  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb Super Arbeit - Vielen Dank für Deine Arbeit - Deine Erklärungen zu den einzelnen Settings ist zwar etwas "Intelligenztest" aber ich habe es geschafft :-))
    Anbei ein Screenshot, wo ich den Energiefluss sogar als HTML in Grafana eingebettet habe.
    Spende kommt - liebe Grüße Peter
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #600
    @ps1304 Danke für die Rückmeldung.
    Meinst Du die Erklärung im Admin Interface?
    Das ist leider die "tolle" Google Übersetzung die wir bei den Adaptern nutzen.
    Kannst Du mir vielleicht die Bereiche nennen, die nicht so ansprechend sind?
    Vielen Dank für den großen Kaffee :-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ps1304
      #601
      @skb Habe etwas gehadert mit den Settings in der Instanz
      Da muss man schongenau lesen, damit man das Ergebnis bekommt was man will. - aber alles gut - wie gesagt, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Gruß Peter
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        Gruß Peter
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #602
        @ps1304 Verstehe. Was wäre deiner Meinung nach ein besserer Wortlaut?
        Ich schreibe die Originale in English und der Übersetzer übersetzt das dann automatisch in 7 andere Sprachen - daher kann da auch mal Kauderwelsch herauskommen :D
        P M 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          ps1304
          #603
          @skb
          Als Idee:
          jetzt: Verwenden Sie unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch
          Idee: Nur Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Datenpunkte/Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch nutzen
          das gleiche bei Akku
          Gruß Peter
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            #604
            @skb Sehr gute Arbeit. Danke.
            Käffchen ist unterwegs 👍 😊
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • M Maxtor62
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #605
              @maxtor62 Wow, danke. Das ist ja ein Monatsvorrat an Kaffee :D Danke!!!
              • P ps1304
                @skb
                Als Idee:
                Gruß Peter
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #606
                Wie wäre folgende Übersetzung?
                • SKBS SKB
                  @guergen
                  >     at Array.<anonymous> (index.html:4179:50)
                  >     at jQuery._farbtastic.callback (index.html:4166:31)
                  >     at fb.updateDisplay (farbtastic.js:255:19)
                  >     at fb.setColor (farbtastic.js:97:10)
                  >     at index.html:4189:28
                  > Using Instance: energiefluss.0
                  Der Fehler kommt aber nicht vom Energiefluss. Da müsstest Du einmal schauen, wo der Fehler herkommt.
                  "Ohne" Frame öffnet die Seite des Energiefluss aber?
                  guergen
                  #607
                  @skb Sorry für die späte Antwort, ging nicht eher....
                  Wenn ich das iobroker-Fenster öffne und NUR den Energiefluss-Tab öffne dann bekomme ich den Fehler auch. Die VIS habe ich derweil zu!
                  Es kann ja durchaus sein, dass bei mir etwas nicht stimmt, aber den Rest der VIS kann ich ausschliessen...
                  • G guergen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #608
                    @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
                    Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      guergen
                      #609
                      • G guergen
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #610
                        @guergen das sind Warnings von der Verbindung.
                        Das ist soweit ok.
                        In deinem anderen Beitrag hattest Du Fehler von einem "picker".
                        Zeigt denn der Energiefluss etwas auf der Seite an, oder erscheint nichts?
                        • SKBS SKB
                          Das ist soweit ok.
                          guergen
                          #611
                          @skb Doch, es wird ganz normal angezeigt!
                          Das war eben übrigens Firefox. Hier die Konsole von Chrome:
                          • G guergen
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #612
                            @guergen Kann es vielleicht sein, das dies nun der Instanz-Link aus der linken Seitenleiste ist?
                            Wenn ja, öffne den Link einmal "direkt" mit
                            http://deine-ip:80802/energiefluss/
                            Denn die Errors deuten drauf hin, daß die Seite in einem Frame per Admin geladen wurde.
                            • SKBS SKB
                              guergen
                              #613
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                              Wenn ich die Seite im Chrome öffne, bakomme ich keine Fehler, auch nicht in der Konsolenansicht.
                              Nehme ich aber Firefox, bekomme ich im Admin zwei mal: "Cannot parse JSON: undefined" von der Web-Instanz.
                              Schmeisse ich die Energiefluss-Anzeige aus der VIS komplett raus, ist auch alles ok beim Aufruf der VIS!
                              • G guergen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #614
                                @guergen Und das ist dann im ioBroker Log zu sehen?
                                Hättest Du da dann auch mal einen Screenshot?
                                Dann schauen wir.
                                • SKBS SKB
                                  Dann schauen wir.
                                  guergen
                                  #615
                                  @skb s.o.
                                  aber NUR wenn ich Energiefluss im Firefox öffne
                                  SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    @skb s.o.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #616
                                    @guergen Und der Fehler Web Adapter kommt genau in dem Moment auch, wenn du nur die Energiefluss Seite öffnest, ohne VIS?
                                    Versuch mal, einen Force Reload mit Strg+F5 (auch gerne 3-5 Mal hintereinander drücken).
                                    Vielleicht liegt es da, das die VIS etwa cached.
                                    • G guergen
                                      @skb s.o.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #617
                                      @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
                                      Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
                                      • O oxident
                                        guergen
                                        #618
                                        @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
                                        • SKBS SKB
                                          guergen
                                          #619
                                          @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
                                          Habe es wieder zurück gestellt...
