  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Verstehe. Was wäre deiner Meinung nach ein besserer Wortlaut?
    Ich schreibe die Originale in English und der Übersetzer übersetzt das dann automatisch in 7 andere Sprachen - daher kann da auch mal Kauderwelsch herauskommen :D
    ps1304
    #603
    @skb
    Als Idee:
    jetzt: Verwenden Sie unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch
    Idee: Nur Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Datenpunkte/Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch nutzen
    das gleiche bei Akku
    Gruß Peter
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Maxtor62
      #604
      @skb Sehr gute Arbeit. Danke.
      Käffchen ist unterwegs 👍 😊
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • M Maxtor62
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #605
        @maxtor62 Wow, danke. Das ist ja ein Monatsvorrat an Kaffee :D Danke!!!
        • P ps1304
          @skb
          Als Idee:
          Gruß Peter
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #606
          @ps1304 Danke für die Rückmeldung.
          Wie wäre folgende Übersetzung?
          • SKBS SKB
            @guergen
            >     at Array.<anonymous> (index.html:4179:50)
            >     at jQuery._farbtastic.callback (index.html:4166:31)
            >     at fb.updateDisplay (farbtastic.js:255:19)
            >     at fb.setColor (farbtastic.js:97:10)
            >     at index.html:4189:28
            > Using Instance: energiefluss.0
            Der Fehler kommt aber nicht vom Energiefluss. Da müsstest Du einmal schauen, wo der Fehler herkommt.
            "Ohne" Frame öffnet die Seite des Energiefluss aber?
            guergen
            #607
            @skb Sorry für die späte Antwort, ging nicht eher....
            Wenn ich das iobroker-Fenster öffne und NUR den Energiefluss-Tab öffne dann bekomme ich den Fehler auch. Die VIS habe ich derweil zu!
            Es kann ja durchaus sein, dass bei mir etwas nicht stimmt, aber den Rest der VIS kann ich ausschliessen...
            • G guergen
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #608
              @guergen Wenn du das Energiefluss Fenster auf hast, bekommst Du welchen Fehler genau?
              Kannst Du dort mal einen Screenshot von der Browser Konsole (F12) machen?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                guergen
                #609
                • G guergen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #610
                  @guergen das sind Warnings von der Verbindung.
                  Das ist soweit ok.
                  In deinem anderen Beitrag hattest Du Fehler von einem "picker".
                  Zeigt denn der Energiefluss etwas auf der Seite an, oder erscheint nichts?
                  • SKBS SKB
                    Das ist soweit ok.
                    guergen
                    #611
                    @skb Doch, es wird ganz normal angezeigt!
                    Das war eben übrigens Firefox. Hier die Konsole von Chrome:
                    • G guergen
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #612
                      @guergen Kann es vielleicht sein, das dies nun der Instanz-Link aus der linken Seitenleiste ist?
                      Wenn ja, öffne den Link einmal "direkt" mit
                      http://deine-ip:80802/energiefluss/
                      Denn die Errors deuten drauf hin, daß die Seite in einem Frame per Admin geladen wurde.
                      • SKBS SKB
                        guergen
                        #613
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                        Wenn ich die Seite im Chrome öffne, bakomme ich keine Fehler, auch nicht in der Konsolenansicht.
                        Nehme ich aber Firefox, bekomme ich im Admin zwei mal: "Cannot parse JSON: undefined" von der Web-Instanz.
                        Schmeisse ich die Energiefluss-Anzeige aus der VIS komplett raus, ist auch alles ok beim Aufruf der VIS!
                        • G guergen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #614
                          @guergen Und das ist dann im ioBroker Log zu sehen?
                          Hättest Du da dann auch mal einen Screenshot?
                          Dann schauen wir.
                          • SKBS SKB
                            Dann schauen wir.
                            guergen
                            #615
                            @skb s.o.
                            aber NUR wenn ich Energiefluss im Firefox öffne
                            SKBS O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              @skb s.o.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #616
                              @guergen Und der Fehler Web Adapter kommt genau in dem Moment auch, wenn du nur die Energiefluss Seite öffnest, ohne VIS?
                              Versuch mal, einen Force Reload mit Strg+F5 (auch gerne 3-5 Mal hintereinander drücken).
                              Vielleicht liegt es da, das die VIS etwa cached.
                              • G guergen
                                @skb s.o.
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #617
                                @guergen Es könnte auch mit dem Web-Adapter zusammenhängen. Habe auch seit ein paar Wochen massive Probleme damit. Schuld ist wohl ein Update vom Socket.io
                                Geholfen hat bei mir, dass ich den Web-Adapter jetzt Websockets nutzen lasse. Kannst Du ja in den Einstellungen mal testen...
                                • O oxident
                                  guergen
                                  #618
                                  @oxident Wenn ich mit "Reine Web-Sockets verwende" arbeite bekomme ich den Fehler 4-mal:
                                  • SKBS SKB
                                    guergen
                                    #619
                                    @skb Ja, jedes mal! Mittlerweile 4-mal, 2 vom admin, 2 vom Web-Adapter
                                    Habe es wieder zurück gestellt...
                                    • G guergen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #620
                                      @guergen Ich denke eher noch, das der WebAdapter ein Problem mit einem JSON hat.
                                      Der Energiefluss schreibt nämlich, welches JSON er nicht parsen kann.
                                      • SKBS SKB
                                        guergen
                                        #621
                                        @skb Das kann ja sein, daher hatte ich ja gefragt, ob noch jmd ein "Problem" hat.
                                        Oder verstehe ich das grade falsch...?
                                        Wie gesagt: nehme ich das Energiefluss-i-Frame raus, ist alles gut. Daher dachte ich an diesen Adapter
                                        • G guergen
                                          Maxtor62
                                          #622
                                          @guergen Versuche mal zu helfen.
                                          Hast Du mal Deine Webinstanz so eingestellt und dann versucht?
                                          Ich hatte vorher mit VIS.Edit große Probleme.
                                          Socket.io auf integriert stellen. Ein Versuch ist es wert.
