  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    ok, der Wert stimmt. Nur das Minuszeichen sollte weg
    Sorry, die Screenshots sind etwas zeitversetzt. aktuell
    Den Verbrauch habe ich so berechnet:
    Ich hoffe, es ist verständlich.
    Danke für den geilen Adapter 👍 😊
    Jedenfalls stimmt er mit der SMA-App überein
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #401
    @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
    Schaue ich aber nochmal drüber.
    Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
    M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      #402
      moin,
      ich habe noch etwas probleme mit dem einbinden ...
      wenn ich das über den ioBroker.pro account aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung.. 404
      http://iobroker.pro:8082/energiefluss/index.html?instance=0
      lokal in meinem Netzwerk geht das wunderpar...
      so kann ich das aber auch nicht per iframe einbinden...
      gibt es einen Trick ?
      SKBS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisNettC ChrisNett
        moin,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #403
        @christian-sandkaulen Dazu müsste man wissen, wie der Pro Account aufgebaut ist bzw welche Pfade dieser nutzt.
        Hast Du zufällig VIS oder Jarvis auf ioBroker installiert?
        Wie lauten deren Adressen?
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #404
          @skb
          https://iobroker.pro/vis/index.html#Home so starte ich den Vis über den IoBroker.pro
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #405
            @christian-sandkaulen Versuch mal die Adresse ohne die Port Angabe.
            http://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
            • SKBS SKB
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #406
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #407
                @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
                  moin,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #408
                  Geht bei mir:
                  Immer Daten sichern!
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    #409
                    ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      #410
                      • sigi234S sigi234
                        Geht bei mir:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #411
                        @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
                        • SKBS SKB
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #412
                          Ja
                          • O Online
                            O Online
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von oxident
                            #413
                            Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                            Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
                            Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem :-(
                            Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
                            • O oxident
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #414
                              ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                #415
                                @skb
                                Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                • M Maxtor62
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #416
                                  @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken :)
                                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #417
                                    @skb
                                    Suppiii 😊 👍
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #418
                                      @skb
                                      Sehr gut! 👍
                                      Der Verbrauch passt absolut. Super
                                      Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #419
                                        @skb
                                        Sorry, wenn ich wieder nerve.
                                        Wenn der Saft von der Batterie kommt hab ich wieder Minuswerte.
                                        • SKBS SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #420
                                          @Maxtor62 Konntest Du seit dem eine Äußerung meinerseits finden, wo steht, das ich den Fehler behoben habe? ;)
                                          Wenn der Fehler gefunden wurde, was inzwischen der Fall ist, baue ich es natürlich in der nächsten Version ein bzw. um. Solange ändert sich an dem Minus auch nichts :)
