  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.9k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kgw
    um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
    Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
    #2321
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    auch im timing!
    wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
    aber die consumtion läuft
    Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
      Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
      was brauchst du denn?
      erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
      warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
      kgw
      #2322
      evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
      wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
      dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
      Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
      • K kgw
        #2323
        bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
        Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
        und alle möglichen Zwischenschritte bis
        Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          kgw
          schrieb am zuletzt editiert von kgw
          #2324
          das muss man erstmal verstehen.
          es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
          Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
          Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
          • K kgw
            #2325
            es also 2 Verbräuche
            nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
            kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
            oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
            deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
            (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
              kgw
              #2326
              OK,
              ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
              Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
              • K kgw
                OK,
                #2327
                OK,
                und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
                  Malz1902
                  #2328
                  Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
                  Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
                  Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
                  • M Malz1902
                    #2329
                    @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    damit gehts auf jeden Fall
                    Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                      muuulle
                      #2330
                      Moin zusammen,
                      vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                      Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                      Vielen Dank für Ideen
                      • M muuulle
                        Moin zusammen,
                        #2331
                        @muuulle bist du hier richtig?
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #2332
                          Moin,
                          das versuche ich herauszufinden 😊
                          Die dargestellten Werte sind im Tagesverlauf unverändert, außer ich aktualisiere über „speichern und schließen“
                          Ist das ein Thema für diesen Thread oder muss ich den Ursprung woanders suchen?
                          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            Moin,
                            #2333
                            @muuulle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            eher für energiefluss-erweitert!
                            • M muuulle
                              Moin,
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #2334
                              @muuulle Energiefluss v3.6.x
                              ich denk, du solltest in den neuen fred tippen... ;)
                              gruß vom Woody
                                muuulle
                                #2335
                                Meine Güte, darf habe ich nicht geachtet. Sorry und Danke ☺️
                                  Tobias04
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
                                  #2336
                                  Hallo Zusammen.
                                  Habe den Adapter am Laufen. Läuft auch soweit alles. Ich habe nur das Problem das mein FireHD10 Tab sich extrem erwärmt im Bereich das Akkus.
                                  Habe erst gedacht es liegt an dem Datenverkehr. Habe den Adapter deaktiviert. Brachte keine Verbesserung. Erst nachdem ich das Iframe von der Vis gelöscht habe kam das Tablet wieder auf normalen Temperaturen. Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Oder taugt das FireHD10 Tab für sowas nicht mehr?
                                  Auf dem Tab läuft Fully als Free Version.
                                  Gruß Tobias
                                  • T Tobias04
                                    Hallo Zusammen.
                                    Gruß Tobias
                                    #2337
                                    @tobias04 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    das Iframe
                                    liegt da auch die CPU/GPU?
                                    die Darstellung braucht schon einiges an Rechenzeit.
                                      das Iframe
                                      Tobias04
                                      #2338
                                      @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      das Iframe
                                      Gute Frage finde ich nichts zu im Netz. Hab jetzt ein anderes Tablet hier zum testen mal schauen wie das ist
                                      • G Offline
                                        grazer2500
                                        #2339
                                        Ich habe den energiefluss Adapter installiert. Ihn auch konfiguriert aber die Seite von Energieflussadapter hat lade Probleme. Siehe Fotos im Anhang.
                                        Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
                                        Screenshot_20231226_195237_Chrome.jpg Screenshot_20231226_195201_Chrome.jpg Screenshot_20231226_195037_Chrome.jpg
                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G grazer2500
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2340
                                          @grazer2500 WebAdapter auf integriert stellen.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
