Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
das Vorzeichen des Ergebnisses Consumption toggelt.
ach so, nichts mit dem Datum!
dann bitte nicht nacherzählen:
angegeben habe ich:
Produktion
öffentliche netzeinspeisung
Verbrauch öffentliches netzsondern zeigen
thx, ich schick später 2 Bilder!danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.-
falscher Verbrauch?
OK
Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumptionim ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
falscher Verbrauch?
OK
falscher Verbrauch?
OK
never!
der Verbrauch sollte die Summe aller Verbraucher sein, egal wieviel du produzierst.
Einen negativen Verbrauch gibt es nicht.@kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ist Blödsinn.
der wäre ein Energiewert. du benötigst die aktuelle Leistung.
ob mit oder ohne Vorzeichen musst du konfigurieren@kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
auch das ist fraglich.
ist das die Produktion und somit "Einspeisung" ins Hausnetz, oder tatsächlich die Einspeisung ins EVU-Netz? -
Berechnungen
deine Batterie wird nie entladen?
du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt? -
ok, thx erstmal.
Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen. -
dann noch was:
wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung? -
@kgw klar! in den Objekten.
Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt -
das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
Frage leider nicht verstanden
dann wieder die lange Version:
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!@kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte. -
thx erstmal,ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
was brauchst du denn?
warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
