  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maeusekingM maeuseking
    @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
      @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
      Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
      • maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        Alles klar, ich danke euch!
        Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
        1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
          Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
            Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
              maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                  Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                  HomoranH maeusekingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    wie kommen die dahin?
                    wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                    die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                    wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                    In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                      @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                      @maeuseking
                      auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
                        maeusekingM Offline
                        maeusekingM Offline
                        maeuseking
                        @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?
                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                          Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...
                          Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...
                            das ist ja auch richtig.
                            Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin
                            Oder hab ich da was falsch verstanden?
                              @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?!
                              Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:
                              Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt.
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Wenn du ein Script erstellst , wird ein Datenpunkt in scriptEnabled erstellt ,mehr nicht
                                hier erklärt
                                https://forum.iobroker.net/topic/22277/javascript-0-scriptenabled-common-logik/2
                                  maeusekingM Offline
                                  maeuseking
                                  @paul53 @Glasfaser @Homoran
                                  Ja, okay. Und diesen Datenpunkt habe ich dann halt einfach genutzt. Werde ich bei Zeiten ändern.
                                  Nochmals danke und einen schönen Abend
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    welchen?
                                    den script enabled passend zu deinem Script?
                                    Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
                                    wozu willst du den schalten?
                                    Javascript arbeitet triggerbasiert. Da wird nichts abgeschaltet
                                      welchen?
                                      maeusekingM Offline
                                      maeusekingM Offline
                                      maeuseking
                                      @homoran sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                      welchen?
                                      Ja, genau. Aber nun habe ich es verstanden...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @maeuseking
                                        Noch ein Vorschlag ohne Script
                                        lege eine weitere gleiche Registerafrage an
                                        modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung_Skript
                                        und dann bei Formel
                                        x = (x>10000) ? 0:x
                                        Beispiel :
                                          @maeuseking
                                          und dann bei Formel
                                          x = (x>10000) ? 0:x
                                          Beispiel :
                                          maeusekingM Offline
                                          maeusekingM Offline
                                          maeuseking
                                          x = (x>10000) ? 0:x
                                          Das ist ja richtig cool! Habe ich gleich ersetzt, nicht zusätzlich angelegt. DANKE!
