  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maeusekingM Offline
    maeusekingM Offline
    maeuseking
    schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
    Moin!
    Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...
    Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
      <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                    <field name="NUM">10000</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                  <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
    (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)
    Danke, Klaus
    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
    GlasfaserG paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • maeusekingM maeuseking
      Moin!
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke, Klaus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
      Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung
      getstate ..... not found
      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
        Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @maeuseking
          was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .
          Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
            @maeuseking
            maeusekingM Offline
            maeusekingM Offline
            maeuseking
            @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @maeuseking
              Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @maeuseking
                Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?
                  @maeuseking
                  maeusekingM Offline
                  maeusekingM Offline
                  maeuseking
                  @maeuseking
                  Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(
                  Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...
                    @maeuseking
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .
                    Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .
                    denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0
                      maeusekingM Offline
                      maeusekingM Offline
                      maeuseking
                      ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞
                        Moin!
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Danke, Klaus
                        @maeuseking sagte:
                        Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                        Besser:
                        Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
                          Moin!
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Danke, Klaus
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                          die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
                          https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
                          https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
                            @maeuseking sagte:
                            Besser:
                            maeusekingM Offline
                            maeusekingM Offline
                            maeuseking
                            @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                            @maeuseking sagte:
                            Besser:
                            Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
                            Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
                              maeusekingM Offline
                              maeusekingM Offline
                              maeuseking
                              @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
                                @maeuseking sagte:
                                Besser:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Du meinst Adapter .....
                                    maeusekingM Offline
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                                    EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                                      maeusekingM Offline
                                      maeusekingM Offline
                                      maeuseking
                                      PEINLICH ... Ja, klar.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @maeuseking
                                        und wo kommt der her :
                                        einmal mit Leerzeichen nach PV
                                        und einmal ohne dafür ein _
                                        in deinem Script
                                          @maeuseking
                                          in deinem Script
                                          maeusekingM Offline
                                          maeusekingM Offline
                                          maeuseking
                                          @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                          GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
