  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
    @bahnuhr
    Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
    Danke für die Info.
    Schönes Wo.ende.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bahnuhr
    muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
    dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
    im json-template das zu bauen macht kein sinn.
    wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
    und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio
      Danke für deinen Einsatz.
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • bahnuhrB bahnuhr
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
        es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
        1. das folgende template in json_template eintragen
          und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
          zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
            var selectid="mydropdown";
            var dp_write = "0_userdata.0.test2";
        <script>
        debugger;
            var selectid="<%- selectid %>";
            var dp_write="<%- dp_write %>";
            function writeDP(el) {
                debugger;
                if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
        </script>
        <style>
        #mydropdown {
            color:green;
        </style>
        </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
        <% debugger; %>
        <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
          <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
        </select>
        in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
        3)
        rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
        fertig.
        Links im Profil
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
          <script>
          debugger;
                  debugger;
          </script>
          <style>
          #mydropdown {
              color:green;
          </style>
          <% debugger; %>
          </select>
          3)
          fertig.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @oliverio
          Danke für die schnelle Info.
          Habe folgendes eingefügt:
              var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
          <script>
          debugger;
                  debugger;
          </script>
          <style>
          #mydropdown {
              color:rgb(255,255,255);
              background:black;
              font-size:22px;
          </style>
          <% debugger; %>
          </select>
          Das dropdown öffnet sich in run nicht.
          Danke.
            @bahnuhr
            <script>
            debugger;
                    debugger;
            </script>
            <style>
            #mydropdown {
                color:green;
            </style>
            <% debugger; %>
            </select>
            3)
            fertig.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            rss_dp[1]
            Nachtrag.
            Was bedeutet dieser DP.
            Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              rss_dp[1]
              Nachtrag.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
              wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
              innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
              in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
              Links im Profil
              • bahnuhrB bahnuhr
                @oliverio
                <script>
                debugger;
                        debugger;
                </script>
                <style>
                #mydropdown {
                    background:black;
                    font-size:22px;
                </style>
                <% debugger; %>
                </select>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr
                ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
                allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
                wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
                hier habe ich es nun entfernt
                <script>
                debugger;
                </script>
                <style>
                #mydropdown {
                    background:black;
                    font-size:22px;
                </style>
                </select>
                Links im Profil
                bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
                  @bahnuhr
                  <script>
                  debugger;
                  </script>
                  <style>
                  #mydropdown {
                      background:black;
                      font-size:22px;
                  </style>
                  </select>
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @oliverio
                  Oh mann,
                  Problem war der z-index
                  Jetzt geht dropdown auf.
                  Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
                  Danke vorab.
                  Danke.
                    @bahnuhr
                    <script>
                    debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    </select>
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliverio
                    Super, funktioniert einwandfrei.
                    Haste ein super widget entwickelt.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      <script>
                      debugger;
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown {
                          background:black;
                          font-size:22px;
                      </style>
                      </select>
                      trojanhector
                      @oliverio
                      erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                      Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                      Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                      Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                      Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                      Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                      Beste Grüße
                      Hector
                      • T trojanhector
                        @oliverio
                        Beste Grüße
                        Hector
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @trojanhector
                        Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                        Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                        Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                        Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                        Links im Profil
                          @trojanhector
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @oliverio
                          das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
                          jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
                              var selectid="mydropdown1";
                              var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                          <script>
                              let selectid="<%- selectid %>";
                              let dp_write="<%- dp_write %>";
                              function writeDP<%- selectid %>(el) {
                                  debugger;
                          </script>
                          <style>
                          #mydropdown {
                              background:black;
                              font-size:22px;
                          </style>
                          </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                          </select>
                          Links im Profil
                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            <script>
                                    debugger;
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                background:black;
                                font-size:22px;
                            </style>
                            </select>
                            trojanhector
                            @oliverio
                            Ich habe das neue Template getestet und es funktioniert wie gewünscht. Die verschiedenen Werte werden in den verschiedenen Datenpunkte richtig eingetragen. Vielen Dank dafür.
                            Einen Punkt im Template verstehe ich nicht. Es gibt 2 x </style> hintereinander. Ich erkenne aber nur 1 x <style>. Ist das Absicht?
                            Konntest Du auch schon was wegen dem css Style und der JsonListe mit id und Name herausfinden? Zum einen würde ich den Style gerne in den CSS-Tab packen und zum anderen nur die id speichern. Ich habe meine Datenpunkt im Commonteil die states entsprechen vorbelegt.
                            "states": "0:Tag;1:Nacht;2:Schatten;3:TropenNacht;4:Party",
                            • T trojanhector
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @trojanhector
                              Ich schaue
                              Links im Profil
                                @trojanhector
                                Ich schaue
                                trojanhector
                                @oliverio
                                "id": "0",
                                "name": "Tag"
                                "id": "1",
                                "name": "Nacht"
                                "id": "2",
                                "name": "Schatten"
                                "id": "3",
                                "name": "TropenNacht"
                                "id": "4",
                                "name": "Party"
                                • T trojanhector
                                  @oliverio
                                  "id": "0",
                                  "name": "Tag"
                                  "id": "1",
                                  "name": "Nacht"
                                  "id": "2",
                                  "name": "Schatten"
                                  "id": "3",
                                  "id": "4",
                                  "name": "Party"
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @trojanhector sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                                  so nun mit key value
                                  im widget muss unter dp1 der gleiche datenpunkt eingetragen werden, wie hier bei dp_write
                                      let selectid="mydropdown1";
                                      //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden
                                      let dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                                  <script>
                                          //debugger;
                                          if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);
                                  </script>
                                  <style>
                                  #mydropdown {
                                      background:black;
                                      font-size:22px;
                                  </style>
                                    //debugger;
                                        var el = data[i];
                                    <option value="<%- el.id %>" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? "selected":"") %>><%- el.name %></option>
                                  </select>
                                  Links im Profil
                                    <script>
                                            //debugger;
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown {
                                        background:black;
                                        font-size:22px;
                                    </style>
                                      //debugger;
                                          var el = data[i];
                                    </select>
                                    trojanhector
                                    @oliverio
                                    Klasse! Es funktioniert wie es soll. Verschiedene Dropdowns speichern die ID in verschiedenen Datenpunkten. Angezeigt wird der Name. Wenn im Datenpunkt ein Wert geändert wird, ändert sich auch die Anzeige in der VIS.
                                    Bei der Einbindung einer css Klasse ist mir aufgefallen dass es ein Problem mit der id-value 0 zu geben scheint. Jede Änderung in der VIS wird richtig in den DPs gespeichert. Wenn ich den Wert im DP ändere, wird der Wert mit der id 0 nicht in der VIS aktualisiert. Alle anderen schon.
                                    Mein select stmt:
                                    <select class="cbo_prg_rolladen" id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                                    Meine css Klasse:
                                    .cbo_prg_rolladen {
                                    background:green;
                                    font-size:12px;
                                    • T trojanhector
                                      @oliverio
                                      Mein select stmt:
                                      Meine css Klasse:
                                      .cbo_prg_rolladen {
                                      background:green;
                                      font-size:12px;
                                      trojanhector
                                      @trojanhector
                                      Ich muß mich korrigieren. Das Problem mit dem 0 Wert in der id tritt auch ohne die css Klasse auf.
                                      • T trojanhector
                                        @trojanhector
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @trojanhector
                                        ne, hier gibt es mit 0 kein Problem
                                        In der Funktion wird ein Vergleich zwischen Inhalt Datenpunkt und dem jeweiligen Key
                                        durchgeführt. Wenn der gleich ist, wird selektiert.
                                        Daher muss der eingegebene Wert im Datenpunkt auch exakt so sein wie die id im json
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          <script>
                                                  debugger;
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown {
                                              background:black;
                                              font-size:22px;
                                          </style>
                                          </select>
                                          M Online
                                          M Online
                                          micklafisch
                                          @oliverio
                                          Hallo, ich habe auf der Suche nach der Möglichkeit für vis2 ein JSON in ein Dropdown zu verwandeln diese Möglichkeit hier gefunden (ich hoffe sie funktioniert trotz des Alters des Threads noch)
                                          Leider bekomme ich es mit 2 oder mehr Dropdowns nicht zum laufen obwohl ich die obige Version genommen habe welche mehrere Dropdowns unterstützen soll. Die noch neuere Version bezieht sich ja dann wieder auf die IDs und nicht auf den Text.
                                          Hier mein Aufbau. Aktuell reagiert in vis2 der Monat, aber nicht das Jahr:
                                          Hier die beiden Vorlagen:
                                              var selectid="mydropdown10";
                                              var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_monat";
                                          <script>
                                                  debugger;
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown10 {
                                              background:black;
                                              font-size:22px;
                                          </style>
                                          </select>
                                              var selectid="mydropdown11";
                                              var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_jahr";
                                          <script>
                                                  debugger;
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown11 {
                                              background:black;
                                              font-size:22px;
                                          </style>
                                          </select>
                                          Was übersehe ich hier? Ich hatte sogar schonmal komplett neue Select-IDs verwendet und bin in den 10er Bereich hoch.
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
