  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @OliverIO
    Konntest du schon Überlegungen anstellen ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @bahnuhr
    Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
      @bahnuhr
      Danke für die Info.
      Schönes Wo.ende.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        ich habe folgendes json in einem DP:
          "07.06.2022 um 20:43:06.jpg",
          "07.06.2022 um 20:42:50.jpg",
          "07.06.2022 um 20:41:05.jpg",
          "07.06.2022 um 18:06:32.jpg",
          "06.06.2022 um 19:23:25.jpg",
          "06.06.2022 um 19:14:28.jpg",
          "06.06.2022 um 15:52:54.jpg",
          "06.06.2022 um 15:38:36.jpg",
          "06.06.2022 um 14:58:27.jpg",
          "test4.jpg",
          "test3.jpg",
          "test2.jpg"
        Nun möchte die einzelnen Werte per dropdown in einem widget auswählen können.
        Und dann idealerweise die Auswahl in einem anderen DP schreiben (das würde ich aber auch per script machen)
        Gibt es so ein widget ?
        mfg
        Dieter
        fabian.krauss
        @bahnuhr
        Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an :) https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
        Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
        • F fabian.krauss
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fabian-krauss
          Danke für die Info.
          Schau ich mir an.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fabian-krauss
            Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
            Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              Danke für die Info.
              Schönes Wo.ende.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
              dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
              im json-template das zu bauen macht kein sinn.
              wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
              und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
              Links im Profil
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                Danke für deinen Einsatz.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bahnuhr
                  so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
                  es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
                  1. das folgende template in json_template eintragen
                    und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
                    zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
                      var selectid="mydropdown";
                      var dp_write = "0_userdata.0.test2";
                  <script>
                  debugger;
                      var selectid="<%- selectid %>";
                      var dp_write="<%- dp_write %>";
                      function writeDP(el) {
                          debugger;
                          if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                  </script>
                  <style>
                  #mydropdown {
                      color:green;
                  </style>
                  </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                  <% debugger; %>
                  <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
                    <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                  </select>
                  in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
                  3)
                  rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
                  fertig.
                  Links im Profil
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    <script>
                    debugger;
                            debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        color:green;
                    </style>
                    <% debugger; %>
                    </select>
                    3)
                    fertig.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @oliverio
                    Danke für die schnelle Info.
                    Habe folgendes eingefügt:
                        var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
                    <script>
                    debugger;
                            debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        color:rgb(255,255,255);
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    <% debugger; %>
                    </select>
                    Das dropdown öffnet sich in run nicht.
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      <script>
                      debugger;
                              debugger;
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown {
                          color:green;
                      </style>
                      <% debugger; %>
                      </select>
                      3)
                      fertig.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      rss_dp[1]
                      Nachtrag.
                      Was bedeutet dieser DP.
                      Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        rss_dp[1]
                        Nachtrag.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bahnuhr
                        dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
                        wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
                        innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
                        in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
                        Links im Profil
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oliverio
                          <script>
                          debugger;
                                  debugger;
                          </script>
                          <style>
                          #mydropdown {
                              background:black;
                              font-size:22px;
                          </style>
                          <% debugger; %>
                          </select>
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bahnuhr
                          ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
                          allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
                          wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
                          hier habe ich es nun entfernt
                          <script>
                          debugger;
                          </script>
                          <style>
                          #mydropdown {
                              background:black;
                              font-size:22px;
                          </style>
                          </select>
                          Links im Profil
                          bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            <script>
                            debugger;
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                background:black;
                                font-size:22px;
                            </style>
                            </select>
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @oliverio
                            Oh mann,
                            Problem war der z-index
                            Jetzt geht dropdown auf.
                            Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
                            Danke vorab.
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              <script>
                              debugger;
                              </script>
                              <style>
                              #mydropdown {
                                  background:black;
                                  font-size:22px;
                              </style>
                              </select>
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @oliverio
                              Super, funktioniert einwandfrei.
                              Haste ein super widget entwickelt.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                @bahnuhr
                                <script>
                                debugger;
                                </script>
                                <style>
                                #mydropdown {
                                    background:black;
                                    font-size:22px;
                                </style>
                                </select>
                                trojanhector
                                @oliverio
                                erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                                Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                                Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                                Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                                Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                                Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                                Beste Grüße
                                Hector
                                • T trojanhector
                                  @oliverio
                                  Beste Grüße
                                  Hector
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @trojanhector
                                  Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                                  Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                                  Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                                  Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                                  Links im Profil
                                    @trojanhector
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @oliverio
                                    das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
                                    jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
                                        var selectid="mydropdown1";
                                        var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                                    <script>
                                        let selectid="<%- selectid %>";
                                        let dp_write="<%- dp_write %>";
                                        function writeDP<%- selectid %>(el) {
                                            debugger;
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown {
                                        background:black;
                                        font-size:22px;
                                    </style>
                                    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                                    </select>
                                    Links im Profil
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      <script>
                                              debugger;
                                      </script>
                                      <style>
                                      #mydropdown {
                                          background:black;
                                          font-size:22px;
                                      </style>
                                      </select>
                                      trojanhector
                                      @oliverio
                                      Ich habe das neue Template getestet und es funktioniert wie gewünscht. Die verschiedenen Werte werden in den verschiedenen Datenpunkte richtig eingetragen. Vielen Dank dafür.
                                      Einen Punkt im Template verstehe ich nicht. Es gibt 2 x </style> hintereinander. Ich erkenne aber nur 1 x <style>. Ist das Absicht?
                                      Konntest Du auch schon was wegen dem css Style und der JsonListe mit id und Name herausfinden? Zum einen würde ich den Style gerne in den CSS-Tab packen und zum anderen nur die id speichern. Ich habe meine Datenpunkt im Commonteil die states entsprechen vorbelegt.
                                      "states": "0:Tag;1:Nacht;2:Schatten;3:TropenNacht;4:Party",
                                      • T trojanhector
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @trojanhector
                                        Ich schaue
                                        Links im Profil
                                          @trojanhector
                                          Ich schaue
                                          trojanhector
                                          @oliverio
                                          "id": "0",
                                          "name": "Tag"
                                          "id": "1",
                                          "name": "Nacht"
                                          "id": "2",
                                          "name": "Schatten"
                                          "id": "3",
                                          "name": "TropenNacht"
                                          "id": "4",
                                          "name": "Party"
