  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    ja hab ich verstanden. muss da etwas überlegen.
    hab gerade was ausprobiert was leider nicht so funktioniert.
    problem ist, das das abonnieren (also der vorgang, das man über die änderungen informiert wird) von datenpunkten unter der haube von vis nicht ganz so simple ist, daher wollte ich über ein hilfswidget dort die änderung mit browser mitteln abfangen. leider löst die änderung aber nicht das richtige event aus.
    muss mal nochmal in ruhe schauen. kann aber noch ein paar tage dauern, da ich nächste woche nicht da bin um was auszuprobieren
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio
    Danke trotzdem schon einmal, dass du dir Gedanken machst.
    Nur keine Eile.
    Danke.
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio
      Ne andere Idee.
      Könnte man per JS den aktivierten Wert des Widget ändern.
      </style>
      <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
      <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
        <option><%- data[i] %></option>
      </select>
      Also in diesem Abschnitt den Wert "data[i]" per JS setzen.
      Dann müsste ich nur die Scripte ändern.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @OliverIO
        Konntest du schon Überlegungen anstellen ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
            @bahnuhr
            Danke für die Info.
            Schönes Wo.ende.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              ich habe folgendes json in einem DP:
                "07.06.2022 um 20:43:06.jpg",
                "07.06.2022 um 20:42:50.jpg",
                "07.06.2022 um 20:41:05.jpg",
                "07.06.2022 um 18:06:32.jpg",
                "06.06.2022 um 19:23:25.jpg",
                "06.06.2022 um 19:14:28.jpg",
                "06.06.2022 um 15:52:54.jpg",
                "06.06.2022 um 15:38:36.jpg",
                "06.06.2022 um 14:58:27.jpg",
                "test4.jpg",
                "test3.jpg",
                "test2.jpg"
              Nun möchte die einzelnen Werte per dropdown in einem widget auswählen können.
              Und dann idealerweise die Auswahl in einem anderen DP schreiben (das würde ich aber auch per script machen)
              Gibt es so ein widget ?
              mfg
              Dieter
              fabian.krauss
              @bahnuhr
              Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an :) https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
              Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
              • F fabian.krauss
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @fabian-krauss
                Danke für die Info.
                Schau ich mir an.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fabian-krauss
                  Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
                  Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Danke für die Info.
                    Schönes Wo.ende.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
                    dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
                    im json-template das zu bauen macht kein sinn.
                    wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
                    und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
                    Links im Profil
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      Danke für deinen Einsatz.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bahnuhr
                        so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
                        es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
                        1. das folgende template in json_template eintragen
                          und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
                          zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
                            var selectid="mydropdown";
                            var dp_write = "0_userdata.0.test2";
                        <script>
                        debugger;
                            var selectid="<%- selectid %>";
                            var dp_write="<%- dp_write %>";
                            function writeDP(el) {
                                debugger;
                                if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                        </script>
                        <style>
                        #mydropdown {
                            color:green;
                        </style>
                        </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                        <% debugger; %>
                          <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
                        </select>
                        in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
                        3)
                        rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
                        fertig.
                        Links im Profil
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          <script>
                          debugger;
                                  debugger;
                          </script>
                          <style>
                          #mydropdown {
                              color:green;
                          </style>
                          <% debugger; %>
                          </select>
                          3)
                          fertig.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          Danke für die schnelle Info.
                          Habe folgendes eingefügt:
                              var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
                          <script>
                          debugger;
                                  debugger;
                          </script>
                          <style>
                          #mydropdown {
                              color:rgb(255,255,255);
                              background:black;
                              font-size:22px;
                          </style>
                          <% debugger; %>
                          </select>
                          Das dropdown öffnet sich in run nicht.
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            <script>
                            debugger;
                                    debugger;
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                color:green;
                            </style>
                            <% debugger; %>
                            </select>
                            3)
                            fertig.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            rss_dp[1]
                            Nachtrag.
                            Was bedeutet dieser DP.
                            Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              rss_dp[1]
                              Nachtrag.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @bahnuhr
                              dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
                              wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
                              innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
                              in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
                              Links im Profil
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @oliverio
                                <script>
                                debugger;
                                        debugger;
                                </script>
                                <style>
                                #mydropdown {
                                    background:black;
                                    font-size:22px;
                                </style>
                                <% debugger; %>
                                </select>
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bahnuhr
                                ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
                                allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
                                wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
                                hier habe ich es nun entfernt
                                <script>
                                debugger;
                                </script>
                                <style>
                                #mydropdown {
                                    background:black;
                                    font-size:22px;
                                </style>
                                </select>
                                Links im Profil
                                bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  <script>
                                  debugger;
                                  </script>
                                  <style>
                                  #mydropdown {
                                      background:black;
                                      font-size:22px;
                                  </style>
                                  </select>
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @oliverio
                                  Oh mann,
                                  Problem war der z-index
                                  Jetzt geht dropdown auf.
                                  Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
                                  Danke vorab.
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    <script>
                                    debugger;
                                    </script>
                                    <style>
                                    #mydropdown {
                                        background:black;
                                        font-size:22px;
                                    </style>
                                    </select>
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @oliverio
                                    Super, funktioniert einwandfrei.
                                    Haste ein super widget entwickelt.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      <script>
                                      debugger;
                                      </script>
                                      <style>
                                      #mydropdown {
                                          background:black;
                                          font-size:22px;
                                      </style>
                                      </select>
                                      trojanhector
                                      @oliverio
                                      erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                                      Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                                      Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                                      Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                                      Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                                      Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                                      Beste Grüße
                                      Hector
                                      • T trojanhector
                                        @oliverio
                                        Beste Grüße
                                        Hector
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @trojanhector
                                        Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                                        Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                                        Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                                        Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                                        Links im Profil
                                          @trojanhector
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
                                          jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
                                              var selectid="mydropdown1";
                                              var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                                          <script>
                                              let selectid="<%- selectid %>";
                                              let dp_write="<%- dp_write %>";
                                              function writeDP<%- selectid %>(el) {
                                                  debugger;
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown {
                                              background:black;
                                              font-size:22px;
                                          </style>
                                          </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                                          </select>
                                          Links im Profil
                                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
