  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    ich habe folgendes json in einem DP:
      "07.06.2022 um 20:43:06.jpg",
      "07.06.2022 um 20:42:50.jpg",
      "07.06.2022 um 20:41:05.jpg",
      "07.06.2022 um 18:06:32.jpg",
      "06.06.2022 um 19:23:25.jpg",
      "06.06.2022 um 19:14:28.jpg",
      "06.06.2022 um 15:52:54.jpg",
      "06.06.2022 um 15:38:36.jpg",
      "06.06.2022 um 14:58:27.jpg",
      "test4.jpg",
      "test3.jpg",
      "test2.jpg"
    Nun möchte die einzelnen Werte per dropdown in einem widget auswählen können.
    Und dann idealerweise die Auswahl in einem anderen DP schreiben (das würde ich aber auch per script machen)
    Gibt es so ein widget ?
    mfg
    Dieter
    fabian.krauss
    @bahnuhr
    Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an :) https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
    Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
    • F fabian.krauss
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fabian-krauss
      Danke für die Info.
      Schau ich mir an.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fabian-krauss
        Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
        Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
          @bahnuhr
          Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
          Danke für die Info.
          Schönes Wo.ende.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          muss mir hier eine entwickler umgebung für vis bauen.
          dann kann ich ein drop down widget für vis bauen.
          im json-template das zu bauen macht kein sinn.
          wie gesagt das abonnieren von datenpunkten ist etwas aufwändig
          und die automatismen von vis kann ich von dort aus nicht nutzen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            Danke für deinen Einsatz.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bahnuhr
              so, manchmal hat man tomaten auf den augen und weiß selber nicht mehr alle funktionen, die man mal implementiert hat.
              es geht doch mit json_template und sogar sehr einfach.
              1. das folgende template in json_template eintragen
                und die werte in zeile 3 und ggfs auch zeile 2 anpassen.
                zeile 2 nur dann wenn man mehrere dropdowns in einer view einsetzen möchte
                  var selectid="mydropdown";
                  var dp_write = "0_userdata.0.test2";
              <script>
              debugger;
                  var selectid="<%- selectid %>";
                  var dp_write="<%- dp_write %>";
                  function writeDP(el) {
                      debugger;
                      if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
              </script>
              <style>
              #mydropdown {
                  color:green;
              </style>
              </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
              <% debugger; %>
              <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
                <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
              </select>
              in json_oid den datenpunkt mit der liste an auswahlmöglichkeiten eintragen
              3)
              rss_dp[1] den detenpunkt eintragen, in der geschrieben werden soll. es muss der gleiche name sein, wie im template in zeile 3 eingetragen wurde.
              fertig.
              Links im Profil
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                <script>
                debugger;
                        debugger;
                </script>
                <style>
                #mydropdown {
                    color:green;
                </style>
                <% debugger; %>
                </select>
                3)
                fertig.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @oliverio
                Danke für die schnelle Info.
                Habe folgendes eingefügt:
                    var dp_write = "javascript.0.Sonstige.Haustuer.Bild_vom";
                <script>
                debugger;
                        debugger;
                </script>
                <style>
                #mydropdown {
                    color:rgb(255,255,255);
                    background:black;
                    font-size:22px;
                </style>
                <% debugger; %>
                </select>
                Das dropdown öffnet sich in run nicht.
                Danke.
                  @bahnuhr
                  <script>
                  debugger;
                          debugger;
                  </script>
                  <style>
                  #mydropdown {
                      color:green;
                  </style>
                  <% debugger; %>
                  </select>
                  3)
                  fertig.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  rss_dp[1]
                  Nachtrag.
                  Was bedeutet dieser DP.
                  Habe gesehen, dass man davon ja mehrere anlegen kann, mit: ...count
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    rss_dp[1]
                    Nachtrag.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    dadurch kannst noch weitere datenpunkte abonnieren.
                    wenn sich einer der eingetragene datenpunkte ändert, werden die anweisungen im template erneut ausgeführt.
                    innerhalb des templates kann der inhalt des datenpunkts über die variable dp[nameDesDatenpunkts] abgerufen werden.
                    in der widget hilfe ist das beschrieben. widget markieren und in vis oben links neben der auswahlliste den I-Knopf drücken
                    Links im Profil
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @oliverio
                      <script>
                      debugger;
                              debugger;
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown {
                          background:black;
                          font-size:22px;
                      </style>
                      <% debugger; %>
                      </select>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bahnuhr
                      ich habe es getestet. bei mir funktionierts.
                      allerdings habe ich vergessen die debugger-anweisungen zu entfernen.
                      wenn du gleichzeitig die developer console geöffnet hattest, dann stopt das skript an der stelle wo diese anweisung steht.
                      hier habe ich es nun entfernt
                      <script>
                      debugger;
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown {
                          background:black;
                          font-size:22px;
                      </style>
                      </select>
                      Links im Profil
                      bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        <script>
                        debugger;
                        </script>
                        <style>
                        #mydropdown {
                            background:black;
                            font-size:22px;
                        </style>
                        </select>
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        Oh mann,
                        Problem war der z-index
                        Jetzt geht dropdown auf.
                        Ich teste es nun mal und geb Rückinfo.
                        Danke vorab.
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          <script>
                          debugger;
                          </script>
                          <style>
                          #mydropdown {
                              background:black;
                              font-size:22px;
                          </style>
                          </select>
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @oliverio
                          Super, funktioniert einwandfrei.
                          Haste ein super widget entwickelt.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            <script>
                            debugger;
                            </script>
                            <style>
                            #mydropdown {
                                background:black;
                                font-size:22px;
                            </style>
                            </select>
                            trojanhector
                            @oliverio
                            erstmal vielen Dank für das Widget. So etwas habe ich gesucht.
                            Grundsätzlich funktioniert es bei mir. Jedoch nur als einzelnes Dropdown. Wenn ich mehrere DDs in einem VIS verwende wird immer ein anderes Widget mit verändert und auch der Wert im DP. Ich verwende 7 Dropdowns.
                            Die Variablen selectid und dp_write sind überall unterschiedlich und auch rss_dp[1].
                            Ein weiterer Punkt ist der <Style>. Den bei allen Dropdowns nachzuhalten ist ein bisschen müßig. Läßt sich das über den CSS-Tab regeln?
                            Und zuletzt noch eine Frage der Datenherkunft und Speicherung.
                            Ich habe eine Jsonliste mit id und name. Also klassisches Key-Value Paar. Angezeigt bekommen möchte ich den Value (das klappt auch), aber gespeichert werden soll der Key. Kann man das einstellen? Ich habe in der Hilfe zu den SelectedOptions den Punkt zu den SelectedIndex gelesen, aber das trifft es nicht. Ich möcht immer die Kontrolle über den Key haben.
                            Beste Grüße
                            Hector
                            • T trojanhector
                              @oliverio
                              Beste Grüße
                              Hector
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @trojanhector
                              Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
                              Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
                              Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
                              Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
                              Links im Profil
                                @trojanhector
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @oliverio
                                das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
                                jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
                                    var selectid="mydropdown1";
                                    var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                                <script>
                                    let selectid="<%- selectid %>";
                                    let dp_write="<%- dp_write %>";
                                    function writeDP<%- selectid %>(el) {
                                        debugger;
                                </script>
                                <style>
                                #mydropdown {
                                    background:black;
                                    font-size:22px;
                                </style>
                                </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                                </select>
                                Links im Profil
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oliverio
                                  <script>
                                          debugger;
                                  </script>
                                  <style>
                                  #mydropdown {
                                      background:black;
                                      font-size:22px;
                                  </style>
                                  </select>
                                  trojanhector
                                  @oliverio
                                  Ich habe das neue Template getestet und es funktioniert wie gewünscht. Die verschiedenen Werte werden in den verschiedenen Datenpunkte richtig eingetragen. Vielen Dank dafür.
                                  Einen Punkt im Template verstehe ich nicht. Es gibt 2 x </style> hintereinander. Ich erkenne aber nur 1 x <style>. Ist das Absicht?
                                  Konntest Du auch schon was wegen dem css Style und der JsonListe mit id und Name herausfinden? Zum einen würde ich den Style gerne in den CSS-Tab packen und zum anderen nur die id speichern. Ich habe meine Datenpunkt im Commonteil die states entsprechen vorbelegt.
                                  "states": "0:Tag;1:Nacht;2:Schatten;3:TropenNacht;4:Party",
                                  • T trojanhector
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @trojanhector
                                    Ich schaue
                                    Links im Profil
                                      @trojanhector
                                      Ich schaue
                                      trojanhector
                                      @oliverio
                                      "id": "0",
                                      "name": "Tag"
                                      "id": "1",
                                      "name": "Nacht"
                                      "id": "2",
                                      "name": "Schatten"
                                      "id": "3",
                                      "name": "TropenNacht"
                                      "id": "4",
                                      "name": "Party"
                                      • T trojanhector
                                        @oliverio
                                        "id": "0",
                                        "name": "Tag"
                                        "id": "1",
                                        "name": "Nacht"
                                        "id": "2",
                                        "name": "Schatten"
                                        "id": "3",
                                        "id": "4",
                                        "name": "Party"
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @trojanhector sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                                        so nun mit key value
                                        im widget muss unter dp1 der gleiche datenpunkt eingetragen werden, wie hier bei dp_write
                                            let selectid="mydropdown1";
                                            //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden
                                            let dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
                                        <script>
                                                //debugger;
                                                if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);
                                        </script>
                                        <style>
                                        #mydropdown {
                                            background:black;
                                            font-size:22px;
                                        </style>
                                          //debugger;
                                              var el = data[i];
                                          <option value="<%- el.id %>" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? "selected":"") %>><%- el.name %></option>
                                        </select>
                                        Links im Profil
                                          <script>
                                                  //debugger;
                                          </script>
                                          <style>
                                          #mydropdown {
                                              background:black;
                                              font-size:22px;
                                          </style>
                                            //debugger;
                                                var el = data[i];
                                          </select>
                                          trojanhector
                                          @oliverio
                                          Klasse! Es funktioniert wie es soll. Verschiedene Dropdowns speichern die ID in verschiedenen Datenpunkten. Angezeigt wird der Name. Wenn im Datenpunkt ein Wert geändert wird, ändert sich auch die Anzeige in der VIS.
                                          Bei der Einbindung einer css Klasse ist mir aufgefallen dass es ein Problem mit der id-value 0 zu geben scheint. Jede Änderung in der VIS wird richtig in den DPs gespeichert. Wenn ich den Wert im DP ändere, wird der Wert mit der id 0 nicht in der VIS aktualisiert. Alle anderen schon.
                                          Mein select stmt:
                                          <select class="cbo_prg_rolladen" id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
                                          Meine css Klasse:
                                          .cbo_prg_rolladen {
                                          background:green;
                                          font-size:12px;
