  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe folgendes json in einem DP:
      "07.06.2022 um 20:43:06.jpg",
      "07.06.2022 um 20:42:50.jpg",
      "07.06.2022 um 20:41:05.jpg",
      "07.06.2022 um 18:06:32.jpg",
      "06.06.2022 um 19:23:25.jpg",
      "06.06.2022 um 19:14:28.jpg",
      "06.06.2022 um 15:52:54.jpg",
      "06.06.2022 um 15:38:36.jpg",
      "06.06.2022 um 14:58:27.jpg",
      "test4.jpg",
      "test3.jpg",
      "test2.jpg"
    Nun möchte die einzelnen Werte per dropdown in einem widget auswählen können.
    Und dann idealerweise die Auswahl in einem anderen DP schreiben (das würde ich aber auch per script machen)
    Gibt es so ein widget ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
        "test4.jpg",
        "test3.jpg",
        "test2.jpg"
      mfg
      Dieter
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      ich kenne keines.
      du könntest dir aber selber eines bauen mit
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1654678902234
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        ich kenne keines.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @oliverio sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
        @bahnuhr
        ich kenne keines.
        Ja, das hab ich mir schon einmal angeschaut.
        War mir aber auf den ersten Blick zu hoch.
        Ich schaue es mir nochmal an.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          ich kenne keines.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr
          hier mal ein testtemplate um den datenpunkt als dropdown auszugeben
          im widget unter json_oid einfach den datenpunkt angeben mit dem json drin.
          unter json_template den folgenden text einfügen
          <select name="mydropdown" size="1">
          <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
            <option><%- data[i] %></option>
          </select>
          sieht dann aufgeklappt so aus
          Links im Profil
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            @bahnuhr
            </select>
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @oliverio
            Super, cool.
            Ich probier dies aus.
            Danke.
            Danke.
              @bahnuhr
              </select>
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @oliverio
              noch ne Frage:
              Wenn man da nun was auswählt; wo wird die Auswahl dann gespeichert ?
              Und kann man noch HIntergrund- und Schriftfarbe und Schriftgröße ändern ?
              Ansonsten klappt dropdown und Auswahl.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @oliverio
                noch ne Frage:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr
                ersteinmal ist die auswahl so gespeichert, wie es der browser immer macht.
                abfragen kann man den wert in javascript.
                wo willst du ihn den haben?
                stylen kann man das html dann mit css, welches man über die üblichen methoden in das template mit einfügen kann (also etweder das style-attribut
                <select name="mydropdown" size="1" style="color:red;">
                </select>
                oder mit eingebettetem css-abschnit
                hier sollte man allerdings vorsichtig sein, da die css-anweisungen global für die ganze seite gelten und daher mit entsprechenden eindeutigen namen ordentlich abgegrenzt werden sollten, damit es keine seiteneffekte auf andere elemente gibt
                <style>
                #mydropdown {
                    color:green;
                </style>
                <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" >
                </select>
                Links im Profil
                  @bahnuhr
                  </select>
                  <style>
                  #mydropdown {
                      color:green;
                  </style>
                  </select>
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ist mir jetzt nicht klar wo ich die Auswahl sehen kann.
                  Am besten wäre es wenn der ausgewählte Punkte in einem anderen DP gespeichert wird.
                  Danke.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr
                    oben noch den datenpunktnamen eintragen wohin geschrieben werden soll
                    <script>
                        var dp_write="0_userdata.0.test2";
                        function writeDP(el) {
                            if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        color:green;
                    </style>
                    <select id="mydropdown" name="mydropdown" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
                    </select>
                    zur Erläuterung.
                    Wir definieren eine eigene Funktion writeDP, die für uns das schreiben des Datenpunkts übernimmt.
                    Zusätzlich definieren wir für das Select-Element den trigger onChange, der immer dann aufgerufen wird, wenn sich die Auswahl in der Liste ändert.
                    Sobald das Ereignis eintritt wird die Funktion writeDP aufgerufen und als Parameter wird eine Referenz auf das HTMLElement (Hier select) übergeben.
                    Im Selectelement ist im Property selectedOptions eine Liste aller ausgewählter Elemente gespeichert. Wir nehmen hier immer das erste und entnehmen dort den angezeigten Text über das Property text
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLSelectElement/selectedOptions
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLOptionElement
                    Links im Profil
                      @bahnuhr
                      <script>
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown {
                          color:green;
                      </style>
                      </select>
                      zur Erläuterung.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      Mensch bist du fit in diesem Thema.
                      Danke vielmals.
                      Werde ich ausprobieren.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        <script>
                        </script>
                        <style>
                        #mydropdown {
                            color:green;
                        </style>
                        </select>
                        zur Erläuterung.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @oliverio
                        Danke klappt super.
                        Jetzt hab ich noch ne Besonderheit.
                        Durch dein script "writeDP(el)" wird ja der andere DP geändert.
                        Jetzt wird der andere DP aber durch andere JS auch geändert.
                        Soll heißen: Der Wert des anderen DP ändert sich nicht nur durch dein Widget sondern durch andere Scripte
                        Frage:
                        Kann man einbauen:
                        Wenn sich der Wert des "anderen DP" durch ein anderes Script ändert, dass dann der Focus bei dem Widget ebenfalls wieder auf den gleichen Wert zeigt.
                        Oder ist das zu viel des Guten.
                        War das verständlich ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @oliverio
                          Danke klappt super.
                          Frage:
                          Kann man einbauen:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bahnuhr
                          ja hab ich verstanden. muss da etwas überlegen.
                          hab gerade was ausprobiert was leider nicht so funktioniert.
                          problem ist, das das abonnieren (also der vorgang, das man über die änderungen informiert wird) von datenpunkten unter der haube von vis nicht ganz so simple ist, daher wollte ich über ein hilfswidget dort die änderung mit browser mitteln abfangen. leider löst die änderung aber nicht das richtige event aus.
                          muss mal nochmal in ruhe schauen. kann aber noch ein paar tage dauern, da ich nächste woche nicht da bin um was auszuprobieren
                          Links im Profil
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @oliverio
                            Danke trotzdem schon einmal, dass du dir Gedanken machst.
                            Nur keine Eile.
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @oliverio
                              Ne andere Idee.
                              Könnte man per JS den aktivierten Wert des Widget ändern.
                              </style>
                              </select>
                              Also in diesem Abschnitt den Wert "data[i]" per JS setzen.
                              Dann müsste ich nur die Scripte ändern.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @OliverIO
                                Konntest du schon Überlegungen anstellen ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bahnuhr
                                  Erst nächste Woche, sind übers lange Wochenende weg gefahren
                                  Links im Profil
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Danke für die Info.
                                    Schönes Wo.ende.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                        "test4.jpg",
                                        "test3.jpg",
                                        "test2.jpg"
                                      mfg
                                      Dieter
                                      fabian.krauss
                                      @bahnuhr
                                      Hi ich bin mir nicht sicher ob diese Widgets genau das können was du suchst, aber ich weiß das man bei dem Material design widgets viel mit JSON machen kann. Schau es dir mal an :) https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                      Ich hatte z.B. mal per Skript eine JSON automatisch bauen lassen und in die State List geworfen:
                                      Vielleicht ist ja Input, Autoselect oder Select was für dich.
                                      • F fabian.krauss
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @fabian-krauss
                                        Danke für die Info.
                                        Schau ich mir an.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @fabian-krauss
                                          Kannst du mir da helfen. habe die mal installiert.
                                          Aber im Moment weiß ich nicht wie ich da vorgehen soll.
                                          Danke.
