  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M micklafisch
    @oliverio
    Hallo, ich habe auf der Suche nach der Möglichkeit für vis2 ein JSON in ein Dropdown zu verwandeln diese Möglichkeit hier gefunden (ich hoffe sie funktioniert trotz des Alters des Threads noch)
    Leider bekomme ich es mit 2 oder mehr Dropdowns nicht zum laufen obwohl ich die obige Version genommen habe welche mehrere Dropdowns unterstützen soll. Die noch neuere Version bezieht sich ja dann wieder auf die IDs und nicht auf den Text.
    Hier mein Aufbau. Aktuell reagiert in vis2 der Monat, aber nicht das Jahr:
    Hier die beiden Vorlagen:
        var selectid="mydropdown10";
        var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_monat";
    <script>
        let selectid="<%- selectid %>";
        let dp_write="<%- dp_write %>";
        function writeDP<%- selectid %>(el) {
            debugger;
            if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
    </script>
    <style>
    #mydropdown10 {
        color:rgb(255,255,255);
        background:black;
        font-size:22px;
    </style>
    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
    <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
      <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
    </select>
        var selectid="mydropdown11";
        var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_jahr";
    <script>
            debugger;
    </script>
    <style>
    #mydropdown11 {
        background:black;
        font-size:22px;
    </style>
    </select>
    Was übersehe ich hier? Ich hatte sogar schonmal komplett neue Select-IDs verwendet und bin in den 10er Bereich hoch.
    trojanhector
    #41
    @micklafisch said in Json in DP - als Dropdown in VIS:
    name
    Servus,
    soweit wie ich das an Deiner JSON Datenquelle erkennen kann, verwendest Du die reinen Werte. Geht grundsätzlich auch, dafür muss das hier aber umgeschrieben werden.
    Ich denke am schnellsten ist es, Du baust Dein JSON um. Du brauchst 2 Keys: id und name.
    id ist was gespeichert wird und name was angezeigt wird.
    Ungefähr so:
        "id": 0,
        "name": "Test_1"
        "id": 1,
        "name": "Test_2"
        "id": 2,
        "name": "Test_3"
    Ich verwende beide Versionen und kann bestätigen, dass es in VIS-2 funktioniert.
    • M micklafisch
      @oliverio
      <script>
              debugger;
      </script>
      <style>
      #mydropdown10 {
          background:black;
          font-size:22px;
      </style>
      </select>
      <script>
              debugger;
      </script>
      <style>
      #mydropdown11 {
          background:black;
          font-size:22px;
      </style>
      </select>
      trojanhector
      #42
      @micklafisch
      Eins noch...
      Du bist hier in einem alten Thread unterwegs.
      Es gibt eine neue Version für VIS-2 hier:
      Neue Version dropdown
      • T trojanhector
        @micklafisch
        Eins noch...
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #43
        @trojanhector @micklafisch
        ja genau, die neue version funktioniert in vis2
        wie das json aufgebaut ist ist egal, man muss halt dann das entsprechende template anpassen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          M Online
          M Online
          micklafisch
          #44
          @oliverio @trojanhector
          Danke euch beiden. Ich hatte den Thread über Google gefunden, mir war bewusst dass er älter ist, nur nicht dass es das Thema auch in "neuer" gibt.
          Da ich nicht mit IDs im JSON arbeiten will sondern nur die platten Werte habe, versuche ich jetzt mit dem neuen ein passendes Template zu basteln.
          Danke für den Schubs in die richtige Richtung.
