  4. Json in DP - als Dropdown in VIS
vis
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @trojanhector
    Für jedes dropdown muss eine andere selectid definiert werden
    Es reicht mydropdown einfach durch zu nummerieren
    Nachtrag, ah mehrere habebja alle den gleichen scope.
    Da müsste ich was umstellen. Aber Wahrscheinlichkeit nicht nicht vor Montag
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @oliverio
    das folgende template müsste nun bei beliebig vielen dropdowns funktionieren.
    jedes dropdown benötigt sein eigenes selectid. bitte nur buchstaben und zahlen dafür verwenden, da daraus ein individueller funktionsname gebildet wird
        var selectid="mydropdown1";
        var dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
    <script>
        let selectid="<%- selectid %>";
        let dp_write="<%- dp_write %>";
        function writeDP<%- selectid %>(el) {
            debugger;
            if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
    </script>
    <style>
    #mydropdown {
        color:rgb(255,255,255);
        background:black;
        font-size:22px;
    </style>
    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
    <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
      <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
    </select>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
      @oliverio
      <script>
              debugger;
      </script>
      <style>
      #mydropdown {
          background:black;
          font-size:22px;
      </style>
      </select>
      trojanhector
      @oliverio
      Ich habe das neue Template getestet und es funktioniert wie gewünscht. Die verschiedenen Werte werden in den verschiedenen Datenpunkte richtig eingetragen. Vielen Dank dafür.
      Einen Punkt im Template verstehe ich nicht. Es gibt 2 x </style> hintereinander. Ich erkenne aber nur 1 x <style>. Ist das Absicht?
      Konntest Du auch schon was wegen dem css Style und der JsonListe mit id und Name herausfinden? Zum einen würde ich den Style gerne in den CSS-Tab packen und zum anderen nur die id speichern. Ich habe meine Datenpunkt im Commonteil die states entsprechen vorbelegt.
      "states": "0:Tag;1:Nacht;2:Schatten;3:TropenNacht;4:Party",
      • T trojanhector
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @trojanhector
        Ich schaue
        Links im Profil
          @trojanhector
          Ich schaue
          trojanhector
          @oliverio
          "id": "0",
          "name": "Tag"
          "id": "1",
          "name": "Nacht"
          "id": "2",
          "name": "Schatten"
          "id": "3",
          "name": "TropenNacht"
          "id": "4",
          "name": "Party"
          • T trojanhector
            @oliverio
            "id": "0",
            "name": "Tag"
            "id": "1",
            "name": "Nacht"
            "id": "2",
            "name": "Schatten"
            "id": "3",
            "id": "4",
            "name": "Party"
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @trojanhector sagte in Json in DP - als Dropdown in VIS:
            so nun mit key value
            im widget muss unter dp1 der gleiche datenpunkt eingetragen werden, wie hier bei dp_write
                let selectid="mydropdown1";
                //der folgende datenpunkt muss auch unter dp1 in den widgeteinstellungen eingetragen werden
                let dp_write = "0_userdata.0.test.test1";
            <script>
                    //debugger;
                    if (el.selectedOptions[0].value) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].value);
            </script>
            <style>
            #mydropdown {
                background:black;
                font-size:22px;
            </style>
              //debugger;
                  var el = data[i];
              <option value="<%- el.id %>" <%- ((dp[dp_write]==el.id) ? "selected":"") %>><%- el.name %></option>
            </select>
            Links im Profil
              <script>
                      //debugger;
              </script>
              <style>
              #mydropdown {
                  background:black;
                  font-size:22px;
              </style>
                //debugger;
                    var el = data[i];
              </select>
              trojanhector
              @oliverio
              Klasse! Es funktioniert wie es soll. Verschiedene Dropdowns speichern die ID in verschiedenen Datenpunkten. Angezeigt wird der Name. Wenn im Datenpunkt ein Wert geändert wird, ändert sich auch die Anzeige in der VIS.
              Bei der Einbindung einer css Klasse ist mir aufgefallen dass es ein Problem mit der id-value 0 zu geben scheint. Jede Änderung in der VIS wird richtig in den DPs gespeichert. Wenn ich den Wert im DP ändere, wird der Wert mit der id 0 nicht in der VIS aktualisiert. Alle anderen schon.
              Mein select stmt:
              <select class="cbo_prg_rolladen" id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP<%- selectid %>(this)" >
              Meine css Klasse:
              .cbo_prg_rolladen {
              background:green;
              font-size:12px;
              • T trojanhector
                @oliverio
                Mein select stmt:
                Meine css Klasse:
                .cbo_prg_rolladen {
                background:green;
                font-size:12px;
                trojanhector
                @trojanhector
                Ich muß mich korrigieren. Das Problem mit dem 0 Wert in der id tritt auch ohne die css Klasse auf.
                • T trojanhector
                  @trojanhector
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @trojanhector
                  ne, hier gibt es mit 0 kein Problem
                  In der Funktion wird ein Vergleich zwischen Inhalt Datenpunkt und dem jeweiligen Key
                  durchgeführt. Wenn der gleich ist, wird selektiert.
                  Daher muss der eingegebene Wert im Datenpunkt auch exakt so sein wie die id im json
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    <script>
                            debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown {
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    </select>
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    @oliverio
                    Hallo, ich habe auf der Suche nach der Möglichkeit für vis2 ein JSON in ein Dropdown zu verwandeln diese Möglichkeit hier gefunden (ich hoffe sie funktioniert trotz des Alters des Threads noch)
                    Leider bekomme ich es mit 2 oder mehr Dropdowns nicht zum laufen obwohl ich die obige Version genommen habe welche mehrere Dropdowns unterstützen soll. Die noch neuere Version bezieht sich ja dann wieder auf die IDs und nicht auf den Text.
                    Hier mein Aufbau. Aktuell reagiert in vis2 der Monat, aber nicht das Jahr:
                    Hier die beiden Vorlagen:
                        var selectid="mydropdown10";
                        var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_monat";
                    <script>
                            debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown10 {
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    </select>
                        var selectid="mydropdown11";
                        var dp_write = "0_userdata.0.pv-dachansicht.auswahl_jahr";
                    <script>
                            debugger;
                    </script>
                    <style>
                    #mydropdown11 {
                        background:black;
                        font-size:22px;
                    </style>
                    </select>
                    Was übersehe ich hier? Ich hatte sogar schonmal komplett neue Select-IDs verwendet und bin in den 10er Bereich hoch.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M micklafisch
                      @oliverio
                      <script>
                              debugger;
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown10 {
                          background:black;
                          font-size:22px;
                      </style>
                      </select>
                      <script>
                              debugger;
                      </script>
                      <style>
                      #mydropdown11 {
                          background:black;
                          font-size:22px;
                      </style>
                      </select>
                      trojanhector
                      @micklafisch said in Json in DP - als Dropdown in VIS:
                      name
                      Servus,
                      soweit wie ich das an Deiner JSON Datenquelle erkennen kann, verwendest Du die reinen Werte. Geht grundsätzlich auch, dafür muss das hier aber umgeschrieben werden.
                      Ich denke am schnellsten ist es, Du baust Dein JSON um. Du brauchst 2 Keys: id und name.
                      id ist was gespeichert wird und name was angezeigt wird.
                      Ungefähr so:
                          "id": 0,
                          "name": "Test_1"
                          "id": 1,
                          "name": "Test_2"
                          "id": 2,
                          "name": "Test_3"
                      Ich verwende beide Versionen und kann bestätigen, dass es in VIS-2 funktioniert.
                      • M micklafisch
                        @oliverio
                        <script>
                                debugger;
                        </script>
                        <style>
                        #mydropdown10 {
                            background:black;
                            font-size:22px;
                        </style>
                        </select>
                        <script>
                                debugger;
                        </script>
                        <style>
                        #mydropdown11 {
                            background:black;
                            font-size:22px;
                        </style>
                        </select>
                        trojanhector
                        @micklafisch
                        Eins noch...
                        Du bist hier in einem alten Thread unterwegs.
                        Es gibt eine neue Version für VIS-2 hier:
                        Neue Version dropdown
                        • T trojanhector
                          @micklafisch
                          Eins noch...
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @trojanhector @micklafisch
                          ja genau, die neue version funktioniert in vis2
                          wie das json aufgebaut ist ist egal, man muss halt dann das entsprechende template anpassen
                          Links im Profil
                            M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            @oliverio @trojanhector
                            Danke euch beiden. Ich hatte den Thread über Google gefunden, mir war bewusst dass er älter ist, nur nicht dass es das Thema auch in "neuer" gibt.
                            Da ich nicht mit IDs im JSON arbeiten will sondern nur die platten Werte habe, versuche ich jetzt mit dem neuen ein passendes Template zu basteln.
                            Danke für den Schubs in die richtige Richtung.
