  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    5.1k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 708.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @watcherkb Ja, das geht. Man kann unten im Adapter bei den Telegram-Benachrichtigungen eine Geräte-ID oder Chat-ID eintragen
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #741
    @dennismenger ah ok. Dachte das geht auch mit user-id? Z.B. geht das sehr schön bei dem device-reminder adapter per dropdown Auswahl.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      DennisMenger
      #742
      @watcherkb ich glaube die Chat-ID ist in dem Fall die User-ID, musst mal testen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #743
        @dennismenger jap stimmt so. Danke dir
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #744
          Hallo, jetzt muss ich noch mal blöd fragen...
          Unter Blacklist, gibts es ein Kästchen für Benachrichtigung und für Liste ignorieren ?
          Ich bekomme aufs Handy immer so was geschickt ? Das läuft unter Benachrichtigung ?
          Liste ist dann die für die VIS gemeint ?
          Ich bekomme auch mehrmals am Tag diese Liste vom Screenshot. Eingestellt ist das so...
          Oder schickt er die komplette Liste, sobald sich ein Status ändert und er schickt nicht nur diesen einen Adapter sondern alle die er hat ?
          Die Liste ist mehrmals täglich so lang in der Nachricht.
          Und könnte ich die Liste scrollbar machen in der VIS ?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            #745
            @d3ltoroxp ja Liste ist die json/html Tabelle, Benachrichtigung schickt er (noch) immer die ganze Liste ab welche Geräte offline sind. Wird aber in naher Zukunft so sein das er nur das Gerät in der Benachrichtigung nennt welches auch on/offline gegangen ist und nicht mehr alle Geräte auflistet die offline sind.
            M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
              McMax
              #746
              @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #747
                @ciddi89 Kann man da sich dann vllt immer noch einmal die Woche dann eine Benachrichtigung schicken lassen mit allen aktuell offline Geräten und eben sonst dann nur einzeln wenn eins Offline ging.
                  #748
                  @d3ltoroxp ja klar, das bleibt auf jeden Fall wo du die Tage und Uhrzeit dafür selbst wählen kann.
                  • ? Offline
                    #749
                    In der GitHub Version kann man bei den Benachrichtigung einstellen das nun der Adapter Name zum Gerät mit angezeigt wird. Vielen Dank an @Scrounger für die Implementierung. :)
                    Wird dann im nächsten Release mit dabei sein. Wer nicht warten kann oder das testen möchte kann ja die GitHub Version installieren.
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #750
                      Hallo, wäre cool wenn das noch hinzugefügt. Ähnlich wie NUT für eine USV :
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.apcups
                      DANKEE
                      • C ChrisXY
                        DANKEE
                        #751
                        @chrisxy brauch dafür ein Screenshot mit verfügbaren Datenpunkten/Struktur
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          ChrisXY
                          #752
                          @ciddi89 Danke anbei die screens
                          • C ChrisXY
                            #753
                            @chrisxy ist in der GitHub version mit drin. Aber hab noch fragen und muss es evtl noch mal anpassen:
                            • der Datenpunkt status: Zeigt er nur Online/Offline oder noch andere Dinge an? Ist der als Indikator okay oder sollte ich lieber den connection Datenpunkt nehmen?
                            • als Batterie Indikator habe ich nun den batteryCharge genommen, ist dieser okay oder ist der load Datenpunkt relevanter?
                              ChrisXY
                              #754
                              @ciddi89
                              hi, also hier die Objekt daten leider habe ich es noch nicht so lange laufen um die Zusände geloggt zu haben aber vielleicht hilft es:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "UPS status (online, charging, on battery etc)",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.apcups.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1670572037181,
                                "_id": "apcups.0.status",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              batteryCharge sollte gut passen. Danke
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ChrisXY
                                @ciddi89
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                #755
                                @chrisxy ah okay ja so wie ich es sehe kann ich dann besser den Connection Datenpunkt nehmen. Werde ich dann heute Abend noch mal ändern.
                                • C ChrisXY
                                  @ciddi89
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                  #756
                                  @chrisxy hab es nun abgeändert auf den connection Datenpunkt. Falls es doch nicht ganz hin haut irgendwann, dann bitte noch mal bescheid geben. :)
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bommel_030
                                    #757
                                    @ciddi89
                                    Hatte mal wieder etwas Zeit und hab den Adapter wieder in Betrieb genommen. Nutze mittlerweile den Zigbee statt deconz Adapter. Die Ikea-Fernbedienungen melden sich hier nur einmal am Tag ob sie noch leben. Daher habe ich sie auf die Blacklist gesetzt, da ich die ein "Ausfall" der dauerhaft bestromten Geräte relativ zeitnah gemeldet bekommen möchte.
                                    Damit schließe ich aber auch die LowBat Benachrichtigung dazu aus. Kann ich das irgendwie umgehen? Sprich, bauartbedingt melden die sich nur 1x am Tag, daher interessiert mich die Offline Meldung nicht, aber sobald die Batterie leer wird wüßte ich das schon gerne.
                                    (Hab das Thema zumindest nach den 33 Treffern "Batterie" durchforstet aber keine Lösung gefunden.)
                                      @markus_ Geräte mit einer höheren Spannung werden nun nicht mehr als Batterie Geräte angezeigt. Kannst du ja noch einmal testen. :)
                                      bommel_030
                                      #758
                                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      Ich habe auch diverse HMIP Wired Geräte, die werden mir als "Niedrige Batteriezustände" zur eingestellten Batteriemeldungszeit gemeldet. Soll das so sein? Der Haken bei "Nur Geräte mit Batterien auflisten" ist absichtlich nicht gesetzt.
                                      • B bommel_030
                                        @ciddi89
                                        #759
                                        @bommel_030 geht der Datenpunkt availability auch auf false? Wenn nicht, spielt das keine Rolle. Ansonsten müssen weitere checkboxen eingebaut werden in der Blacklist… Keine große Arbeit aber wird evtl die Übersicht beeinträchtigen.
                                        Zu den hm wired Geräte. Soll natürlich nicht sein. Aber wie soll man das unterscheiden wenn die Datenpunkte für battery/lowbat vorhanden sind? Habe schon ein Filter gesetzt der alles ausfiltert was über 6V ist, da wird von ausgegangen das es ein wired Gerät ist. Ist das zu hoch? Wie sieht die Struktur der Datenpunkte aus? Vielleicht muss ich da noch was anpassen. Leider muss man bei Homematic echt so viel beachten 😩
                                        Die allerletzte Not wäre evtl eine Gerätebasierte Filterung, falls überhaupt möglich, die zusätzliche Arbeit und Code möchte man sich aber eigentlich sparen 😀
                                          bommel_030
                                          #760
                                          @ciddi89
                                          Ja, availability ist dann auch false. Ich versuch die noch mal zu koppeln, evtl. hat die eine nur Schluckauf. Die beiden weitern haben sich inzwischen wieder gemeldet. Offline Zeit habe ich jetzt mal von 300 auf 0 geändert.
                                          Also bei mir sind es HM**IP**-wired Geräte, der BUS läuft da bei 24 VDC. Grob überschlagen sollte das knapp über den 6V als Filter schon passen. Es werden auch keine battery/lowbat Datenpunkt erzeugt. Keine Ahnung ob der bei den HM-wired Geräten auftaucht. Die Struktur vom DRAP häng ich mal als JSON an. hm-rpc.0.DRAP.json
                                          Dann habe ich noch eine Frage zur Offline-Zeit. Alle Werte >0 sind die Minuten die ein Gerät Offline sein muss damit es gemeldet wird. Bei 0 werden online/available etc. direkt genutzt. Aber was macht die -1 ?
