  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Ja, availability ist dann auch false. Ich versuch die noch mal zu koppeln, evtl. hat die eine nur Schluckauf. Die beiden weitern haben sich inzwischen wieder gemeldet. Offline Zeit habe ich jetzt mal von 300 auf 0 geändert.
    Also bei mir sind es HM**IP**-wired Geräte, der BUS läuft da bei 24 VDC. Grob überschlagen sollte das knapp über den 6V als Filter schon passen. Es werden auch keine battery/lowbat Datenpunkt erzeugt. Keine Ahnung ob der bei den HM-wired Geräten auftaucht. Die Struktur vom DRAP häng ich mal als JSON an. hm-rpc.0.DRAP.json
    Dann habe ich noch eine Frage zur Offline-Zeit. Alle Werte >0 sind die Minuten die ein Gerät Offline sein muss damit es gemeldet wird. Bei 0 werden online/available etc. direkt genutzt. Aber was macht die -1 ?
    #761
    @bommel_030 danke für die infos, so kann ich es eingrenzen. Hier ist der operating voltage wichtig. Werde es mal testen wenn ich zeit habe warum er es meldet. Hab evtl schon eine idee…
    Ähm -1 ist gleich 0. Das war noch aus der Anfangszeit. Kann es nun aber schlecht rausnehmen da viele das so am laufen haben und dann gibt es wieder haufenweise Fehlermeldungen und fragen :D In Zukunft soll aber 0 der Standard sein.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      bommel_030
      #762
      @ciddi89
      Alles klar, Raiders ist jetzt Twix und so... :-D Dann geh ich mal auf die moderne 0.
      Er listet auch konsequent alle HMIPW Geräte mit "-" bei der Batterie auf. Wenn ich zu Hause bin klau ich einem mal die BUS-Leitung und schaue was er dann meldet.
      Ansonsten nochmals danke für den Adapter!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @ciddi89
        #763
        @bommel_030 vielleicht kannst dann ja mal gucken was er bei operating voltage für ein wert ausgibt bei deinem drap gerät
        • ? Offline
          #764
          Es gibt ein neues feature in der aktuellen GitHub Version 2.1.0:
          Wenn Geräte einen Update/Upgrade available Datenpunkt haben, und dieser angibt das es ein Update gibt, bekommt man eine Nachricht wenn dies in den Einstellungen aktiviert ist. Derzeitige Unterstützte Adapter: Unifi und Shelly. Bei Unifi beachtet bitte das der Datenpunkt Upgrade für devices aktiviert sein muss in den Instanzeinstellungen von Unifi.
          Falls Ihr noch Adapter/Geräte kennt die vom Adapter unterstützt sind und solch ein Datenpunkt haben, dann bitte bescheid geben.
          R sigi234S B NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
            Rushmed
            #765
            @ciddi89 Hallo, danke.
            Wo finde ich die Option?
            Shelly ist aktiviert.
            • R Rushmed
              #766
              @rushmed die GitHub version installieren solange es nicht in der stable repo ist. :) https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #767
                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                Ja , alle HM Geräte
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  Ja , alle HM Geräte
                  #768
                  @sigi234 springen die bei dir um? Bei mir nicht obwohl 2 Geräte Updates vorhanden sind.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #769
                    Hm, weis nicht, hatte vor 2 Tagen ein Update vom Bewegungsmelder. Laut Datum wurde es aber geändert.
                    • sigi234S sigi234
                      #770
                      @sigi234 ja ich übertrage gerade die updates auf das keypad und den Bewegungsmelder. Ich denke der wird nur umspringen wenn das Update auf dem Gerät ist und man es noch ausführen muss. Ich beobachte das mal. Aber du weisst ja, die Übertragung kann ein paar tage dauern :D
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #771
                        Ja, dauerte 2 Tage bei mir.😁
                          bommel_030
                          #772
                          @ciddi89
                          Ich wiederhole mal @Rushmed
                          Wo finde ich die Option? Ja, Version 2.1.0 ist installiert ;-) Shelly ist auch angewählt.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #773
                            bei mir auch in 2.1.0 nicht vorhanden.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              #774
                              @negalein @bommel_030 @Rushmed könnt ihr mal auf den Icon für dateiupload drücken im Experten modus und adapter beim device-watcher:
                              B NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                bommel_030
                                #775
                                @ciddi89
                                Hätte ich oben gleich mit erwähnen können. Auch mit upload und und reboot nichts zu sehen.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #776
                                  mach ich bei Git Updates standardmäßig. 😁
                                  hatte nichts gebracht.
                                    #777
                                    @negalein hm okay habe noch mal geschaut und was das betrifft kein Fehler gefunden. Dafür aber andere. :D
                                    Vielleicht nochmal neu drüber installieren.
                                    Vielleicht hat er die Änderung nicht geschluckt. Ist mir gerade ein Rätsel. Weil soweit ich weiss funktioniert das bei ein anderen User auch.
                                    R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Rushmed
                                      #778
                                      @ciddi89 Klappt leider immernoch nicht.
                                      Zur Info, hab die erste Aktualisierung über "von Github" gemacht und die zweite über "Benutzerdefiniert."
                                      Upload hab ich auch ausgeführt.
                                      • R Rushmed
                                        #779
                                        @rushmed browsercache geleert? Hmm das ist Strange. Sonst eine zweite Instanz erstellen und gucken ob es dann da ist?
                                        NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #780
                                          Cache geleert, ioB reboot, Upload, 2. Instanz
                                          keine Änderung
