  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    5.2k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar42
    Hallo
    Seit einigen Monaten beschäftige ich mich mit dem Thema „Smart Home“. Bin über „ Alexa“ Shelly, Shelly Cloud und Raspberry zum IO Broker mit Fully Browser gekommen. Nun hängt ein Tablet an der Wand und das Meiste funktioniert auch gut. Nun zum Problem. Beim wiedererwachen des Bildschirms ( Frontcam als Bewegungsmelder) stehen alle Zeitwidget( Uhren) in den verschiedenen Vis auf Einschlafzeit und müssen erst durch (Enable Pull to Refresh – erlauben das Runterziehen, um die aktuelle Seite neu zu laden)aktualisiert werden.(Auto Reload on Screen On – automatischer Reload beim Bildschirmeinschalten) ist eingeschalten.
    Gruß Ralf
    • O Oskar42
      Hallo
      Gruß Ralf
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @oskar42 mach das brightess vom fully auf 0 .. als nicht screen off
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        O Offline
        O Offline
        Oskar42
        @arteck Hallo
        Meinst du hier ?(Screensaver Brightness (PLUS) – Bildschirm-Helligkeit für den Screensaver (0-255), leerlassen für System-Default) Habe Screensaver allerdings nicht aktiv.
        • O Oskar42
          @arteck Hallo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @oskar42 nein installiere dir den fully adapter.. da kannst du unter commands sagen.. brightness = 0
          • arteckA arteck
            O Offline
            O Offline
            Oskar42
            @arteck Sorry.
            Habe Adapter drauf.
            Finde aber nirgends etwas mit“ brightess „.type": "state",
            fullybrowser.0.192_168_......Commands.loadStartURL
            "common": {
            "name": "loadStartURL",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "def": true,
            "read": true,
            "write": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1651142508516,
            "id": "fullybrowser.0.192_168......Commands.loadStartURL",
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oskar42
              @arteck Sorry.
              Habe Adapter drauf.
              "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "def": true,
              "read": true,
              "write": true
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @oskar42
              schau dir das mal an, das sollte helfen
              Forumsbeitrag
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • htreckslerH htrecksler
                @oskar42
                Forumsbeitrag
                O Offline
                O Offline
                Oskar42
                @htrecksler Hallo
                Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
                Danke für die Tipps
                Gruß Ralf
                • O Oskar42
                  @htrecksler Hallo
                  Danke für die Tipps
                  Gruß Ralf
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @oskar42 genau,
                  und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
                  Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
                  Gruss Hermann
                    @oskar42 genau,
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar42
                    @htrecksler Etwa so ?
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "name": "screenOff",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "def": true,
                    "read": true,
                    "write": true
                    "native": {},
                    "ts": 1651142508555,
                    "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    • O Oskar42
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "def": true,
                      "read": true,
                      "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @oskar42 augen auf
                      • arteckA arteck
                        @oskar42 augen auf
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                        augen auf
                        sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
                        V2.1.2
                        ich hab den DP z.b. auch nicht
                          augen auf
                          V2.1.2
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
                          • arteckA arteck
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                              show15
                              da läuft fully druff ?
                              • arteckA arteck
                                show15
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @crunchip ich dachte schon...
                                  ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                                  und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                                  O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar42
                                    @arteck Hallo.
                                    Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                                    • arteckA arteck
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                                      Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                                      Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                                      Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                                      @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                      Object im IO Broker
                                      Ja
                                        Object im IO Broker
                                        Ja
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar42
                                        @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                                        • O Oskar42
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar42
                                          @oskar42 Hallo.
                                          Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                                          Gruß Oskar
