  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    5.2k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Oskar42
    @htrecksler Hallo
    Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
    Danke für die Tipps
    Gruß Ralf
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @oskar42 genau,
    und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
    Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
    Gruss Hermann
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • htreckslerH htrecksler
      @oskar42 genau,
      O Offline
      O Offline
      Oskar42
      @htrecksler Etwa so ?
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "screenOff",
      "type": "boolean",
      "role": "button",
      "def": true,
      "read": true,
      "write": true
      "native": {},
      "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1651142508555,
      "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      • O Oskar42
        "type": "state",
        "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "def": true,
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @oskar42 augen auf
        • arteckA arteck
          @oskar42 augen auf
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
          augen auf
          sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
          V2.1.2
          ich hab den DP z.b. auch nicht
            augen auf
            V2.1.2
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
            • arteckA arteck
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                show15
                da läuft fully druff ?
                • arteckA arteck
                  show15
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @crunchip ich dachte schon...
                    ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                    und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                    O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar42
                      @arteck Hallo.
                      Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                      • arteckA arteck
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                        Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                        Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                        Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                        @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                        Object im IO Broker
                        Ja
                          Object im IO Broker
                          Ja
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar42
                          @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                          • O Oskar42
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar42
                            @oskar42 Hallo.
                            Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                            Gruß Oskar
                            • O Oskar42
                              @oskar42 Hallo.
                              Gruß Oskar
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oskar42
                                @arteck Hallo.
                                Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                                Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                                Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
                                • O Oskar42
                                  @arteck Hallo.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Oskar42
                                  ganz ruhig.. also nochmal
                                  zuerst adapter stop
                                  dann adapter von GIT installieren.. wie das geht steht hier als beispiel von zigbee adapter
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  dann alle objecte löschen zu fullybrowser
                                  sicherstellen dass der fully auf dem Tabled läuft
                                  adapter starten
                                  • arteckA arteck
                                    @Oskar42
                                    zuerst adapter stop
                                    adapter starten
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar42
                                    @arteck
                                    Im Experenmodus hab ich ihn jetzt! Aber nur in" Hellgrau".Screenshot 2022-05-05 110002.png
                                    • O Oskar42
                                      @arteck
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar42
                                      @oskar42 Screenshot 2022-05-06 104256.png 👍 Soweit so gut. 🙄
                                      • O Oskar42
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar42
                                        @oskar42 Hallo.
                                        Habe es jetzt einige Stunden hin und her probiert. Nichts hat geholfen. Könnte jemand weiterhelfen und mir sagen WAS ich WO und WIE ändern oder einfügen muss um ans Ziel zu gelangen.
                                        Gruß Oskar
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @oskar42 wo ist denn das Problem?
                                          Anstatt den Bildschirm AUSSCHALTEN, Brightness auf 0 setzen. Somit bleibt die Vis immer offen.
