  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    5.2k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Oskar42
    @htrecksler Etwa so ?
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "screenOff",
    "type": "boolean",
    "role": "button",
    "def": true,
    "read": true,
    "write": true
    "native": {},
    "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1651142508555,
    "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @oskar42 augen auf
    • arteckA arteck
      @oskar42 augen auf
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
      augen auf
      sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
      V2.1.2
      ich hab den DP z.b. auch nicht
        augen auf
        V2.1.2
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
        • arteckA arteck
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
            show15
            da läuft fully druff ?
            • arteckA arteck
              show15
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @crunchip ich dachte schon...
                ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar42
                  @arteck Hallo.
                  Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                  • arteckA arteck
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                    Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                    Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                    Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                    @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                    Object im IO Broker
                    Ja
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      Object im IO Broker
                      Ja
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar42
                      @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                      • O Oskar42
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar42
                        @oskar42 Hallo.
                        Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                        Gruß Oskar
                        • O Oskar42
                          @oskar42 Hallo.
                          Gruß Oskar
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oskar42
                            @arteck Hallo.
                            Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                            Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                            Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
                            • O Oskar42
                              @arteck Hallo.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Oskar42
                              ganz ruhig.. also nochmal
                              zuerst adapter stop
                              dann adapter von GIT installieren.. wie das geht steht hier als beispiel von zigbee adapter
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                              dann alle objecte löschen zu fullybrowser
                              sicherstellen dass der fully auf dem Tabled läuft
                              adapter starten
                              • arteckA arteck
                                @Oskar42
                                zuerst adapter stop
                                adapter starten
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar42
                                @arteck
                                Im Experenmodus hab ich ihn jetzt! Aber nur in" Hellgrau".Screenshot 2022-05-05 110002.png
                                • O Oskar42
                                  @arteck
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar42
                                  @oskar42 Screenshot 2022-05-06 104256.png 👍 Soweit so gut. 🙄
                                  • O Oskar42
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar42
                                    @oskar42 Hallo.
                                    Habe es jetzt einige Stunden hin und her probiert. Nichts hat geholfen. Könnte jemand weiterhelfen und mir sagen WAS ich WO und WIE ändern oder einfügen muss um ans Ziel zu gelangen.
                                    Gruß Oskar
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @oskar42 wo ist denn das Problem?
                                      Anstatt den Bildschirm AUSSCHALTEN, Brightness auf 0 setzen. Somit bleibt die Vis immer offen.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar42
                                        @crunchip Hallo. Also nur Screen off deaktivieren und Screen Brightness auf 0??Screenshot 2022-05-09 093817.png Screenshot 2022-05-09 093620.png
                                        O arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oskar42
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar42
                                          @oskar42 Dann muss bei mir noch etwas anderes Faul sein.
