  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    5.2k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oskar42 mach das brightess vom fully auf 0 .. als nicht screen off
    O Offline
    O Offline
    Oskar42
    @arteck Hallo
    Meinst du hier ?(Screensaver Brightness (PLUS) – Bildschirm-Helligkeit für den Screensaver (0-255), leerlassen für System-Default) Habe Screensaver allerdings nicht aktiv.
    • O Oskar42
      @arteck Hallo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @oskar42 nein installiere dir den fully adapter.. da kannst du unter commands sagen.. brightness = 0
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        O Offline
        O Offline
        Oskar42
        @arteck Sorry.
        Habe Adapter drauf.
        Finde aber nirgends etwas mit“ brightess „.type": "state",
        fullybrowser.0.192_168_......Commands.loadStartURL
        "common": {
        "name": "loadStartURL",
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "def": true,
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.fullybrowser.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1651142508516,
        "id": "fullybrowser.0.192_168......Commands.loadStartURL",
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oskar42
          @arteck Sorry.
          Habe Adapter drauf.
          "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "def": true,
          "read": true,
          "write": true
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @oskar42
          schau dir das mal an, das sollte helfen
          Forumsbeitrag
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            @oskar42
            Forumsbeitrag
            O Offline
            O Offline
            Oskar42
            @htrecksler Hallo
            Ich glaube ich sehe heute den Wald vor lauter Bäumen nicht! Mir geht es primär um die nicht weiter laufenden Uhren nach dem Bildschirmerwachen.
            Danke für die Tipps
            Gruß Ralf
            • O Oskar42
              @htrecksler Hallo
              Danke für die Tipps
              Gruß Ralf
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @oskar42 genau,
              und die "nicht weiterlaufende Uhr" hängt wahrscheinlich mit "screenOff" zusammen.
              Wenn du, statt den Bildschirm auszuschalten, nur die Helligkeit dimmst (brightness) könnte das Dein Problem ggf. lösen.
              Gruss Hermann
                @oskar42 genau,
                O Offline
                O Offline
                Oskar42
                @htrecksler Etwa so ?
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "screenOff",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "def": true,
                "read": true,
                "write": true
                "native": {},
                "ts": 1651142508555,
                "id": "fullybrowser.0.192_168.....Commands=screenBrightness&value=0",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                • O Oskar42
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "def": true,
                  "read": true,
                  "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @oskar42 augen auf
                  • arteckA arteck
                    @oskar42 augen auf
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @arteck sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                    augen auf
                    sagt du in deinem Jugendlichen Leichtsinn 😂
                    V2.1.2
                    ich hab den DP z.b. auch nicht
                      augen auf
                      V2.1.2
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @crunchip lösche mal das object von dem tablet und restarte den adapter neu.. der sollte erzugt wereden
                      • arteckA arteck
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                          show15
                          da läuft fully druff ?
                          • arteckA arteck
                            show15
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @crunchip ich dachte schon...
                              ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
                              und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
                              O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar42
                                @arteck Hallo.
                                Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
                                • arteckA arteck
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
                                  Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
                                  Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
                                  Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
                                  @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
                                  Object im IO Broker
                                  Ja
                                    Object im IO Broker
                                    Ja
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar42
                                    @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
                                    • O Oskar42
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar42
                                      @oskar42 Hallo.
                                      Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                                      Gruß Oskar
                                      • O Oskar42
                                        @oskar42 Hallo.
                                        Gruß Oskar
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar42
                                          @arteck Hallo.
                                          Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                                          Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                                          Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
