  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Uhrzeit im Vis mit Fully Browser
    5.2k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @arteck test ich bei Gelegenheit, hab allerdings das Tablet am WE durch nen show15 getauscht
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @crunchip sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
    show15
    da läuft fully druff ?
    • arteckA arteck
      show15
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @arteck nein, deshalb schrieb ich, teste ich bei Gelegenheit, weil das Tablet ja jetzt aktuell nicht läuft
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @crunchip ich dachte schon...
        ist aber immer so.. wenn du ein Tablet wechsels (bei der gleichen IP) musst du die Objecte auch löschen.. die sind Geräteabhängig..
        und müssen neu für das aktuelle Tablet erzeugt werden
        O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          O Offline
          O Offline
          Oskar42
          @arteck Hallo.
          Bei mir ist es ebenso. Der DP screenBrightness ist nicht vorhanden. Object im IO Broker Adapter löschen oder App vom Tablet?
          • arteckA arteck
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @arteck naja, das tablet ist immer noch das gleiche, mit ein und der selben IP. Da wurde nie was geändert.
            Hatte aber zwischenzeitlich auf tablet-control gewechselt und den in Verwendung.
            Allerdings den Fully- browser immer schön brav mit upgedatet.
            Kann dann wohl möglich sein, das der Dp später erst dazu kam, nachdem in den Fully nicht mehr in Verwendung hatte?
            @oskar42 sagte in Uhrzeit im Vis mit Fully Browser:
            Object im IO Broker
            Ja
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              Object im IO Broker
              Ja
              O Offline
              O Offline
              Oskar42
              @crunchip Gelöscht . Neugestartet DP nicht da!Screenshot 2022-05-02 172658.png
              • O Oskar42
                O Offline
                O Offline
                Oskar42
                @oskar42 Hallo.
                Habe es jetzt 6-8-mal probiert. Mit/Ohne Neustart Tablet, mit verstellen der Helligkeit(Brightness). Nix Daten Punkt „screenBrightness“ erscheint nicht.
                Gruß Oskar
                • O Oskar42
                  @oskar42 Hallo.
                  Gruß Oskar
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @oskar42 hast du mal den adaper von GIT installiert ??
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oskar42
                    @arteck Hallo.
                    Nein ,nur direkt über IO Broker Admin.
                    Habe neuste Updates drauf. Object- Command Ordner gelöscht! Nun kommen auch noch Fehlermeldungen. Im neuen Ordner übrigens auch wieder nix. Werde wohl alles auf beiden Seiten noch mal komplett neu aufspielen müssen.
                    Screenshot 2022-05-05 091936.png Screenshot 2022-05-05 091625.png Screenshot 2022-05-05 091536.png
                    • O Oskar42
                      @arteck Hallo.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Oskar42
                      ganz ruhig.. also nochmal
                      zuerst adapter stop
                      dann adapter von GIT installieren.. wie das geht steht hier als beispiel von zigbee adapter
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      dann alle objecte löschen zu fullybrowser
                      sicherstellen dass der fully auf dem Tabled läuft
                      adapter starten
                      • arteckA arteck
                        @Oskar42
                        zuerst adapter stop
                        adapter starten
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar42
                        @arteck
                        Im Experenmodus hab ich ihn jetzt! Aber nur in" Hellgrau".Screenshot 2022-05-05 110002.png
                        • O Oskar42
                          @arteck
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar42
                          @oskar42 Screenshot 2022-05-06 104256.png 👍 Soweit so gut. 🙄
                          • O Oskar42
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar42
                            @oskar42 Hallo.
                            Habe es jetzt einige Stunden hin und her probiert. Nichts hat geholfen. Könnte jemand weiterhelfen und mir sagen WAS ich WO und WIE ändern oder einfügen muss um ans Ziel zu gelangen.
                            Gruß Oskar
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @oskar42 wo ist denn das Problem?
                              Anstatt den Bildschirm AUSSCHALTEN, Brightness auf 0 setzen. Somit bleibt die Vis immer offen.
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar42
                                @crunchip Hallo. Also nur Screen off deaktivieren und Screen Brightness auf 0??Screenshot 2022-05-09 093817.png Screenshot 2022-05-09 093620.png
                                O arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oskar42
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar42
                                  @oskar42 Dann muss bei mir noch etwas anderes Faul sein.
                                  • O Oskar42
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @oskar42 ja schau aber ob das geht ..was passiert wenn du nur brightness auf 0 setzt.. bei mir gehts nicht auf allen Tablets
                                    da bleibt ein rest an helligkeit über
                                    • arteckA arteck
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar42
                                      @arteck Habe es jetzt mit Screensaver eingestellt. Screen Off Timer auf 0. Sc..saver Helligkeit auf 0, Exit Scs..on Motion und gut ist s.
                                      • O Oskar42
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar42
                                        @oskar42 Danke erst mal an alle, für die Tipps und Hinweise.
