  5. Weckzeiten anpassen über Vis (gelöst)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für meine Idee und hoffe das mir hier einer helfen könnte.
    Ich habe für unsere Tochter 2 Skripte angelegt, die je nach Schultag von Alexa und Licht einschalten geweckt wird. Jetzt ist meine Idee, über die Vis diese Weckzeiten einfach anzupassen, falls sich an der Weckzeit was verändert, ohne dafür den Computer einzuschalten.
    Mein Gedanke ist, in etwas sowas auf der Visu zu haben, in der die aktuelle eingestelle Zeit angezeigt wird und über 2 Auswahlfelder dann die neue Zeit eingegeben werden könnte und diese dann ins Skript übernommen würde:
    Mein Blockly welches zur Zeit aktiv ist und funktioniert sieht so aus:
    Wer kann mir da ein wenig unter die Arme greifen und aufzeigen, wie das umsetzbar wäre? Vlt hat ja schon jemand sowas schon gemacht und könnte mir dies zur Verfügung stellen?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    paul53P arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      @stefu87_ch sagte: über 2 Auswahlfelder dann die neue Zeit eingegeben werden könnte und diese dann ins Skript übernommen würde:
      Prinzip:
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        Prinzip:
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 Cool das funktioniert schon mal wie gewünscht.
        Versuche morgen weiter zu machen und testen.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @stefu87_ch Das interessiert mich auch.
          Würdest du das posten wenn du da weitergekommen bist?
          • ChaotC Chaot
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @chaot sobald ich meine Weiteren Ideen zum laufen gebracht habe, werde ich informieren wie ich es umgesetzt habe.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              Hallo zusammen
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefu87_ch schon mal mit dem mytime adapter versucht
              • arteckA arteck
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @arteck nein noch nicht. Funktioniert der auch wie meine Idee ist?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stefu87_ch was weiss ich was für ideen du hast :-)
                  • arteckA arteck
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @arteck
                    Mehrere Tage auswählen mit Weckzeit definieren und jederzeit anpassen können. Auslesen welche Tage gewählt sind und welche Weckzeit im CRON hinterlegt ist.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @stefu87_ch jo geht
                      • arteckA arteck
                        @stefu87_ch jo geht
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @arteck Ist das nicht eher was mit Countdown?
                        Oder hast du mir ein Beispiel wie das funktionieren würde mit Uhrzeit stellen und dann Aktionen ausüben
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @stefu87_ch time-switch so ..jetzt hab ich es..so heisst der Adapter time-switch
                          stefu87_CHS D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @arteck sagte in Weckzeiten anpassen über Vis:
                            Würdest du mit deine Visu mit dieser Funktion zur Verfügung stellen?
                            Die Auslösung läuft die über Skripte?
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @stefu87_ch die auslösung macht der adapter .. da ist nix grossartig.. mit visu.. es ist nur ein widget über den alles äuft
                              • arteckA arteck
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @arteck Danke für den Tipp mit dem Adapter.
                                Hab mich jetzt dafür entschieden.
                                EDIT:
                                @Chaot
                                Hab doch mal Lust gehabt, selber was auszuprobieren und funktioniert soweit schon ganz gut:
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  EDIT:
                                  @Chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @stefu87_ch Oh, das sieht ja richtig gut aus.
                                  Machst du das über den Adapter oder was läuft da im Hintergrund zum Einstellen?
                                  Oder schreibst du die Datenpunkte direkt in den Echo?
                                  Kannst du das eventuell exportieren? Das würde ich gerne auch verwenden.
                                  stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @chaot
                                    Mache alles über Datenpunkte und Blockly.
                                    Ich teste es noch aus und werde es sobald alles sauber funktioniert exportieren und hier einfügen
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @chaot So ich habe es mal zusammengestellt und hoffe du kannst es so gebrauchen. Eventuell musst du es für deine Bedürfnisse anpassen oder löschen was du nicht benötigst.
                                      Javascript: Skript.txt
                                      Datenpunkte: 0_userdata.0.Wecker.json
                                      View: View.txt
                                      Für den einen oder anderen sieht es sicher unübersichtlicher aus im Javascript. Bin da aber noch am üben wie alles einfacher gemacht werden könnte. Hängt mich deshalb nicht auf
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      • ChaotC Chaot
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        Hoffe ihr kommt damit klar. Sollte was unklar sein oder ihr findet ich könnte es optimieren dürft ihr gerne Ratschläge geben.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • arteckA arteck
                                          diwoma
                                          @arteck
                                          Sorry für die Einmischung.
                                          Ich finde den Adapter nicht.
                                          Suche aber sowas für einfache Ein-Ausschaltungen eines Gerätes nach einem Zeitplan
                                          -- diwoma
                                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
