  5. Weckzeiten anpassen über Vis (gelöst)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stefu87_ch schon mal mit dem mytime adapter versucht
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @arteck nein noch nicht. Funktioniert der auch wie meine Idee ist?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stefu87_ch was weiss ich was für ideen du hast :-)
      • arteckA arteck
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @arteck
        Mehrere Tage auswählen mit Weckzeit definieren und jederzeit anpassen können. Auslesen welche Tage gewählt sind und welche Weckzeit im CRON hinterlegt ist.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stefu87_ch jo geht
          • arteckA arteck
            @stefu87_ch jo geht
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @arteck Ist das nicht eher was mit Countdown?
            Oder hast du mir ein Beispiel wie das funktionieren würde mit Uhrzeit stellen und dann Aktionen ausüben
            Threads: 16
            mit Proxmox
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefu87_ch time-switch so ..jetzt hab ich es..so heisst der Adapter time-switch
              stefu87_CHS D 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @arteck sagte in Weckzeiten anpassen über Vis:
                Würdest du mit deine Visu mit dieser Funktion zur Verfügung stellen?
                Die Auslösung läuft die über Skripte?
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stefu87_ch die auslösung macht der adapter .. da ist nix grossartig.. mit visu.. es ist nur ein widget über den alles äuft
                  • arteckA arteck
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    @arteck Danke für den Tipp mit dem Adapter.
                    Hab mich jetzt dafür entschieden.
                    EDIT:
                    @Chaot
                    Hab doch mal Lust gehabt, selber was auszuprobieren und funktioniert soweit schon ganz gut:
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      EDIT:
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @stefu87_ch Oh, das sieht ja richtig gut aus.
                      Machst du das über den Adapter oder was läuft da im Hintergrund zum Einstellen?
                      Oder schreibst du die Datenpunkte direkt in den Echo?
                      Kannst du das eventuell exportieren? Das würde ich gerne auch verwenden.
                      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @chaot
                        Mache alles über Datenpunkte und Blockly.
                        Ich teste es noch aus und werde es sobald alles sauber funktioniert exportieren und hier einfügen
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        • stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @chaot So ich habe es mal zusammengestellt und hoffe du kannst es so gebrauchen. Eventuell musst du es für deine Bedürfnisse anpassen oder löschen was du nicht benötigst.
                          Javascript: Skript.txt
                          Datenpunkte: 0_userdata.0.Wecker.json
                          View: View.txt
                          Für den einen oder anderen sieht es sicher unübersichtlicher aus im Javascript. Bin da aber noch am üben wie alles einfacher gemacht werden könnte. Hängt mich deshalb nicht auf
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • ChaotC Chaot
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            Hoffe ihr kommt damit klar. Sollte was unklar sein oder ihr findet ich könnte es optimieren dürft ihr gerne Ratschläge geben.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • arteckA arteck
                              diwoma
                              @arteck
                              Sorry für die Einmischung.
                              Ich finde den Adapter nicht.
                              Suche aber sowas für einfache Ein-Ausschaltungen eines Gerätes nach einem Zeitplan
                              -- diwoma
                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                              • D diwoma
                                @arteck
                                @diwoma sagte: Ich finde den Adapter nicht.
                                  diwoma
                                  @paul53 Danke, mein Repository war auf latest gestellt, Im beta habe ich ihn dann gefunden.
                                  Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                                  Sollte da nicht vorher mal eine stabile Version ins latest gestellt sein?
                                  Oder interpretiere ich die Aufgabe der Repositories falsch?
                                  -- diwoma
                                  • D diwoma
                                    @diwoma sagte: Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                                    Bei mir wird die Version 2.2.2 im "stable" angezeigt.
                                      diwoma
                                      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                      Sehr interessant, bei mir jetzt auch, als ich es zurück auf stable gestellt habe.
                                      War aber definitiv nicht so vorher, weil ich schon Screenshots gemacht habe und schreiben wollte. Habe dann aber doch mal auf Beta geschaltet und gesucht.
                                      Hat's vielleicht irgendwas mit einem Cache zu tun, der nicht refreshed war.
                                      Egal ist da und ich werde mal reinackern, wie er zu bedienen ist.
                                      Edit: Jetzt ist er im Stable wieder weg 😠 😠
                                      -- diwoma
                                      • D diwoma
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @Chaot beim Skript hatte ich noch einen Fehler drin. Die neue Datei wurde ersetzt.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          diwoma
                                          @stefu87_ch
                                          Hi, jetzt habe ich leider noch eine Frage:
                                          Müssen noch welche Vis-Adapter geladen werden?
                                          Ich finde kein Scheduler-Widget und auch keine Kategorie time-switch.
                                          -- diwoma
