  5. Weckzeiten anpassen über Vis (gelöst)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für meine Idee und hoffe das mir hier einer helfen könnte.
    Ich habe für unsere Tochter 2 Skripte angelegt, die je nach Schultag von Alexa und Licht einschalten geweckt wird. Jetzt ist meine Idee, über die Vis diese Weckzeiten einfach anzupassen, falls sich an der Weckzeit was verändert, ohne dafür den Computer einzuschalten.
    Mein Gedanke ist, in etwas sowas auf der Visu zu haben, in der die aktuelle eingestelle Zeit angezeigt wird und über 2 Auswahlfelder dann die neue Zeit eingegeben werden könnte und diese dann ins Skript übernommen würde:
    Mein Blockly welches zur Zeit aktiv ist und funktioniert sieht so aus:
    Wer kann mir da ein wenig unter die Arme greifen und aufzeigen, wie das umsetzbar wäre? Vlt hat ja schon jemand sowas schon gemacht und könnte mir dies zur Verfügung stellen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stefu87_ch schon mal mit dem mytime adapter versucht
    • arteckA arteck
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @arteck nein noch nicht. Funktioniert der auch wie meine Idee ist?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stefu87_ch was weiss ich was für ideen du hast :-)
        • arteckA arteck
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @arteck
          Mehrere Tage auswählen mit Weckzeit definieren und jederzeit anpassen können. Auslesen welche Tage gewählt sind und welche Weckzeit im CRON hinterlegt ist.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stefu87_ch jo geht
            • arteckA arteck
              @stefu87_ch jo geht
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @arteck Ist das nicht eher was mit Countdown?
              Oder hast du mir ein Beispiel wie das funktionieren würde mit Uhrzeit stellen und dann Aktionen ausüben
              Threads: 16
              mit Proxmox
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @stefu87_ch time-switch so ..jetzt hab ich es..so heisst der Adapter time-switch
                stefu87_CHS D 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @arteck sagte in Weckzeiten anpassen über Vis:
                  Würdest du mit deine Visu mit dieser Funktion zur Verfügung stellen?
                  Die Auslösung läuft die über Skripte?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @stefu87_ch die auslösung macht der adapter .. da ist nix grossartig.. mit visu.. es ist nur ein widget über den alles äuft
                    • arteckA arteck
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                      @arteck Danke für den Tipp mit dem Adapter.
                      Hab mich jetzt dafür entschieden.
                      EDIT:
                      @Chaot
                      Hab doch mal Lust gehabt, selber was auszuprobieren und funktioniert soweit schon ganz gut:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        EDIT:
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @stefu87_ch Oh, das sieht ja richtig gut aus.
                        Machst du das über den Adapter oder was läuft da im Hintergrund zum Einstellen?
                        Oder schreibst du die Datenpunkte direkt in den Echo?
                        Kannst du das eventuell exportieren? Das würde ich gerne auch verwenden.
                        stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @chaot
                          Mache alles über Datenpunkte und Blockly.
                          Ich teste es noch aus und werde es sobald alles sauber funktioniert exportieren und hier einfügen
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @chaot So ich habe es mal zusammengestellt und hoffe du kannst es so gebrauchen. Eventuell musst du es für deine Bedürfnisse anpassen oder löschen was du nicht benötigst.
                            Javascript: Skript.txt
                            Datenpunkte: 0_userdata.0.Wecker.json
                            View: View.txt
                            Für den einen oder anderen sieht es sicher unübersichtlicher aus im Javascript. Bin da aber noch am üben wie alles einfacher gemacht werden könnte. Hängt mich deshalb nicht auf
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            • ChaotC Chaot
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              Hoffe ihr kommt damit klar. Sollte was unklar sein oder ihr findet ich könnte es optimieren dürft ihr gerne Ratschläge geben.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • arteckA arteck
                                diwoma
                                @arteck
                                Sorry für die Einmischung.
                                Ich finde den Adapter nicht.
                                Suche aber sowas für einfache Ein-Ausschaltungen eines Gerätes nach einem Zeitplan
                                -- diwoma
                                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                • D diwoma
                                  @arteck
                                  @diwoma sagte: Ich finde den Adapter nicht.
                                    diwoma
                                    @paul53 Danke, mein Repository war auf latest gestellt, Im beta habe ich ihn dann gefunden.
                                    Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                                    Sollte da nicht vorher mal eine stabile Version ins latest gestellt sein?
                                    Oder interpretiere ich die Aufgabe der Repositories falsch?
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      @diwoma sagte: Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                                      Bei mir wird die Version 2.2.2 im "stable" angezeigt.
                                        diwoma
                                        schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                        Sehr interessant, bei mir jetzt auch, als ich es zurück auf stable gestellt habe.
                                        War aber definitiv nicht so vorher, weil ich schon Screenshots gemacht habe und schreiben wollte. Habe dann aber doch mal auf Beta geschaltet und gesucht.
                                        Hat's vielleicht irgendwas mit einem Cache zu tun, der nicht refreshed war.
                                        Egal ist da und ich werde mal reinackern, wie er zu bedienen ist.
                                        Edit: Jetzt ist er im Stable wieder weg 😠 😠
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @Chaot beim Skript hatte ich noch einen Fehler drin. Die neue Datei wurde ersetzt.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
