  5. Weckzeiten anpassen über Vis (gelöst)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte: über 2 Auswahlfelder dann die neue Zeit eingegeben werden könnte und diese dann ins Skript übernommen würde:
    Prinzip:
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    @paul53 Cool das funktioniert schon mal wie gewünscht.
    Versuche morgen weiter zu machen und testen.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @stefu87_ch Das interessiert mich auch.
      Würdest du das posten wenn du da weitergekommen bist?
      • ChaotC Chaot
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @chaot sobald ich meine Weiteren Ideen zum laufen gebracht habe, werde ich informieren wie ich es umgesetzt habe.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hallo zusammen
          Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für meine Idee und hoffe das mir hier einer helfen könnte.
          Ich habe für unsere Tochter 2 Skripte angelegt, die je nach Schultag von Alexa und Licht einschalten geweckt wird. Jetzt ist meine Idee, über die Vis diese Weckzeiten einfach anzupassen, falls sich an der Weckzeit was verändert, ohne dafür den Computer einzuschalten.
          Mein Gedanke ist, in etwas sowas auf der Visu zu haben, in der die aktuelle eingestelle Zeit angezeigt wird und über 2 Auswahlfelder dann die neue Zeit eingegeben werden könnte und diese dann ins Skript übernommen würde:
          Mein Blockly welches zur Zeit aktiv ist und funktioniert sieht so aus:
          Wer kann mir da ein wenig unter die Arme greifen und aufzeigen, wie das umsetzbar wäre? Vlt hat ja schon jemand sowas schon gemacht und könnte mir dies zur Verfügung stellen?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stefu87_ch schon mal mit dem mytime adapter versucht
          • arteckA arteck
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @arteck nein noch nicht. Funktioniert der auch wie meine Idee ist?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefu87_ch was weiss ich was für ideen du hast :-)
              • arteckA arteck
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @arteck
                Mehrere Tage auswählen mit Weckzeit definieren und jederzeit anpassen können. Auslesen welche Tage gewählt sind und welche Weckzeit im CRON hinterlegt ist.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stefu87_ch jo geht
                  • arteckA arteck
                    @stefu87_ch jo geht
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @arteck Ist das nicht eher was mit Countdown?
                    Oder hast du mir ein Beispiel wie das funktionieren würde mit Uhrzeit stellen und dann Aktionen ausüben
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @stefu87_ch time-switch so ..jetzt hab ich es..so heisst der Adapter time-switch
                      stefu87_CHS D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @arteck sagte in Weckzeiten anpassen über Vis:
                        Würdest du mit deine Visu mit dieser Funktion zur Verfügung stellen?
                        Die Auslösung läuft die über Skripte?
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @stefu87_ch die auslösung macht der adapter .. da ist nix grossartig.. mit visu.. es ist nur ein widget über den alles äuft
                          • arteckA arteck
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @arteck Danke für den Tipp mit dem Adapter.
                            Hab mich jetzt dafür entschieden.
                            EDIT:
                            @Chaot
                            Hab doch mal Lust gehabt, selber was auszuprobieren und funktioniert soweit schon ganz gut:
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              EDIT:
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @stefu87_ch Oh, das sieht ja richtig gut aus.
                              Machst du das über den Adapter oder was läuft da im Hintergrund zum Einstellen?
                              Oder schreibst du die Datenpunkte direkt in den Echo?
                              Kannst du das eventuell exportieren? Das würde ich gerne auch verwenden.
                              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @chaot
                                Mache alles über Datenpunkte und Blockly.
                                Ich teste es noch aus und werde es sobald alles sauber funktioniert exportieren und hier einfügen
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                • stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @chaot So ich habe es mal zusammengestellt und hoffe du kannst es so gebrauchen. Eventuell musst du es für deine Bedürfnisse anpassen oder löschen was du nicht benötigst.
                                  Javascript: Skript.txt
                                  Datenpunkte: 0_userdata.0.Wecker.json
                                  View: View.txt
                                  Für den einen oder anderen sieht es sicher unübersichtlicher aus im Javascript. Bin da aber noch am üben wie alles einfacher gemacht werden könnte. Hängt mich deshalb nicht auf
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • ChaotC Chaot
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Hoffe ihr kommt damit klar. Sollte was unklar sein oder ihr findet ich könnte es optimieren dürft ihr gerne Ratschläge geben.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • arteckA arteck
                                      diwoma
                                      @arteck
                                      Sorry für die Einmischung.
                                      Ich finde den Adapter nicht.
                                      Suche aber sowas für einfache Ein-Ausschaltungen eines Gerätes nach einem Zeitplan
                                      -- diwoma
                                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                      • D diwoma
                                        @arteck
                                        @diwoma sagte: Ich finde den Adapter nicht.
                                          diwoma
                                          @paul53 Danke, mein Repository war auf latest gestellt, Im beta habe ich ihn dann gefunden.
                                          Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                                          Sollte da nicht vorher mal eine stabile Version ins latest gestellt sein?
                                          Oder interpretiere ich die Aufgabe der Repositories falsch?
                                          -- diwoma
