  5. Weckzeiten anpassen über Vis (gelöst)
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @arteck
    Mehrere Tage auswählen mit Weckzeit definieren und jederzeit anpassen können. Auslesen welche Tage gewählt sind und welche Weckzeit im CRON hinterlegt ist.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stefu87_ch jo geht
    • arteckA arteck
      @stefu87_ch jo geht
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @arteck Ist das nicht eher was mit Countdown?
      Oder hast du mir ein Beispiel wie das funktionieren würde mit Uhrzeit stellen und dann Aktionen ausüben
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stefu87_ch time-switch so ..jetzt hab ich es..so heisst der Adapter time-switch
        stefu87_CHS D 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @arteck sagte in Weckzeiten anpassen über Vis:
          Würdest du mit deine Visu mit dieser Funktion zur Verfügung stellen?
          Die Auslösung läuft die über Skripte?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stefu87_ch die auslösung macht der adapter .. da ist nix grossartig.. mit visu.. es ist nur ein widget über den alles äuft
            • arteckA arteck
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
              @arteck Danke für den Tipp mit dem Adapter.
              Hab mich jetzt dafür entschieden.
              EDIT:
              @Chaot
              Hab doch mal Lust gehabt, selber was auszuprobieren und funktioniert soweit schon ganz gut:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                EDIT:
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @stefu87_ch Oh, das sieht ja richtig gut aus.
                Machst du das über den Adapter oder was läuft da im Hintergrund zum Einstellen?
                Oder schreibst du die Datenpunkte direkt in den Echo?
                Kannst du das eventuell exportieren? Das würde ich gerne auch verwenden.
                stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @chaot
                  Mache alles über Datenpunkte und Blockly.
                  Ich teste es noch aus und werde es sobald alles sauber funktioniert exportieren und hier einfügen
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @chaot So ich habe es mal zusammengestellt und hoffe du kannst es so gebrauchen. Eventuell musst du es für deine Bedürfnisse anpassen oder löschen was du nicht benötigst.
                    Javascript: Skript.txt
                    Datenpunkte: 0_userdata.0.Wecker.json
                    View: View.txt
                    Für den einen oder anderen sieht es sicher unübersichtlicher aus im Javascript. Bin da aber noch am üben wie alles einfacher gemacht werden könnte. Hängt mich deshalb nicht auf
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • ChaotC Chaot
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Hoffe ihr kommt damit klar. Sollte was unklar sein oder ihr findet ich könnte es optimieren dürft ihr gerne Ratschläge geben.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • arteckA arteck
                        diwoma
                        @arteck
                        Sorry für die Einmischung.
                        Ich finde den Adapter nicht.
                        Suche aber sowas für einfache Ein-Ausschaltungen eines Gerätes nach einem Zeitplan
                        -- diwoma
                        ioBroker in LX-Container in Proxmox
                        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                        • D diwoma
                          @arteck
                          @diwoma sagte: Ich finde den Adapter nicht.
                            diwoma
                            @paul53 Danke, mein Repository war auf latest gestellt, Im beta habe ich ihn dann gefunden.
                            Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                            Sollte da nicht vorher mal eine stabile Version ins latest gestellt sein?
                            Oder interpretiere ich die Aufgabe der Repositories falsch?
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              @diwoma sagte: Warum ist eigentlich ein Adapter mit einer Version 2.2.2 im beta?
                              Bei mir wird die Version 2.2.2 im "stable" angezeigt.
                                diwoma
                                schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                Sehr interessant, bei mir jetzt auch, als ich es zurück auf stable gestellt habe.
                                War aber definitiv nicht so vorher, weil ich schon Screenshots gemacht habe und schreiben wollte. Habe dann aber doch mal auf Beta geschaltet und gesucht.
                                Hat's vielleicht irgendwas mit einem Cache zu tun, der nicht refreshed war.
                                Egal ist da und ich werde mal reinackern, wie er zu bedienen ist.
                                Edit: Jetzt ist er im Stable wieder weg 😠 😠
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @Chaot beim Skript hatte ich noch einen Fehler drin. Die neue Datei wurde ersetzt.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    diwoma
                                    @stefu87_ch
                                    Hi, jetzt habe ich leider noch eine Frage:
                                    Müssen noch welche Vis-Adapter geladen werden?
                                    Ich finde kein Scheduler-Widget und auch keine Kategorie time-switch.
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      @stefu87_ch
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @diwoma nein meiner funktioniert ohne Adapter.
                                      Hab alles über Blockly und Userdaten realisiert
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
