  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jleg
    @crunchip
    so richtig glücklich bin ich mit der VM-Größe aber nicht:
    pi@iobroker-VM03:~$ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            2,0G       0  2,0G    0% /dev
    tmpfs           394M    468K  393M    1% /run
    /dev/sda1        62G     49G   11G   83% /
    tmpfs           2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           394M       0  394M    0% /run/user/1000
    Wie befürchtet:
    --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       44,9 GiB [##########] /history
      257,9 MiB [          ] /files
       37,2 MiB [          ] /backup-objects
       13,5 MiB [          ]  objects.json.bak
       10,1 MiB [          ]  states.json.bak
        2,5 MiB [          ]  objects.jsonl
      112,0 KiB [          ]  states.jsonl
       16,0 KiB [          ] /backitup
        8,0 KiB [          ]  iobroker.json.bak
    e   4,0 KiB [          ] /sayit
        4,0 KiB [          ]  iobroker.json
        4,0 KiB [          ]  notifications.json
    45GB History!!!
    und alles nur wegen des Bugs, dass nicht nur Änderungen gespeichert werden :-(
    im Ernst:
    das wird zwar auch eine "Teilschuld" haben, aber wie kann man History Daten einfach ausmisten?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @homoran naja, 45 GB is schon ne Hausnummer, vorhin war noch die Rede von 32.
    Ich hatte zwar auch innerhalb von paar Monaten 30 GB zusammen, geschuldet war allerdings, das ich die kompletten Unifi Netzwerkdaten in die Datenbank schreibe.
    @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
    das ist ne gute und berechtigte Frage auf die ich keine Antwort habe
    zumindest hast du aber noch ein paar GB Luft nach oben
    • JLegJ JLeg
      @Homoran
      45GB History!!!
      im Ernst:
      History habe ich nie benutzt - ich tät nach SQL oder Influx konvertieren, und dann den Ballast aus der DB löschen…
      Alternativ der VM nochmal 40Gb spendieren, und damit Zeit erkaufen… 🤓 (vergrössern geht ja einfach im laufenden Betrieb)
      #82
      @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      Werde ich machen, da sind seit jetzt fast 2 Jahren teilweise hochauflösende loggings drin: im 6 Sekunden Takt meine Energie-Werte
      Vor dem letzten Umzug habe ich immer monatlich die Log-Daten heruntergeladen und gelöscht
      Danach wieder hinzugefügt.
      reicht aber immer noch nicht wirklich
      Mit Datenbanken kenne ich mich nur nicht aus :-(
      Aber gParted nicht vergessen :-)
      • JLegJ JLeg
        @Homoran
        45GB History!!!
        im Ernst:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #83
        da erheb ich aber Einspruch, das ist eine VM, kein LXC
        Edit
        hatte das früher hin und wieder mit ner live. iso gemacht
        gerade gesehen, geht ja auch mit parted
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #84
          @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
          Hm? Zumindest hier laufen die VMs ja auch auf LVMs. Da sollte das sogar per Proxmox-GUI gehen; ok, je nach Blockdevice könnte das unterschiedlich sein, aber normalerweise - wenn wir von Linux in der VM reden - kriegt der Kernel das ‚live‘ mit, hier eine entsprechende dmesg Meldung:
          [21435028.096569] vda: detected capacity change from 34359738368 to 35433480192
          Gut, resizen in der VM muss man natürlich auch noch 😬 - geht bei ‚üblichen‘ FS aber auch online; komplizierter wird‘s wenn die VM selbst noch partitioniert ist…
            #85
            @jleg ich hab es damals bereits gemacht.
            geht über die Proxmox gui
            danach musste man aber über ein gparted iso booten und die Partition vergrößern.
            ich weiß nicht, ob das noch so ist. Wenn ja, ist es zwar nicht schön, aber machbar.
            JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #86
              ist normalerweise nicht nötig, bri LVM reichen eigentlich pvresize und lvextend:
              https://www.networkshinobi.com/proxmox-linux-vm-template/
              • JLegJ JLeg
                #87
                https://forum.iobroker.net/topic/32745/partition-nachträglich-vergrößern-proxmox?_=1650915442347
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #88
                  über die gui ja, aber die Schritte danach müssen trotzdem ausgeführt werden, per gparted live.iso geht es am einfachsten
                  oder im laufenden Betrieb, dann z.b so https://blog.bastii717.dev/speicherplatz-der-festplatte-erweitern/
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #89
                    genau, dieser Link ist ja im Prinzip die deutsche Übersetzung von meinem… ;)
                    • JLegJ JLeg
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @jleg hatte ich übersehen🙂
