  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 5 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
    Also neue Vm und iobroker backup einspielen
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #41
    @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
    stimmt, aber wenn's die Platte nicht hergibt, kann man trotzdem ja einfach /root kleiner machen, sodass für den Rest genügend übrig bleibt (Ok, habe jetzt nicht gerechnet, wieviel genau Homoran über-provisioniert hatte...)
      @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      @homoran ...also bei mir wären das 10 Minuten für "neues Proxmox installieren" plus 2 x Restore "Backup von gestern" :-)
      wie gesagt habe ich keine Snapshots.
      ioBroker wird schnell gehen, nur vom Unifi habe ich kein aktuelles Backup. Aber der neue AP und die 2 neuen Geräte werde ich schon wieder reinbekommen :-)
      (Wenn ich das letzte Backup finde)
      NUCi3 steht neben mir - neues ISO brennt gerade - mal sehen.
      Diesmal mit 500GB M2
      @crunchip
      Würdest du mir sagen wie ich die Erstinstallation diesmal richtig machen muss ??
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @homoran wenn du backups hast, könntest die iobroker vm löschen, dann kannst dir ein unifi backup ziehen.
      Anschliesend proxmox neu installieren, vm wieder anlegen, backups einspielen
      Ja, kann ich, hab es eigentlich in der Anleitung mit erwähnt.
      Für root so 20Gb, reicht dicke, bei swap reichen 2-4 Gb, den Rest lässt du leer
        @crunchip
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        #43
        @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
        ich auch nicht - aber ich habe Backups ;-) - zumindest eines pro Tag (Nacht). Das ist erheblich sicherer/schneller/unkomplizierter, als im Falle des Falles erstmal Debian/IOB/Backitup etc. ans Fliegen zu bringen...
        (ich meine natürlich die "in Proxmox eingebauten" Bsckups)
        • JLegJ JLeg
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          die hab ich ja auch - kein Problem
          Aber von dem Unifi Controller nicht
          JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            Ooops - sollte ich vielleicht mal komplett lesen :-(
            Sorry!
            Seh ich mir nachher an.
            in der v6 (oder5) wurde man noch gefragt wie man LVE und LVE-thin verteilen will, in der 7 nicht
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #46
              ahso; evtl. könntest du auch einfach mal schauen, ob sich die Unifi-VM nicht zumindest mounten lässt - und dir dann den Pfad "/var/lib/unifi" als Tar oder zip wegsichern.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @homoran wenn du nur die unifi vm startest, kannst dir doxg im Controller ein backup erstellen, mit deiner config
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  jepp - hatte ich vor. Lief nur nicht mehr
                  Nachdem jetzt die ioBroker VM auch nicht mehr startet will ich es wagen diese zu löschen.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    das hat so nicht geklappt, aber nach löschen der ioB-VM
                    Ihr seid die besten
                      Sorry!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      @homoran hab gerade nachgesehen, hab das doch nicht ausführlich erwähnt, nur die "Erweiterte Option Festplatte" an sich erläutert.
                      Und mach nicht wieder so grosse VM's, grösser machen, kannst se allemal im nach hinein
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        @crunchip Bin gerade genau da dran :-)
                        Mit den erweiterten Einstellungen können hier gewisse Parameter angegeben werden:
                        Filesystem: Hier kann man das Dateisystem wählen. Standard ist hier ext4 und in den meisten Fällen ist dies eine gute Wahl. Wenn mehrere Festplatten auf dem Host-System zur Verfügung stehen (und viel RAM), macht hier die Option zfs mit dem entsprechenden RAID-Level durchaus Sinn. In diesem Fall sollte man sich aber grundlegend mit ZFS beschäftigt haben.
                        hdsize: Gibt Festplatten-Größe an, die für Proxmox insgesamt genutzt werden soll. Hier wählt man normalerweise die komplette Festplatten-Größe, es sei denn, man möchte später noch weitere Partitionen hinzufügen.
                        swapsize: Bestimmt die Größe des Swap-Volumes. Standard ist hier die gleiche Größe wie der verbaute Speicher, jedoch minimal 4 GB und maximal 8 GB.
                        maxroot: Gibt die maximal Größe des root-Volumes an(Proxmox selbst). Hier ist zu erwähnen, das in der Grundinstallation, spätere benötigte Template's und Iso-Image's ebenfalls hier abgelegt werden.
                        minfree: Speicherplatz, der auf der LVM Volume Group pve freigelassen wird. Wenn die Festplatte größer als 128 GB ist, werden hier standardmäßig 16 GB frei gelassen (LVM benötigt immer etwas freien Speicher für die Erzeugung von Snapshots).
                        maxvz: Legt die maximale Größe des data-Volumes fest.
                        was empfiehlst du da (mein History sprengte schon bei 32GB alles)
                        und allgemein unter erweiteret Optionen
                        EDIT:
                        hdsize laut Optionen ist 465 GB
                          EDIT:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @homoran na wenn du die ganze Platte für Proxmox nutzt, dann nur root und swap eintragen, den Rest legt er dann automatisch an
                          Hmm, wenn deine history so groß ist, iobroker an sich braucht so 4-6 Gb im Normalfall.
                          Denke mit 60 Gb für die iob VM kommste da schon gut hin
                          Für unifi reichen 10Gb
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            das hatte ich auch jetzt vor (und weils so schön klingt natürlich 64)
                            root 20
                            und swap 4
                            muss die Einheit eingegeben werden?
                              root 20
                              und swap 4
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              Nur die Zahl
                                Nur die Zahl
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                @crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
                                Deine Anleitung ist SPITZE!!!
                                lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefunden
                                Nachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
                                Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
                                Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
                                Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  Guck ich mir mal an
                                  Kommt darauf an, welchen Stand du hast
                                    Guck ich mir mal an
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    das weiß ich doch jetzt nicht mehr :-)
                                    müsste 3.3.22 (?) gewesen sein und File/File
                                    EDIT:
                                    in anderer Kommunikation gefunden: admin 5.2.3 / controller 3.3.22
                                      EDIT:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @homoran ja, dann musst du umstellen und downgraden
                                      Edit
                                      Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicher
                                        Edit
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        ok
                                        also erst per iobroker setup custom auf file/file und dann per npm auf 3.3.22?
                                        Hab das im Thread nicht gefunden.
                                          Edit
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #60
                                          Edit
                                          der admin müsste ja auch aus dem Backup wieder original installiert werden
