  3. Off Topic
  4. mount.nfs: Operation not permitted
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
    wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
    umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    Ja, sind sie.
    Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
    Passt alles.
    Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
    Jetzt funktioniert es wieder. :)
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
      Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
      aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
      dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
      AppArmor
      AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
      To trace AppArmor activity, use:
      # dmesg | grep apparmor
      Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
      To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
      lxc.apparmor.profile = unconfined
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #42
      AppArmor
      Huh, Quatsch…
      https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
      • DutchmanD Dutchman
        AppArmor
        Huh, Quatsch…
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #44
          korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
          (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
            Ich verfluche das Teil. 👿
            Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
            Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
            Leider kommt dann
            nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
            Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
            crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Leider kommt dann
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
              Oder guck mal mit
              ls -al /mnt
                Oder guck mal mit
                ls -al /mnt
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #47
                Oder guck mal mit
                nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                total 52
                drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                Wieder selbes Ergebnis! :(
                  Oder guck mal mit
                  total 52
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    vielleicht kann @Dutchman mir weiterhelfen?
                      Oder guck mal mit
                      total 52
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      Habe nicht alles verfolgt , habe kein proxmox aber 10.0.1.21 ist deine Synology !?
                      showmount -e 10.0.1.21
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        @glasfaser sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                        Jep
                        nega@Plex:~$ showmount -e 10.0.1.21
                        Export list for 10.0.1.21:
                        /volume1/Backups    10.0.1.158,10.0.1.201
                        /volume2/Plexbackup 10.0.1.158
                        /volume2/ioBroker   10.0.1.201
                        /volume1/Video      10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                        /volume2/Video_2    10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                        /volume1/NetBackup  10.0.1.201
                          Jep
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @negalein
                          Firewall in der Syn aktiv !?
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            Ja, aber die anderen Mounts von Plex auf die Syno funktionieren.
                              Leider kommt dann
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              /Backups/Plex
                              Versuche mal :
                                /Backups/Plex
                                Versuche mal :
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #55
                                Versuche mal :
                                leider auch nichts
                                [sudo] password for nega:
                                  Versuche mal :
                                  leider auch nichts
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @negalein
                                  Bin gerade nicht zuhause ... ( deshalb kann ich nicht nachschauen )
                                  Gibt es nicht für einen Unter-Ordner ein NFS Option !?
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    Ja, das hätte ich aktiv
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #58
                                      @JLeg @crunchip @Dutchman
                                      dieses Mount verfluche ich.
                                      Hatte einen HDD Crash und musste das Backup zurückspielen.
                                      Natürlich übernimmt er da die Mounts nicht.
                                      Ok, ALLES wieder Schritt für Schritt gemacht (rmdir ..., mkdir ..., mount ...).
                                      Und was ist? Wieder mount.nfs: Operation not permitted! 👿
                                      Egal was ich mounten möchte. Immer mount.nfs: Operation not permitted
                                      Habt ihr noch Ideen, was ich noch machen könnte?
                                      Könnte jemand mit Anydesk mal schaun?
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #59
                                        @negalein
                                        sieht nach nem Freigabe Probleme aus, hat sich die ip des Server eventuell verändert?
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          @dutchman sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                                          Nein, IP ist gleichgeblieben.
                                          NFS-Berechtigung passt auch (10.0.1.158 ist der Plex-Server).
                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
