  3. Off Topic
  4. mount.nfs: Operation not permitted
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein ichweiß nicht, ob ich da eine große hilfe sein kann - habe das eingerichtet und läuft bei mir - gibt es keine fehlermeldung in proxmox - evtl auch mal auf dem proxmox in der konsole folgendes aufrufen, und beobachten, während du mit mountpoint startest
    tail -f /var/log/syslog
    evtl kann @crunchip noch helfen - der macht doch auch viel mit proxmox
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
    Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
    @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
      @negalein ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
      was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
      Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
      Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
      arch: amd64
      cores: 4
      hostname: ioBroker
      memory: 6144
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
      onboot: 1
      ostype: ubuntu
      parent: Update_JSC_18_11_2021
      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
      swap: 2048
      unprivileged: 1
      Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
      arch: amd64
      cores: 4
      hostname: ioBroker
      memory: 6144
      onboot: 1
      ostype: ubuntu
      swap: 2048
      unprivileged: 1
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        swap: 2048
        unprivileged: 1
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        swap: 2048
        unprivileged: 1
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
        unprivileged: 1
        https://forum.iobroker.net/post/785194
          unprivileged: 1
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
          hat aber immer so funktioniert.
          Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
            dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
            AppArmor
            AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
            To trace AppArmor activity, use:
            # dmesg | grep apparmor
            Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
            To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
            lxc.apparmor.profile = unconfined
            NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              AppArmor
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, sind sie.
                  Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                  Passt alles.
                  Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                  Jetzt funktioniert es wieder. :)
                    AppArmor
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    AppArmor
                    Huh, Quatsch…
                    https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                    • DutchmanD Dutchman
                      AppArmor
                      Huh, Quatsch…
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                        (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                          Ich verfluche das Teil. 👿
                          Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                          Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                          Leider kommt dann
                          nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                          Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            Leider kommt dann
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                            Oder guck mal mit
                            ls -al /mnt
                              Oder guck mal mit
                              ls -al /mnt
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Oder guck mal mit
                              nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                              total 52
                              drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                              drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                              drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                              drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                              drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                              nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                              nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                              Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                              Wieder selbes Ergebnis! :(
                                Oder guck mal mit
                                total 52
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  vielleicht kann @Dutchman mir weiterhelfen?
                                    Oder guck mal mit
                                    total 52
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Habe nicht alles verfolgt , habe kein proxmox aber 10.0.1.21 ist deine Synology !?
                                    showmount -e 10.0.1.21
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @glasfaser sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                                      Jep
                                      nega@Plex:~$ showmount -e 10.0.1.21
                                      Export list for 10.0.1.21:
                                      /volume1/Backups    10.0.1.158,10.0.1.201
                                      /volume2/Plexbackup 10.0.1.158
                                      /volume2/ioBroker   10.0.1.201
                                      /volume1/Video      10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                                      /volume2/Video_2    10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                                      /volume1/NetBackup  10.0.1.201
                                        Jep
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @negalein
                                        Firewall in der Syn aktiv !?
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, aber die anderen Mounts von Plex auf die Syno funktionieren.
