  3. Off Topic
  4. mount.nfs: Operation not permitted
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    @JLeg
    Fehler gefunden :)
    Gottseidank :) - was ist das, Qnap oder so?
    PS: und damit ich die ioB Backups aufs NAS bekomme, mach ich es dann auch so?
    mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker opt/iobroker/backups
    Ja, so mach‘ ich‘s auch = aber mit Komma und ‚mp=‘ ;)
    Und wenn‘s schon ein ‚mp0‘ gibt, dann heisst der nächste ‚mp1‘
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @jleg sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    Qnap
    Synology
    Ja, so mach‘ ich‘s auch = aber mit Komma und ‚mp=‘ 😉
    Merci
    @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    ich habe es so gemacht . aber vorher das backups directory leer machen!
    Oki doki :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky
      noch eine Frage zu mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker opt/iobroker/backups
      /mnt/NAS/Backups/ioBroker ist auf Proxmox
      mit /mnt/NAS/Backups/ioBroker opt/iobroker/backups holt er dann die Backups aus den ioB LXC in Proxmox
      welches meinst du? das in opt/iobroker oder das in /mnt/NAS?
      Und passt das Leerzeichen zwischen ioBroker und opt?
      Oder müsste es auch so sein?
      mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups
      Denn so wie oben mit Leerzeichen hat er nichts von opt/iobroker/backups nach /mnt/NAS/Backups/ioBroker geschoben.
      • NegaleinN Negalein
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @negalein
        bevor du diesen mointpoint im setting setzt , sollte das directory im iob-server ( /opt/iobroker/backup ) leer sein
        zum test kannst du den mointpoint wieder entfernen und iob-server neustarten - dann siehst du , ob was im opt/iobroker/backup drinsteht.
        bei mir sieht das setting so aus (in der conf datei):
        mp1: /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER,mp=/opt/iobroker/backups
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          merci, funktioniert
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @JLeg @liv-in-sky
            ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
            Ich hatte Proxmox und NAS neu starten müssen.
            Dann konnte ich den ioB-LXC nicht mehr starten.
            Erst als ich den Mountpoint wieder entfernt habe startete der LXC wieder.
            Wenn ich nun wieder den Mountpoint wie hier im Thread beschrieben einhänge, startet der LXC nicht mehr.
            Mountpoint wieder weg und er startet wieder.
            Was hab ich da wieder angestellt?
              @JLeg @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @negalein ichweiß nicht, ob ich da eine große hilfe sein kann - habe das eingerichtet und läuft bei mir - gibt es keine fehlermeldung in proxmox - evtl auch mal auf dem proxmox in der konsole folgendes aufrufen, und beobachten, während du mit mountpoint startest
              tail -f /var/log/syslog
              evtl kann @crunchip noch helfen - der macht doch auch viel mit proxmox
              NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                das steht in der Tasks-Liste
                run_buffer: 321 Script exited with status 2
                lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
                __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
                TASK ERROR: startup for container '100' failed
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @negalein ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
                  was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
                    Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
                    @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
                      Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      hostname: ioBroker
                      memory: 6144
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
                      onboot: 1
                      ostype: ubuntu
                      parent: Update_JSC_18_11_2021
                      rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                      swap: 2048
                      unprivileged: 1
                      Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      hostname: ioBroker
                      memory: 6144
                      onboot: 1
                      ostype: ubuntu
                      swap: 2048
                      unprivileged: 1
                        arch: amd64
                        cores: 4
                        hostname: ioBroker
                        memory: 6144
                        onboot: 1
                        ostype: ubuntu
                        swap: 2048
                        unprivileged: 1
                        arch: amd64
                        cores: 4
                        hostname: ioBroker
                        memory: 6144
                        onboot: 1
                        ostype: ubuntu
                        swap: 2048
                        unprivileged: 1
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        unprivileged: 1
                        https://forum.iobroker.net/post/785194
                          unprivileged: 1
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                          hat aber immer so funktioniert.
                          Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
                            dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
                            AppArmor
                            AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
                            To trace AppArmor activity, use:
                            # dmesg | grep apparmor
                            Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
                            To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
                            lxc.apparmor.profile = unconfined
                            NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              AppArmor
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                                wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                                umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, sind sie.
                                  Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                                  Passt alles.
                                  Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                                  Jetzt funktioniert es wieder. :)
                                    AppArmor
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    AppArmor
                                    Huh, Quatsch…
                                    https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      AppArmor
                                      Huh, Quatsch…
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                                        (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                                          Ich verfluche das Teil. 👿
                                          Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                                          Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                                          Leider kommt dann
                                          nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                                          Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                                          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
