  3. Off Topic
  4. mount.nfs: Operation not permitted
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein
    bevor du diesen mointpoint im setting setzt , sollte das directory im iob-server ( /opt/iobroker/backup ) leer sein
    zum test kannst du den mointpoint wieder entfernen und iob-server neustarten - dann siehst du , ob was im opt/iobroker/backup drinsteht.
    bei mir sieht das setting so aus (in der conf datei):
    mp1: /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER,mp=/opt/iobroker/backups
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    merci, funktioniert
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @JLeg @liv-in-sky
      ich bräuchte nochmal eure Hilfe.
      Ich hatte Proxmox und NAS neu starten müssen.
      Dann konnte ich den ioB-LXC nicht mehr starten.
      Erst als ich den Mountpoint wieder entfernt habe startete der LXC wieder.
      Wenn ich nun wieder den Mountpoint wie hier im Thread beschrieben einhänge, startet der LXC nicht mehr.
      Mountpoint wieder weg und er startet wieder.
      Was hab ich da wieder angestellt?
      • NegaleinN Negalein
        @JLeg @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @negalein ichweiß nicht, ob ich da eine große hilfe sein kann - habe das eingerichtet und läuft bei mir - gibt es keine fehlermeldung in proxmox - evtl auch mal auf dem proxmox in der konsole folgendes aufrufen, und beobachten, während du mit mountpoint startest
        tail -f /var/log/syslog
        evtl kann @crunchip noch helfen - der macht doch auch viel mit proxmox
        NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          das steht in der Tasks-Liste
          run_buffer: 321 Script exited with status 2
          lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
          __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
          TASK ERROR: startup for container '100' failed
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @negalein ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
            was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
              Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
              @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
                Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
                arch: amd64
                cores: 4
                hostname: ioBroker
                memory: 6144
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                parent: Update_JSC_18_11_2021
                rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                swap: 2048
                unprivileged: 1
                Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
                arch: amd64
                cores: 4
                hostname: ioBroker
                memory: 6144
                onboot: 1
                ostype: ubuntu
                swap: 2048
                unprivileged: 1
                  arch: amd64
                  cores: 4
                  hostname: ioBroker
                  memory: 6144
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  swap: 2048
                  unprivileged: 1
                  arch: amd64
                  cores: 4
                  hostname: ioBroker
                  memory: 6144
                  onboot: 1
                  ostype: ubuntu
                  swap: 2048
                  unprivileged: 1
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                  unprivileged: 1
                  https://forum.iobroker.net/post/785194
                    unprivileged: 1
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                    hat aber immer so funktioniert.
                    Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
                      dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
                      AppArmor
                      AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
                      To trace AppArmor activity, use:
                      # dmesg | grep apparmor
                      Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
                      To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
                      lxc.apparmor.profile = unconfined
                      NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        AppArmor
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                          wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                          umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, sind sie.
                            Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                            Passt alles.
                            Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                            Jetzt funktioniert es wieder. :)
                              AppArmor
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              AppArmor
                              Huh, Quatsch…
                              https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                              • DutchmanD Dutchman
                                AppArmor
                                Huh, Quatsch…
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                                  (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                                    Ich verfluche das Teil. 👿
                                    Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                                    Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                                    Leider kommt dann
                                    nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                                    Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                                    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Leider kommt dann
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                                      Oder guck mal mit
                                      ls -al /mnt
                                        Oder guck mal mit
                                        ls -al /mnt
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Oder guck mal mit
                                        nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                                        total 52
                                        drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                                        drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                                        drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                                        drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                                        drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                                        nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                                        nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                                        Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                                        Wieder selbes Ergebnis! :(
                                          Oder guck mal mit
                                          total 52
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
