  3. Off Topic
  4. mount.nfs: Operation not permitted
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
    aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
    dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
    AppArmor
    AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
    To trace AppArmor activity, use:
    # dmesg | grep apparmor
    Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
    To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
    lxc.apparmor.profile = unconfined
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
      wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
      umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, sind sie.
        Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
        Passt alles.
        Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
        Jetzt funktioniert es wieder. :)
          AppArmor
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          AppArmor
          Huh, Quatsch…
          https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
          • DutchmanD Dutchman
            AppArmor
            Huh, Quatsch…
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
              (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                Ich verfluche das Teil. 👿
                Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                Leider kommt dann
                nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Leider kommt dann
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                  Oder guck mal mit
                  ls -al /mnt
                    Oder guck mal mit
                    ls -al /mnt
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Oder guck mal mit
                    nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                    total 52
                    drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                    drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                    drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                    drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                    drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                    nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                    nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                    Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                    Wieder selbes Ergebnis! :(
                      Oder guck mal mit
                      total 52
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        vielleicht kann @Dutchman mir weiterhelfen?
                          Oder guck mal mit
                          total 52
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Habe nicht alles verfolgt , habe kein proxmox aber 10.0.1.21 ist deine Synology !?
                          showmount -e 10.0.1.21
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @glasfaser sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                            Jep
                            nega@Plex:~$ showmount -e 10.0.1.21
                            Export list for 10.0.1.21:
                            /volume1/Backups    10.0.1.158,10.0.1.201
                            /volume2/Plexbackup 10.0.1.158
                            /volume2/ioBroker   10.0.1.201
                            /volume1/Video      10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                            /volume2/Video_2    10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                            /volume1/NetBackup  10.0.1.201
                              Jep
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @negalein
                              Firewall in der Syn aktiv !?
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, aber die anderen Mounts von Plex auf die Syno funktionieren.
                                  Leider kommt dann
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  /Backups/Plex
                                  Versuche mal :
                                    /Backups/Plex
                                    Versuche mal :
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Versuche mal :
                                    leider auch nichts
                                    [sudo] password for nega:
                                      Versuche mal :
                                      leider auch nichts
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @negalein
                                      Bin gerade nicht zuhause ... ( deshalb kann ich nicht nachschauen )
                                      Gibt es nicht für einen Unter-Ordner ein NFS Option !?
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja, das hätte ich aktiv
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @JLeg @crunchip @Dutchman
                                          dieses Mount verfluche ich.
                                          Hatte einen HDD Crash und musste das Backup zurückspielen.
                                          Natürlich übernimmt er da die Mounts nicht.
                                          Ok, ALLES wieder Schritt für Schritt gemacht (rmdir ..., mkdir ..., mount ...).
                                          Und was ist? Wieder mount.nfs: Operation not permitted! 👿
                                          Egal was ich mounten möchte. Immer mount.nfs: Operation not permitted
                                          Habt ihr noch Ideen, was ich noch machen könnte?
                                          Könnte jemand mit Anydesk mal schaun?
