  3. Off Topic
  4. mount.nfs: Operation not permitted
    6.0k
64 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
    gibt es keine fehlermeldung in proxmox
    das steht in der Tasks-Liste
    run_buffer: 321 Script exited with status 2
    lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
    __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
    TASK ERROR: startup for container '100' failed
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @negalein ich vermute mal, das script ist die conf datei, die aufgerufen wird - evtl trägst du da was falsches ein
    was steht in der /etc/pve/lxc/xxx.conf - xxx ist die lxc nummer
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @negalein ichweiß nicht, ob ich da eine große hilfe sein kann - habe das eingerichtet und läuft bei mir - gibt es keine fehlermeldung in proxmox - evtl auch mal auf dem proxmox in der konsole folgendes aufrufen, und beobachten, während du mit mountpoint startest
      tail -f /var/log/syslog
      evtl kann @crunchip noch helfen - der macht doch auch viel mit proxmox
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky das Thema war ja im anderen Thread, hab ihn an diesen hier "erinnert"
      Ich habe kein NAS und mit dem durchreichen in einem nicht privilegiertem LXC bin ich auch nicht fit.
      @Negalein alle Info's dazu findest du unter https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Sorry für die späte Antwort. War paar Tage unterwegs.
        Wenn in /etc/pve/lxc/100.conf nur das steht, also ohne Mountpoint mp0: /mnt/NAS/Backups/ioBroker,mp=/opt/iobroker/backups dann startet der LXC.
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=F2:89:94:C1:D3:8C,ip=dhcp,type=veth
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        parent: Update_JSC_18_11_2021
        rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
        swap: 2048
        unprivileged: 1
        Schaut /etc/pve/lxc/100.conf so aus, unter Ressourcen scheint der Mountpoint auf, aber dann kommt obige Fehlermeldung und der LXC startet nicht.
        arch: amd64
        cores: 4
        hostname: ioBroker
        memory: 6144
        onboot: 1
        ostype: ubuntu
        swap: 2048
        unprivileged: 1
        ° Fixer ---> iob fix
          arch: amd64
          cores: 4
          hostname: ioBroker
          memory: 6144
          onboot: 1
          ostype: ubuntu
          swap: 2048
          unprivileged: 1
          arch: amd64
          cores: 4
          hostname: ioBroker
          memory: 6144
          onboot: 1
          ostype: ubuntu
          swap: 2048
          unprivileged: 1
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @negalein sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
          unprivileged: 1
          https://forum.iobroker.net/post/785194
            unprivileged: 1
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @crunchip sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
            hat aber immer so funktioniert.
            Und in anderen LXCs funktioniert ein Mount mit unprivileged: 1 auf NFS auch.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              aber mit Sicherheit nicht auf offiziellem Wege
              dann müsstest du mindestens apparmor deaktivieren und eventuell noch ein paar Einstellungen treffen
              AppArmor
              AppArmor profiles are used to restrict access to possibly dangerous actions. Some system calls, i.e. mount, are prohibited from execution.
              To trace AppArmor activity, use:
              # dmesg | grep apparmor
              Although it is not recommended, AppArmor can be disabled for a container. This brings security risks with it. Some syscalls can lead to privilege escalation when executed within a container if the system is misconfigured or if a LXC or Linux Kernel vulnerability exists.
              To disable AppArmor for a container, add the following line to the container configuration file located at /etc/pve/lxc/CTID.conf:
              lxc.apparmor.profile = unconfined
              NegaleinN DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                AppArmor
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                das müsste dann @Dutchman gemacht haben, kann mir das aber nicht vorstellen.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @negalein sind denn deine Laufwerke wieder mit proxmox verbunden?(Nas)
                  wenn ja, alternativ wie weiter oben schon geschrieben wurde, könntest du den LXC auf privilegiert stellen, dann müsste auch der mount funktionieren.
                  umstellen kannst du, indem du ein backup des LXC machst, anschliessend den LXC löscht und dann mittels backup wieder anlegst, dabei kommt dann das Fenster um diese Einstellung zu ändern.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja, sind sie.
                    Ich hab nun nochmals alles Schritt für Schritt kontrolliert.
                    Passt alles.
                    Hab dann nochmals mit mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups /mnt/Backups/ die Verbindung neu angelegt, obwohl schon vorhanden.
                    Jetzt funktioniert es wieder. :)
                      AppArmor
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      AppArmor
                      Huh, Quatsch…
                      https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
                      • DutchmanD Dutchman
                        AppArmor
                        Huh, Quatsch…
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dutchman ok, war wohl ein kleiner Denkfehler meinerseits, das direkte durchreichen funktioniert nicht so einfach im unprivilegiertem LXC
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          korrekt, meist sind aber die NFS permissions der source das problem. Da man im LXC die guid nicht sauber Mappen kann muss ma NFS ohne permission verwenden und per IP die freigaben authentifizieren.
                          (daher die Anleitung auf meiner Seite :))
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @crunchip @Dutchman @liv-in-sky
                            Ich verfluche das Teil. 👿
                            Bräuchte wiedermal eure Hilfe.
                            Möchte mit sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/ die Nas für die Plex-Backups einbinden.
                            Leider kommt dann
                            nega@Plex:/mnt/Backups$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/Plex /mnt/Backups/
                            Auf der Synology müsste es passen, da die ioBroker-Backups (10.0.1.201) brav rübergeschoben werden.
                            crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Leider kommt dann
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @negalein fann vergleiche doch nochmal alles, mit ioBroker-Backups
                              Oder guck mal mit
                              ls -al /mnt
                                Oder guck mal mit
                                ls -al /mnt
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Oder guck mal mit
                                nega@Plex:~$ ls -al /mnt
                                total 52
                                drwxr-xr-x 15 root   root    4096 Jul  5 08:00 .
                                drwxr-xr-x 24 root   root    4096 Jun  9 15:32 ..
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 20:35 Backup
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Backups
                                drwxrwxrwx  1 nobody nogroup   62 Jul  3 21:14 Film
                                drwxrwxrwx  1 nobody nogroup  114 Jul  3 21:14 Kind
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Mar 30 21:30 Kinder
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 MP3
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAS
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 MediaNAs
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Sep 18  2021 Musik
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Photo
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 PhotoNAS
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Jul  5 08:00 Plex
                                drwxr-xr-x  2 root   root    4096 Aug 20  2021 Video
                                nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume1/Backups/ /mnt/Plex/
                                nega@Plex:~$ sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/
                                Hab mal komplett von vorne angefangen (sudo mount -t nfs 10.0.1.21:/volume2/Plexbackup /mnt/Plex/).
                                Wieder selbes Ergebnis! :(
                                  Oder guck mal mit
                                  total 52
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @negalein fällt mir auf die schnelle jetzt auch nix ein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    vielleicht kann @Dutchman mir weiterhelfen?
                                      Oder guck mal mit
                                      total 52
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Habe nicht alles verfolgt , habe kein proxmox aber 10.0.1.21 ist deine Synology !?
                                      showmount -e 10.0.1.21
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @glasfaser sagte in mount.nfs: Operation not permitted:
                                        Jep
                                        nega@Plex:~$ showmount -e 10.0.1.21
                                        Export list for 10.0.1.21:
                                        /volume1/Backups    10.0.1.158,10.0.1.201
                                        /volume2/Plexbackup 10.0.1.158
                                        /volume2/ioBroker   10.0.1.201
                                        /volume1/Video      10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                                        /volume2/Video_2    10.0.1.158,10.0.1.35,10.0.1.201
                                        /volume1/NetBackup  10.0.1.201
                                          Jep
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @negalein
                                          Firewall in der Syn aktiv !?
