  4. NUKI Hub
    1.0k
    6.1k
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @josbg
    Ich habe NukiHub auf einem ESP32 NodeMCU Dev Kit C nun seit etwa einer Woche ohne Unterbrechung online. Etwa 2m vom Nuki entfernt, Router etwa 5m entfernt.
    AutoLock ab Mitternacht ist im Nuki aktiviert, Zeitplan zum Unlock morgens um 6.
    Beide Aktionen werden im Nukihub lock/state korrekt mit "locking/locked" und "unlocking/unlocked" signalisiert.
    Sieht also bei mir nicht so aus dass sich NukiHub aufhängt.
    @da-phreak
    Habe allerdings nun ein anderes Problem:
    Ich fange per Blockly den NukiHub lock/state "unlatched/unlatching" ab um dann meine Außentür über Ring Interkomm zu entsperren. Zusätzlich bekomme ich eine Telegramm Nachricht über den Zustand des NukiHub lock/state sobald sich dieser ändert.
    Das funktionierte anfangs ganz gut (8.11). Inzwischen (8.18) taucht der Zustand "unlatching/unlatched" leider gar nicht mehr im NukiHub lock/state auf wenn ich tatsächlich nach Hause komme. 😲 (Habe sogar 30 Sekunden beim Halten der Schloss Falle eingetragen damit das nicht zu schnell wechselt und 5 Retries im NukiHub)
    Wenn ich über NukiHub lock/action "unlatch" eingebe öffnet Nuki die Tür und NukiHub lock/state signalisiert kurz darauf "unlatching/unlatched". Das funktioniert zuverlässig.
    Nur eben nicht wenn ich von Außen nach Hause komme und Nuki die Tür automatisch für mich öffnet. Da wird der NukiHub lock/state anscheinend gar nicht mehr aktualisiert. (!?!?)
    Gab es da eine Änderung in den Versionen?
    da.phreak
    #241
    @albert-k Von NUKi Hub hat sich nichts geändert. Die Logik ist relativ einfach: Das lock sendet ständig Beacons aus. Ändert sich der Status z. B. von locked auf unlocked, teilt das lock die Änderung über ein Bit im beacon mit. Das triggert NUKI Hub den neuen Status abzufragen. Evtl. setzt das lock das Bit nicht, wenn es automatisch passiert? Müßte man debuggen ... das könnte auch mit einem firmware update von NUKI zusammenhängen.
    @JoSbg Es sind keine Einstellungen in der App bzw. a lock nötig.
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      JoSbg
      schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
      #242
      @albert-k Mit welchem Adapter (Visu) hast du die Visu umgesetzt? Ich hätte mir Lovelace installiert, scheitere aber leider daran "lock", "unlock", etc. zusetzen. Vielleicht könntest mir da noch ein paar mehr Infos geben.
      Habe heute nochmal den ESP32 aktiviert und eigentlich nicht wirklich etwas verändert. Aber jetzt läuft er korrekt und liefert auch die Infos und man kann Befehle darüber durchführen.
      • D da.phreak
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        #243
        @da-phreak
        Hm..das hab ich mir fast gedacht. Wenn Nuki das nicht zuverlässig signalisiert (so 1 bis 2 mal pro Woche seh ich "unlatched") kann ich das nicht verwenden um meine Aussentür zuverlässig zu entriegeln. Muß ich mir was anderes einfallen lassen :( Trotzdem, Danke für die Info 👍 👍 👍
        • J JoSbg
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          #244
          @josbg
          Ich nehme die ganz normale Vis. Dabei verwende ich das "Radiobuttons ValueList" Widget und 2 Basic Text Widgets. Die Befehle (lock, unlock, unlatch) werden direkt im "Radiobuttons ValueList" Widget hinterlegt. Das "Haustür entsperren" gehört nicht dazu, das ist für meine Aussentür.
            @da-phreak
            da.phreak
            #245
            @albert-k Was Du noch probieren kannst: In der smartphoneapp den Energiesparmodus auf schnell setzen. Das kontrollieren, in welchen Zeitabständen die Beacons gesendet werden. Schnell frißt natürlich mehr Batterie, das läßt sich nicht vermeiden.
            • D da.phreak
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              #246
              @da-phreak
              Danke für die Info! Habs gerade eingestellt. Werde das die nächsten Tage beobachten. 👍
                @da-phreak
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                #247
                @da-phreak
                Das hat leider auch nichts gebracht :( Die Updates des lock/state sind dadurch eher noch sporadischer geworden.
                Aber evtl. habe ich doch noch eine andere Lösung gefunden. Ich habe mal das lock/log json etwas genauer beobachtet. Das scheint die "unlatch" Action zuverlässig zu protokollieren. Ich lese nun das json bei jeder Aktualisierung aus und aktualisiere damit einen User Datenpunkt mit der letzten protokollierten Action, welcher dann als Trigger für das Öffnen der Außentür dient (falls "Unlatch").
                Bin noch am beobachten und feintunen, aber bisher sieht es schon mal ganz gut aus 😳
                  roctions
                  #248
                  Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter :-(
                    roctions
                    #249
                    Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
                      roctions
                      #250
                      Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
                      • Bjoern77B Offline
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77
                        schrieb am zuletzt editiert von Bjoern77
                        #251
                        Moin
                        Altes Thema, aber trotzdem aktuell...
                        Bei mir lief das Schloss auf Anhieb.
                        Nur was ich nicht verstehe: Muss ich das Keypad extra im Nuki-Hub pairen? Wenn Ja, wie geht das?
                        Ist das Keypad ein sogenannter "Opener"?
                        Danke und Gruß
                        Björn
                        • ? Offline
                          #252
                          @bjoern77
                          nein, das Keypad pairest du nur mit dem Nukilock direkt mit der App, das wars.
                          Nukihub erkennt es, wenn das Lock mit dem Keypad gepaired ist, dann kannst du damit Codes setzen etc..
                          Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                            @bjoern77
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77
                            #253
                            @neuschwansteini Moin.
                            Danke für die Info. Das bedeutet in den Nuki-Hub Einstellungen bleibt der "Oppener" ausgeschaltet?
                            Danke und Gruß
                            Björn
                            • Bjoern77B Bjoern77
                              Danke und Gruß
                              Björn
                              #254
                              @bjoern77
                              Der Opener ist eine andere Hardware. Damit kannst du den Türsummer für ein Treppenhaus schalten.
                                @bjoern77
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                #255
                                @thomas-braun Moin
                                Danke euch. Bei mir läuft es nun wunderbar und bisher stabil.
                                Björn
                                • D da.phreak
                                  Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
                                  Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
                                  Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
                                  https://github.com/technyon/nuki_hub
                                  Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
                                  Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
                                  MartyBr
                                  #256
                                  @da-phreak
                                  Hallo, ich bin noch ein Einsteiger in Sachen ESP. Das Projekt klingt sehr interessant, ich habe aber zu Beginn eine Frage zur Hardware.
                                  Ist das folgende Developerboard ausreichend für das Projekt?
                                  ALI
                                  Martin
                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP
                                    MartyBr
                                    #257
                                    @da-phreak
                                    Andere Frage zu dem Projekt: Welches Board ist empfehlenswert?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @da-phreak
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      #258
                                      @martybr Moin
                                      Ich meine, da gehen noch viel Einfachere.
                                      Ich benutze dieses, weil ich es noch hatte: https://www.amazon.de/dp/B0CPY7K3LL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                                      Auf der Github Seite werden aber auch Boards empfohlen.
                                      Björn
                                        @martybr Moin
                                        Björn
                                        MartyBr
                                        #259
                                        @bjoern77
                                        Okay, danke für die Antwort. Ich schaue mich mal auf der Github-Seite um. Evtl. bestelle ich dann deine Empfehlung. Ich mache mich dann nächsten Monat an die Umsetzung.
                                        Martin
