  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • R Offline
    roctions
    #248
    Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter :-(
    • R Offline
      roctions
      #249
      Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
      • R Offline
        roctions
        #250
        Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
        • Bjoern77B Offline
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77
          schrieb am zuletzt editiert von Bjoern77
          #251
          Moin
          Altes Thema, aber trotzdem aktuell...
          Bei mir lief das Schloss auf Anhieb.
          Nur was ich nicht verstehe: Muss ich das Keypad extra im Nuki-Hub pairen? Wenn Ja, wie geht das?
          Ist das Keypad ein sogenannter "Opener"?
          Danke und Gruß
          Björn
          • ? Offline
            #252
            @bjoern77
            nein, das Keypad pairest du nur mit dem Nukilock direkt mit der App, das wars.
            Nukihub erkennt es, wenn das Lock mit dem Keypad gepaired ist, dann kannst du damit Codes setzen etc..
            Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
              @bjoern77
              Bjoern77B Offline
              Bjoern77B Offline
              Bjoern77
              #253
              @neuschwansteini Moin.
              Danke für die Info. Das bedeutet in den Nuki-Hub Einstellungen bleibt der "Oppener" ausgeschaltet?
              Danke und Gruß
              Björn
              • Bjoern77B Bjoern77
                Danke und Gruß
                Björn
                #254
                @bjoern77
                Der Opener ist eine andere Hardware. Damit kannst du den Türsummer für ein Treppenhaus schalten.
                  @bjoern77
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77
                  #255
                  @thomas-braun Moin
                  Danke euch. Bei mir läuft es nun wunderbar und bisher stabil.
                  Björn
                  • D da.phreak
                    Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
                    Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
                    Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
                    https://github.com/technyon/nuki_hub
                    Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
                    Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
                    MartyBr
                    #256
                    @da-phreak
                    Hallo, ich bin noch ein Einsteiger in Sachen ESP. Das Projekt klingt sehr interessant, ich habe aber zu Beginn eine Frage zur Hardware.
                    Ist das folgende Developerboard ausreichend für das Projekt?
                    ALI
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                      MartyBr
                      #257
                      @da-phreak
                      Andere Frage zu dem Projekt: Welches Board ist empfehlenswert?
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @da-phreak
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77
                        #258
                        @martybr Moin
                        Ich meine, da gehen noch viel Einfachere.
                        Ich benutze dieses, weil ich es noch hatte: https://www.amazon.de/dp/B0CPY7K3LL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                        Auf der Github Seite werden aber auch Boards empfohlen.
                        Björn
                          @martybr Moin
                          Björn
                          MartyBr
                          #259
                          @bjoern77
                          Okay, danke für die Antwort. Ich schaue mich mal auf der Github-Seite um. Evtl. bestelle ich dann deine Empfehlung. Ich mache mich dann nächsten Monat an die Umsetzung.
                          Martin
