  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @da-phreak
    Danke für die Info! Habs gerade eingestellt. Werde das die nächsten Tage beobachten. 👍
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    #247
    @da-phreak
    Das hat leider auch nichts gebracht :( Die Updates des lock/state sind dadurch eher noch sporadischer geworden.
    Aber evtl. habe ich doch noch eine andere Lösung gefunden. Ich habe mal das lock/log json etwas genauer beobachtet. Das scheint die "unlatch" Action zuverlässig zu protokollieren. Ich lese nun das json bei jeder Aktualisierung aus und aktualisiere damit einen User Datenpunkt mit der letzten protokollierten Action, welcher dann als Trigger für das Öffnen der Außentür dient (falls "Unlatch").
    Bin noch am beobachten und feintunen, aber bisher sieht es schon mal ganz gut aus 😳
    • R Offline
      roctions
      #248
      Ich habe alles eingerichtet und es lief auch wirklich easy. Die MQTT-Daten kommen auch im ioBroker an. Wenn ich jetzt "lock" eintippe, wechselt es direkt auf "ack". Als Reaktion kommt aber nur unter retry: "failed". Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte? Die richtige Pin ist eigentlich eingegeben. Ich komme hier nicht weiter :-(
      • R Offline
        roctions
        #249
        Habe gerade festfestellt, dass sich der Status auch nicht ändert, wenn man die Tür am Gerät abschließt.
        • R Offline
          roctions
          #250
          Falls jemand die gleichen Probleme hat: ein Firmware-Update des Schlosses hat geholfen!
          • Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            schrieb am zuletzt editiert von Bjoern77
            #251
            Moin
            Altes Thema, aber trotzdem aktuell...
            Bei mir lief das Schloss auf Anhieb.
            Nur was ich nicht verstehe: Muss ich das Keypad extra im Nuki-Hub pairen? Wenn Ja, wie geht das?
            Ist das Keypad ein sogenannter "Opener"?
            Danke und Gruß
            Björn
            • ? Offline
              #252
              @bjoern77
              nein, das Keypad pairest du nur mit dem Nukilock direkt mit der App, das wars.
              Nukihub erkennt es, wenn das Lock mit dem Keypad gepaired ist, dann kannst du damit Codes setzen etc..
              Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                @bjoern77
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                #253
                @neuschwansteini Moin.
                Danke für die Info. Das bedeutet in den Nuki-Hub Einstellungen bleibt der "Oppener" ausgeschaltet?
                Danke und Gruß
                Björn
                • Bjoern77B Bjoern77
                  Danke und Gruß
                  Björn
                  #254
                  @bjoern77
                  Der Opener ist eine andere Hardware. Damit kannst du den Türsummer für ein Treppenhaus schalten.
                    @bjoern77
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77
                    #255
                    @thomas-braun Moin
                    Danke euch. Bei mir läuft es nun wunderbar und bisher stabil.
                    Björn
                    • D da.phreak
                      Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
                      Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
                      Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
                      https://github.com/technyon/nuki_hub
                      Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
                      Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
                      MartyBr
                      #256
                      @da-phreak
                      Hallo, ich bin noch ein Einsteiger in Sachen ESP. Das Projekt klingt sehr interessant, ich habe aber zu Beginn eine Frage zur Hardware.
                      Ist das folgende Developerboard ausreichend für das Projekt?
                      ALI
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                        MartyBr
                        #257
                        @da-phreak
                        Andere Frage zu dem Projekt: Welches Board ist empfehlenswert?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @da-phreak
                          Bjoern77B Offline
                          Bjoern77B Offline
                          Bjoern77
                          #258
                          @martybr Moin
                          Ich meine, da gehen noch viel Einfachere.
                          Ich benutze dieses, weil ich es noch hatte: https://www.amazon.de/dp/B0CPY7K3LL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                          Auf der Github Seite werden aber auch Boards empfohlen.
                          Björn
                            @martybr Moin
                            Björn
                            MartyBr
                            #259
                            @bjoern77
                            Okay, danke für die Antwort. Ich schaue mich mal auf der Github-Seite um. Evtl. bestelle ich dann deine Empfehlung. Ich mache mich dann nächsten Monat an die Umsetzung.
                            Martin
