  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    da.phreak
    Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
    Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
    Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
    https://github.com/technyon/nuki_hub
    Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
    Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
    ? F Albert KA M 7 Antworten Letzte Antwort
    • D da.phreak
      @da-phreak
      Hi, super, habe zwar ne bridge bin aber mit den Adaptern etwas unzufrieden.. habe vier Nuki‘s und meine vier jahre alte bridge hängt sich einmal am tag weg..
      Esp‘s hab ich noch rum liegen, probiere ich die Tage Mal!
      Ums Web Interface würd ich mir keine Gedanken machen, das braucht man einmal…
      Vielen Dank schonmal!
        @da-phreak
        da.phreak
        @ilovegym Ist halt die Frage, wie weit man das ausbauen möchte. Im Moment braucht man das tatsächlich einmal um den MQTT broker zu konfigurieren. Es wäre aber denkbar das zu erweitern, z. B. um den Code fürs Keypad zu ändern. Wobei ich sage n muß, das ist nicht mein Hauptanliegen.
        Was ich gern noch machen möchte:
        • Natürlich das Interface erweitern
        • Optional Kontrolle über Taster
        • Optional LEDs, die den Status signalisieren
        • Optional Display (OLED?)
        • Sicherheitsfunktionen. Im Moment ist das Web Interface halt immer da. Also entweder über Taster aktivierbar, oder über User/Passwort absichern. Taster ist an sich nicht schlecht, aber wäre schön, wenn man das ohne weitere Hardware betreiben kann
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • D da.phreak
          @da-phreak
          Ja da hast du recht!
          Stimmt.. n keypad hab ich auch noch in der Schublade liegen…
          Alles zu seiner Zeit!
            @da-phreak
            da.phreak
            @ilovegym Eine Frage, da Du ja eine Bridge hast: Wie schnell bekommt die Bridge das mit, wenn der Status sich ändert. Also z. B. Du sperrst über das Handy auf, wann kommt das an?
            Ich Frage weil die ESP-Variante auf Polling basiert, allerings habe ich in der API-Doku auch nichts anderes dazu gefunden. Ist dann die Frage ob die Bridge das auch so macht, und wenn ja wie oft man pollen soll. Ständig abfragen dürfte ja auf die Batterie halten (So am Rande: bei mir grad egal, da https://www.thingiverse.com/thing:4811489 nachgebaut).
            Das Intervall ist über das Web-Interface konfigurierbar, aber ein sinnvoller Standard-Wert wäre gut.
            • D da.phreak
              @da-phreak
              Die Bridge macht n callback bei Änderung, also gleich nach dem öffnen etc kommt das rein..
              Mir würde n poll von 60 sek reichen.
              Wichtig ist, dass bei Ankunft die Schlösser schnell reagieren und in den Modus aufgeschlossen gehen, bei Abwesenheit hab ich ne Verzögerung von 5 Minuten drin.
              Dasmit dem Netzteil ist ne gute Idee hab an jeder Tür Strom..
                @da-phreak
                da.phreak
                @ilovegym Eben zu dem callback hab ich nichts gefunden in der Doku ... macht schon mehr Sinn. Ich werd nochmal nachlesen.
                • D da.phreak
                  da.phreak
                  schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                  @da-phreak So etwas mehr zu dem Thema gefunden:
                  https://developer.nuki.io/t/bluetooth-specification-questions/1109/3
                  We’re regularly advertising an iBeacon with the UUID of our keyturner service.
                  The iBeacon also contains 4 bytes for major/minor (which are filled with the nuki id in our case) and the rssi value.
                  There comes the magic.
                  Normally, the rssi value within the iBeacon data is -60 (0xC4).
                  If the status of the smart lock changes in any way, that would trigger a new entry in the activity log, the rssi value within the iBeacon changes to -59 (0xC5) and that triggers the bridge.
                  Once the bridge has connected to the smart lock and fetched the new status, the rssi value changes back to -60.
                  Na das wird ein Spaß ... muß ich mir mal in Ruhe angucken.
                  • D da.phreak
                    da.phreak
                    Mit dem Relase 1.2 ist das implementiert, ständiges polling ist also nicht mehr notwendig
                    • D da.phreak
                      @da-phreak
                      Hi, so, hab heute mal einen ESP32 (genauer ESP-WROOM 32) geflasht, hatte den vorher als Mi-Flora abfrage geflasht. Hab ihn geloescht, geflasht wie in der Readme steht, und das Webinterface ist auch erreichbar, er sendet auch in den iobroker, nur kann ich kein Nuki pairen.. ( hab 4 Stueck, in der App alles freigeschaltet.. die Bridge hatte ich zu dieser Zeit ausgesteckt..)
                      Leider gibts da auch kein Log... :-(
                      Kannste das vielleicht im Webinterface ausgeben, damit man sieht, ob das Pairing laeuft und wo der Fehler liegt ?
                      D JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        @da-phreak
                        da.phreak
                        @ilovegym Da ist was kaputt gegangen. Ich guck mal.
                          @da-phreak
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                          Würde die Möglichkeit auch gerne nutzen, aber bekomme den selben ESP mit dem Tool nicht geflashed bzw. taucht nach dem flashen der Accesspoint des ESP32 nicht auf. Die LED am Board blinkt im Sekundenabstand.
                          Log aus dem flashing-Tool
                          *************************** START ****************************
                          START TIME: 202204021601
                          CONNECT BAUD: 115200
                          set state: ESP_DL_SYNC
                          serial port opened
                          baud:115200
                          root baud:115200
                          ===============BAUD : 115200===============CALL DEVICE SYNC
                          connecting...
                          chip sync ok
                          mac l: 0x1fe9f178
                          mac h: 0xd69c9c
                          crc_cal: 214
                          crc_read: 214
                          crc_test: 0
                          ESP32 MAC CRC OK
                          get mac res: 1
                          get flash id : 0x00164054
                          manufacturer_id: 0x54
                          device_id: 0x4016
                          Wrote 18656 bytes (12053 compressed) at 0x00001000 in 1.1 seconds (effective 138.6 kbit/s)...
                          Hash of data verified.
                          Wrote 3072 bytes (119 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 891.0 kbit/s)...
                          Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 3075.6 kbit/s)...
                          Wrote 1224000 bytes (734943 compressed) at 0x00010000 in 65.3 seconds (effective 150.0 kbit/s)...
                          Leaving...
                          com closed
                          Use time: 72 s
                          Download result: PASS
                          *************************** END ****************************
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            @da-phreak
                            da.phreak
                            @ilovegym Eine neues Release ist raus, damit sollte es wieder funktionieren.
                            • JohGreJ JohGre
                              serial port opened
                              baud:115200
                              root baud:115200
                              connecting...
                              chip sync ok
                              mac l: 0x1fe9f178
                              mac h: 0xd69c9c
                              crc_cal: 214
                              crc_read: 214
                              crc_test: 0
                              ESP32 MAC CRC OK
                              get mac res: 1
                              device_id: 0x4016
                              Leaving...
                              com closed
                              Use time: 72 s
                              da.phreak
                              @johgre Kannst Du dich mal mit der seriellen Schnittstelle verbinden und gucken, was da kommt? Kannst dafür z. B. HTERM benutzen:
                              https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
                              COM-Port und 115200 Baus auswählen. Dann man den Reset-Taster drücken, um zu sehen, was da von Anfang an kommt.
                              P.S.: "Newline at" noch auf CR+LF stellen
                              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ? Offline
                                @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb! Bekomme ich auch mehrere Schloesser damit verbunden ? ( wegen dem mqtt ?? )
                                  da.phreak
                                  @ilovegym Zur Zeit geht leider nur ein Schloss. Der nächste Schritt ist, den MQTT Pfad einstellbar zu machen, dann könnte man zumindest mehrere ESP32 nehmen, für jeden Schloss einen. Das ist mit als nächstes auf der Liste.
                                  Danach könnte man gucken, ob man mit einem ESP32 mehrere NUKIs verwaltet bekommt, aber das wird komplizierter.
                                  • ? Offline
                                    @da-phreak
                                    danke, hab ich mir schon gedacht, kein Problem, hab etliche ESP's rumliegen.. :-)
                                    Abgesehen davon, hab ich sowieso das problem, dass die Nukis so weit auseinander sind, dass mit einem ESP die Bluetooth-Reichweite kritisch waere.. ist mit der Bridge ja auch so..
                                    Im Zweifel leg ich mir einfach noch ein paar mqtt-Instanzen an, dann gehts ja auch so wie es jetzt ist..
                                    Funktioniert astrein, schneller als der Adapter Nuki-Extended, und ich hab die wichtigen Datenpunkt drin. Super! Vielen vielen Dank!!!
                                      @da-phreak
                                      da.phreak
                                      @ilovegym Ich habs mal eingebaut, kannst ja mal testen ... ich hab nur ein NUKI.
                                      • D da.phreak
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                        @da-phreak es kommt immer nur das. Habs jetzt selbst herausgefunden: Das USB-Kabel war kaputt
                                        Brownout detector was triggered
                                        ets Jun  8 2016 00:22:57
                                        rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                        configsip: 0, SPIWP:0xee
                                        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                        mode:DIO, clock div:1
                                        load:0x3fff0018,len:4
                                        load:0x3fff001c,len:1216
                                        ho 0 tail 12 room 4
                                        load:0x40078000,len:10944
                                        load:0x40080400,len:6388
                                        entry 0x400806b4
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          @da-phreak Ich hab bei meinem MQTT-Broker User und Passwort vergeben, wo kann ich das eingeben?
                                          D ? 3 Antworten Letzte Antwort
