  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • D da.phreak
    @da-phreak So etwas mehr zu dem Thema gefunden:
    https://developer.nuki.io/t/bluetooth-specification-questions/1109/3
    We’re regularly advertising an iBeacon with the UUID of our keyturner service.
    The iBeacon also contains 4 bytes for major/minor (which are filled with the nuki id in our case) and the rssi value.
    There comes the magic.
    Normally, the rssi value within the iBeacon data is -60 (0xC4).
    If the status of the smart lock changes in any way, that would trigger a new entry in the activity log, the rssi value within the iBeacon changes to -59 (0xC5) and that triggers the bridge.
    Once the bridge has connected to the smart lock and fetched the new status, the rssi value changes back to -60.
    Na das wird ein Spaß ... muß ich mir mal in Ruhe angucken.
    D
    D
    da.phreak
    Mit dem Relase 1.2 ist das implementiert, ständiges polling ist also nicht mehr notwendig
    • D da.phreak
      @da-phreak
      Hi, so, hab heute mal einen ESP32 (genauer ESP-WROOM 32) geflasht, hatte den vorher als Mi-Flora abfrage geflasht. Hab ihn geloescht, geflasht wie in der Readme steht, und das Webinterface ist auch erreichbar, er sendet auch in den iobroker, nur kann ich kein Nuki pairen.. ( hab 4 Stueck, in der App alles freigeschaltet.. die Bridge hatte ich zu dieser Zeit ausgesteckt..)
      Leider gibts da auch kein Log... :-(
      Kannste das vielleicht im Webinterface ausgeben, damit man sieht, ob das Pairing laeuft und wo der Fehler liegt ?
      D JohGreJ 3 Antworten Letzte Antwort
        @da-phreak
        D
        D
        da.phreak
        @ilovegym Da ist was kaputt gegangen. Ich guck mal.
          @da-phreak
          JohGreJ
          JohGreJ
          JohGre
          @ilovegym sagte in NUKI Hub:
          Würde die Möglichkeit auch gerne nutzen, aber bekomme den selben ESP mit dem Tool nicht geflashed bzw. taucht nach dem flashen der Accesspoint des ESP32 nicht auf. Die LED am Board blinkt im Sekundenabstand.
          Log aus dem flashing-Tool
          *************************** START ****************************
          START TIME: 202204021601
          CONNECT BAUD: 115200
          set state: ESP_DL_SYNC
          serial port opened
          baud:115200
          root baud:115200
          ===============BAUD : 115200===============CALL DEVICE SYNC
          connecting...
          chip sync ok
          mac l: 0x1fe9f178
          mac h: 0xd69c9c
          crc_cal: 214
          crc_read: 214
          crc_test: 0
          ESP32 MAC CRC OK
          get mac res: 1
          get flash id : 0x00164054
          manufacturer_id: 0x54
          device_id: 0x4016
          Wrote 18656 bytes (12053 compressed) at 0x00001000 in 1.1 seconds (effective 138.6 kbit/s)...
          Hash of data verified.
          Wrote 3072 bytes (119 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 891.0 kbit/s)...
          Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 3075.6 kbit/s)...
          Wrote 1224000 bytes (734943 compressed) at 0x00010000 in 65.3 seconds (effective 150.0 kbit/s)...
          Leaving...
          com closed
          Use time: 72 s
          Download result: PASS
          *************************** END ****************************
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            @da-phreak
            D
            D
            da.phreak
            @ilovegym Eine neues Release ist raus, damit sollte es wieder funktionieren.
            • JohGreJ JohGre
              serial port opened
              baud:115200
              root baud:115200
              connecting...
              chip sync ok
              mac l: 0x1fe9f178
              mac h: 0xd69c9c
              crc_cal: 214
              crc_read: 214
              crc_test: 0
              ESP32 MAC CRC OK
              get mac res: 1
              device_id: 0x4016
              Leaving...
              com closed
              Use time: 72 s
              D
              D
              da.phreak
              schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
              @johgre Kannst Du dich mal mit der seriellen Schnittstelle verbinden und gucken, was da kommt? Kannst dafür z. B. HTERM benutzen:
              https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
              COM-Port und 115200 Baus auswählen. Dann man den Reset-Taster drücken, um zu sehen, was da von Anfang an kommt.
              P.S.: "Newline at" noch auf CR+LF stellen
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb! Bekomme ich auch mehrere Schloesser damit verbunden ? ( wegen dem mqtt ?? )
                  D
                  D
                  da.phreak
                  @ilovegym Zur Zeit geht leider nur ein Schloss. Der nächste Schritt ist, den MQTT Pfad einstellbar zu machen, dann könnte man zumindest mehrere ESP32 nehmen, für jeden Schloss einen. Das ist mit als nächstes auf der Liste.
                  Danach könnte man gucken, ob man mit einem ESP32 mehrere NUKIs verwaltet bekommt, aber das wird komplizierter.
                    @da-phreak
                    danke, hab ich mir schon gedacht, kein Problem, hab etliche ESP's rumliegen.. :-)
                    Abgesehen davon, hab ich sowieso das problem, dass die Nukis so weit auseinander sind, dass mit einem ESP die Bluetooth-Reichweite kritisch waere.. ist mit der Bridge ja auch so..
                    Im Zweifel leg ich mir einfach noch ein paar mqtt-Instanzen an, dann gehts ja auch so wie es jetzt ist..
                    Funktioniert astrein, schneller als der Adapter Nuki-Extended, und ich hab die wichtigen Datenpunkt drin. Super! Vielen vielen Dank!!!
                      @da-phreak
                      D
                      D
                      da.phreak
                      @ilovegym Ich habs mal eingebaut, kannst ja mal testen ... ich hab nur ein NUKI.
                      • D da.phreak
                        JohGreJ
                        JohGreJ
                        JohGre
                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                        @da-phreak es kommt immer nur das. Habs jetzt selbst herausgefunden: Das USB-Kabel war kaputt
                        Brownout detector was triggered
                        ets Jun  8 2016 00:22:57
                        rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                        configsip: 0, SPIWP:0xee
                        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                        mode:DIO, clock div:1
                        load:0x3fff0018,len:4
                        load:0x3fff001c,len:1216
                        ho 0 tail 12 room 4
                        load:0x40078000,len:10944
                        load:0x40080400,len:6388
                        entry 0x400806b4
                        • JohGreJ
                          JohGreJ
                          JohGre
                          @da-phreak Ich hab bei meinem MQTT-Broker User und Passwort vergeben, wo kann ich das eingeben?
                          D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • JohGreJ JohGre
                            D
                            D
                            da.phreak
                            @JohGre Leider noch garnicht, das ist noch nicht implementiert.
                            • D da.phreak
                              @da-phreak Super, danke, der Pfad passt, damit kann ich alle mit einer Instanz abgreifen. Funktioniert auf Anhieb ohne Fehler.
                              Muss jetzt die anderen flashen und pairen, damit geht das Pairing der Bridge verloren, d.h. die App geht dann nur noch wenn im Bereich des Bluetooth,
                              was bedeutet, dass ich die Steuerung wegen Abwesenheit etc. nur noch mit iobroker machen kann.
                              • JohGreJ JohGre
                                @johgre dafuer hab ich 2 Instanzen von mqtt installiert, eins mit Password und eins ohne. Geht ganz einfach, musst nur einen anderen Port nehmen.. ( sonst in Konflikt auch mit Sonoff Adapter..)
                                • JohGreJ JohGre
                                  D
                                  D
                                  da.phreak
                                  @johgre In der neuen Version 1.5 lassen sich Benutzer und Passwort konfigurieren
                                  • D da.phreak
                                    JohGreJ
                                    JohGreJ
                                    JohGre
                                    @da-phreak Und funkt schon, Super Danke. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden zum Schwager zu fahren um das ganze zu testen.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JohGreJ JohGre
                                      D
                                      D
                                      da.phreak
                                      @johgre Sehr schön
                                      • D da.phreak
                                        @johgre Sehr schön
                                        D
                                        D
                                        da.phreak
                                        @da-phreak Was ich noch erwähnen sollte: Die Polling-Intervalle können gern runtergestellt werden. Das NUKI teilt aktiv mit, daß sich der Status geändert hat, und daraufhin holt sich der ESP den neuen Status automatisch. Ich denke alle das "lock state" Intervall kann auf alle paar Minuten hochgestellt werden, das schont die Batterien. In der nächsten Version werd ich mal den Standard-Wert ändern.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          D
                                          D
                                          da.phreak
                                          @johgre @ilovegym Es gibt das Release 1.6. Damit kann man ein Passwort setzen, damit nicht jeder die Konfiguration ändern kann.
                                          33.2k
                                          84.3k
