  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 25 Beobachtet
    @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb! Bekomme ich auch mehrere Schloesser damit verbunden ? ( wegen dem mqtt ?? )
    D
    D
    da.phreak
    @ilovegym Zur Zeit geht leider nur ein Schloss. Der nächste Schritt ist, den MQTT Pfad einstellbar zu machen, dann könnte man zumindest mehrere ESP32 nehmen, für jeden Schloss einen. Das ist mit als nächstes auf der Liste.
    Danach könnte man gucken, ob man mit einem ESP32 mehrere NUKIs verwaltet bekommt, aber das wird komplizierter.
      @da-phreak
      danke, hab ich mir schon gedacht, kein Problem, hab etliche ESP's rumliegen.. :-)
      Abgesehen davon, hab ich sowieso das problem, dass die Nukis so weit auseinander sind, dass mit einem ESP die Bluetooth-Reichweite kritisch waere.. ist mit der Bridge ja auch so..
      Im Zweifel leg ich mir einfach noch ein paar mqtt-Instanzen an, dann gehts ja auch so wie es jetzt ist..
      Funktioniert astrein, schneller als der Adapter Nuki-Extended, und ich hab die wichtigen Datenpunkt drin. Super! Vielen vielen Dank!!!
        @da-phreak
        D
        D
        da.phreak
        @ilovegym Ich habs mal eingebaut, kannst ja mal testen ... ich hab nur ein NUKI.
        • D da.phreak
          @johgre Kannst Du dich mal mit der seriellen Schnittstelle verbinden und gucken, was da kommt? Kannst dafür z. B. HTERM benutzen:
          https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
          COM-Port und 115200 Baus auswählen. Dann man den Reset-Taster drücken, um zu sehen, was da von Anfang an kommt.
          P.S.: "Newline at" noch auf CR+LF stellen
          JohGreJ
          JohGreJ
          JohGre
          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
          @da-phreak es kommt immer nur das. Habs jetzt selbst herausgefunden: Das USB-Kabel war kaputt
          Brownout detector was triggered
          ets Jun  8 2016 00:22:57
          rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
          configsip: 0, SPIWP:0xee
          clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
          mode:DIO, clock div:1
          load:0x3fff0018,len:4
          load:0x3fff001c,len:1216
          ho 0 tail 12 room 4
          load:0x40078000,len:10944
          load:0x40080400,len:6388
          entry 0x400806b4
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • JohGreJ
            JohGreJ
            JohGre
            @da-phreak Ich hab bei meinem MQTT-Broker User und Passwort vergeben, wo kann ich das eingeben?
            D ? 3 Antworten Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              D
              D
              da.phreak
              @JohGre Leider noch garnicht, das ist noch nicht implementiert.
              • D da.phreak
                @da-phreak Super, danke, der Pfad passt, damit kann ich alle mit einer Instanz abgreifen. Funktioniert auf Anhieb ohne Fehler.
                Muss jetzt die anderen flashen und pairen, damit geht das Pairing der Bridge verloren, d.h. die App geht dann nur noch wenn im Bereich des Bluetooth,
                was bedeutet, dass ich die Steuerung wegen Abwesenheit etc. nur noch mit iobroker machen kann.
                • JohGreJ JohGre
                  @johgre dafuer hab ich 2 Instanzen von mqtt installiert, eins mit Password und eins ohne. Geht ganz einfach, musst nur einen anderen Port nehmen.. ( sonst in Konflikt auch mit Sonoff Adapter..)
                  • JohGreJ JohGre
                    D
                    D
                    da.phreak
                    @johgre In der neuen Version 1.5 lassen sich Benutzer und Passwort konfigurieren
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D da.phreak
                      JohGreJ
                      JohGreJ
                      JohGre
                      @da-phreak Und funkt schon, Super Danke. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden zum Schwager zu fahren um das ganze zu testen.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JohGreJ JohGre
                        D
                        D
                        da.phreak
                        @johgre Sehr schön
                        • D da.phreak
                          @johgre Sehr schön
                          D
                          D
                          da.phreak
                          @da-phreak Was ich noch erwähnen sollte: Die Polling-Intervalle können gern runtergestellt werden. Das NUKI teilt aktiv mit, daß sich der Status geändert hat, und daraufhin holt sich der ESP den neuen Status automatisch. Ich denke alle das "lock state" Intervall kann auf alle paar Minuten hochgestellt werden, das schont die Batterien. In der nächsten Version werd ich mal den Standard-Wert ändern.
                          • JohGreJ JohGre
                            D
                            D
                            da.phreak
                            @johgre @ilovegym Es gibt das Release 1.6. Damit kann man ein Passwort setzen, damit nicht jeder die Konfiguration ändern kann.
                            • D da.phreak
                              D
                              D
                              da.phreak
                              schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                              Und noch ein Release: Da die Firmware sowieso schon nach Bluetooth-Geräten scanned, werden diese gleich über MQTT veröffentlicht. Das kann in Kombination mit einem Bluetooth Beacon z. B. zur Anwesenheitserkennung benutzt werden.
                              Der Timeout kann im Web Interface eingestellt werden, btw, das ganze kann komplett deaktiviert werden.
                              • D da.phreak
                                D
                                D
                                da.phreak
                                Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
                                Javascript:
                                const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                                on(node, () =>
                                    var csv = getState(node).val;
                                    const devices = csv.split("\n");
                                    log("-----");
                                    devices.forEach((x) =>
                                        const device = x.split(";");
                                        const address = device[0];
                                        const name = device[1];
                                        log(address + " | " + name);
                                Typescript:
                                const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                                on(node, () =>
                                    var csv:string = getState(node).val;
                                    log("-----");
                                        const address:string = device[0];
                                        const name:string = device[1];
                                • D da.phreak
                                  Ich hab neuerdings ein NUKI in meinem smart home. Allerdings kostet die Bridge 100€, da dachte ich mir das kann ich selber.
                                  Also mal geguckt, auf github gibt e schon eine lib, die NUKI rudimentär über Bluetooth ansteuern kann. Das ganze hab ich um Wifi und MQTT ergänzt, so daß sich damit schon einfache Funktionen einer Bridge möglich sind.
                                  Es gibt ein ein 1.0 Release, das den aktuellen Zustand auslesen kann und Befehle an das Schloß senden kann:
                                  https://github.com/technyon/nuki_hub
                                  Im Release sind binaries und eine readme-datei, die Instruktionen zum flashen mit dem espressif download tool ermöglicht. Sprich es muß niemand selbst kompilieren.
                                  Wenn sich noch jemand findet, der ein hübscheres Web-Interface bauen möchte, wäre ich dankbar ... der Web-Bereich ist nicht so meins.
                                  @da-phreak Hi, super, du bist ja taeglich am erweitern.. habe gerade deine Version 1.8 auf Git gesehen.. da ich die Teile am Wochenende produktiv einsetzen moechte, noch die Frage, was noch als Update geplant ist.. ??
                                  ( Weil ich dann erstmal keine Updates machen werde.. ) :-) es sei denn, es ginge OTA :-) aber muss echt nicht sein.. :-)
                                    D
                                    D
                                    da.phreak
                                    @ilovegym Ich denke das meiste ist jetzt erstmal durch. Die Möglichkeit LEDs und Taster (optional) finde ich noch ganz gut fürs erste. Wenn Du auf die 1.8 gehst, mußt Du nochmal neu pairen, da ich den device name für bluetooth endlich mal angepaßt habe.
                                    • D da.phreak
                                      @da-phreak Ah, ja, gute Idee, ne LED fuer Status des Schlosses und n Taster .. ja.. der ESP gibts ja her.. aber ok ich wollte die versteckt einbauen, hauptsache Wifi und Bluetooth geht.. :-)
                                      Ansonsten gibts ja noch die App aufm Handy..
                                      Achso und n Schluessel hab ich auch noch irgendwo..
                                        D
                                        D
                                        da.phreak
                                        @ilovegym Ich hab überlegt Taster eher nicht, das ist sicherheitstechnisch nicht gut. Dann kann man die Tür öffnen, indem man PINs überbrückt. LEDs schon um den Verbindungsstatus von MQTT und Bluetooth anzeigen zu können.
                                        Was an sich noch fehlt: Setzen des PIN-Codes für das Keypad. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das über MQTT machen können sollte ... sonst verstellt ein WLAN-Gast spaßeshalber mal den Code.
                                        • D da.phreak
                                          @da-phreak
                                          ja, da haste Recht, besser keine Taster. Keypad ueber die App, die gehtja anscheinend dann immer noch.
                                          Ich brauchs einfach nur zum verriegeln wenn keiner da, und zum entriegeln wenn jemand da. Direktes Tuer oeffnen tu ich damit selten, da bis auf eine Tuer Klinken dran sind.
                                          Wichtig ist der Batteriestatus noch, aber das funktioniert ja schon.
                                          Denke ich werde bei V1.8 erstmal bleiben, es sei denn, mir faellt nochwas ein oder irgendwas mag nicht so wie gedacht funktionieren.. :-)
                                          Hast ja schon sehr viel draus gemacht, echt super!
                                          Dankeschoen!
                                          33.2k
                                          84.3k
