  4. [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr
    5.9k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L LaBamba
    @frankyboy73
    @mickym
    Nachdem Alex gestern immer wieder alte Geräte gefunden hat, hat sich dies heute geändert. Jedoch findet Alex jetzt überhaupt keine Geräte mehr.
    Ich habe die gleichen Einstellung verwendet wie mit dem alten node-red-contrib-amazon-echo.
    Das Handy zeigt mir an das sie default 165160 heißen. In der Alexaliste werden sie aber nicht angezeigt.
    Da ich sie gleich benannt habe scheint das wieder zu kollisionen zu führen.
    Flows schauen wie immer aus:
    Kann man bei Node-Red irgendwie den Speicherinhalt löschen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @labamba Bzgl. Alexa kann ich Dir leider 0,0 helfen, da ich keine Alexa habe. Da kann @frankyboy73 wesentlich eher helfen.
    Weiß zwar nicht was Du damit genau meinst, aber wenn Du alle Flows starten im Deploy Knopf auswählst, dann werden alle Nodes wie bei einem Neustart neu initialisiert.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      @mickym
      @frankyboy73
      @Modjo
      @apollon77
      Ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldung
      Zeit
      Nachricht
      node-red.0
      	2022-05-04 20:13:59.053	error	4 May 20:13:59 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16) at listenInCluster (net.js:1379:12) at Server.listen (net.js:1465:7) at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer/nodes/amazon-echo-hub.js:38:16) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:90:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:206:48) at start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
      • mickymM mickym
        LaBamba
        @mickym
        Ich habe jetzt den ganzen node-red Adapter komplett gelöscht und wieder installiert.
        Nach der neuen Installation hat Alexa wieder 209 alte Befehle gefunden und ein Gerät default..... (das war mein Testgerät mit der neuen Verbindung) angeblich gefunden. Folglich bleibt bei node-red irgendwo etwas im Speicher oder?
        • L LaBamba
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @labamba Wie gesagt ich kenn mich mit Alexa nicht aus und auch nicht mit den Nodes. Genauso wenig was bei Amazon gespeichert wurde. Tut mir leid aber ich kann hier nicht helfen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            LaBamba
            @mickym
            Trotzdem Danke für deine Hilfe!
            • L LaBamba
              @mickym
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @labamba darf ich mal fragen ob du die Geräte nur in der Alexa-APP auf Deinem Smartphone löschst?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                LaBamba
                @djmarc75
                nein ich lösche immer alles über den Rechner.
                Mit der App habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
                • L LaBamba
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @labamba
                  Quasi über https://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards
                  Ja, so ist das eigentlich auch richtig.
                  Geh mal in der APP auf ein Gerät welches eigentlich nicht mehr existiert und schaue Dir dort an über welchen Echo dieses verbunden ist. Das ist dann quasi Dein Master-Echo und da hängt der Wurm dann drin.
                  Den sollte man dann auf Werksreset machen (natürlich erstmal alle "alten" Geräte über den Browser löschen ohne danach neu zu suchen) und danach dürften diese Geräte auch nicht mehr auffindbar sein.
                  Edit: nicht irritieren lassen wenn Dir danach nach erneutem Suchen die APP vorgaukelt dass diese Geräte wieder gefunden wurden. Sollten trotzdem nicht mehr da sein !
                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                    @labamba
                    LaBamba
                    Wo soll das genau sein?
                    Bei "Verbunden über" in einem Sprachbefehl steht gar nichts bei mir drin.
                      @labamba
                      LaBamba
                      @djmarc75
                      In manchen steht bei Verbunden über Royal Philips Electronics drin
                        @labamba
                        LaBamba
                        Werksreset habe ich schon bei allen Geräten gemacht!
                        • L LaBamba
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @labamba
                          Schau mal im Browser nach:
                          https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                          Dort erstmal nach den Geräten sehen welche mit "Royal Philips Electronics" aufgeführt werden.
                          Diese Geräte sollten eigentlich bei Dir "Altgeräte" sein. Richtig?
                          Nicht dass ich hier einen falschen Lösungsansatz beginne.
                            @labamba
                            LaBamba
                            @djmarc75
                            Diese Bezeichnung wurde immer von node-red-contrib-amazon-echo vergeben.
                            Ist also kein wirkliches Gerät.
                            • L LaBamba
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @labamba
                              Ist mir schon klar, aber wie werden diese Geräte im Browser unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                              angezeigt ?
                              Mach mir mal bitte einen Screenshot davon.
                                @labamba
                                LaBamba
                                @djmarc75
                                Auffällig ist, dass eines von meinen 5 Echos immer abstürzt nach einer gewissen Zeit.
                                • L LaBamba
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @labamba said in [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr:
                                  Hm... immer der gleiche ?
                                    LaBamba
                                      LaBamba
                                      @djmarc75
                                      Naja aktuell einer, davor war es aber mal ein anderer.
                                      Denn habe ich dann gar nicht mehr verwendet. Dieser hängt aber jetzt wieder dran und funktioniert.
                                      • L LaBamba
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @labamba
                                        ok. Ich gehe davon aus dass genau diese Geräte virtuelle sind.
                                        Und die sollten quasi erstmal weg und dann durch neue ersetzt werden.
                                        Die Reihenfolge wie man das macht ist Dir klar?
                                        Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund.
                                          @labamba
                                          LaBamba
                                          @djmarc75 Habe jetzt mal parallel Amazon drauf angesetzt Alexa komplett zu löschen. Bin gespannt ob die da was machen können.
