  4. [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr
    5.9k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L LaBamba
    @mickym
    Ich habe jetzt den ganzen node-red Adapter komplett gelöscht und wieder installiert.
    Nach der neuen Installation hat Alexa wieder 209 alte Befehle gefunden und ein Gerät default..... (das war mein Testgerät mit der neuen Verbindung) angeblich gefunden. Folglich bleibt bei node-red irgendwo etwas im Speicher oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @labamba Wie gesagt ich kenn mich mit Alexa nicht aus und auch nicht mit den Nodes. Genauso wenig was bei Amazon gespeichert wurde. Tut mir leid aber ich kann hier nicht helfen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      LaBamba
      @mickym
      Trotzdem Danke für deine Hilfe!
      • L LaBamba
        @mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @labamba darf ich mal fragen ob du die Geräte nur in der Alexa-APP auf Deinem Smartphone löschst?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          LaBamba
          @djmarc75
          nein ich lösche immer alles über den Rechner.
          Mit der App habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
          • L LaBamba
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @labamba
            Quasi über https://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards
            Ja, so ist das eigentlich auch richtig.
            Geh mal in der APP auf ein Gerät welches eigentlich nicht mehr existiert und schaue Dir dort an über welchen Echo dieses verbunden ist. Das ist dann quasi Dein Master-Echo und da hängt der Wurm dann drin.
            Den sollte man dann auf Werksreset machen (natürlich erstmal alle "alten" Geräte über den Browser löschen ohne danach neu zu suchen) und danach dürften diese Geräte auch nicht mehr auffindbar sein.
            Edit: nicht irritieren lassen wenn Dir danach nach erneutem Suchen die APP vorgaukelt dass diese Geräte wieder gefunden wurden. Sollten trotzdem nicht mehr da sein !
            L 3 Antworten Letzte Antwort
              @labamba
              LaBamba
              Wo soll das genau sein?
              Bei "Verbunden über" in einem Sprachbefehl steht gar nichts bei mir drin.
                @labamba
                LaBamba
                @djmarc75
                In manchen steht bei Verbunden über Royal Philips Electronics drin
                  @labamba
                  LaBamba
                  Werksreset habe ich schon bei allen Geräten gemacht!
                  • L LaBamba
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @labamba
                    Schau mal im Browser nach:
                    https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                    Dort erstmal nach den Geräten sehen welche mit "Royal Philips Electronics" aufgeführt werden.
                    Diese Geräte sollten eigentlich bei Dir "Altgeräte" sein. Richtig?
                    Nicht dass ich hier einen falschen Lösungsansatz beginne.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @labamba
                      LaBamba
                      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                      @djmarc75
                      Diese Bezeichnung wurde immer von node-red-contrib-amazon-echo vergeben.
                      Ist also kein wirkliches Gerät.
                      • L LaBamba
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @labamba
                        Ist mir schon klar, aber wie werden diese Geräte im Browser unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                        angezeigt ?
                        Mach mir mal bitte einen Screenshot davon.
                          @labamba
                          LaBamba
                          @djmarc75
                          Auffällig ist, dass eines von meinen 5 Echos immer abstürzt nach einer gewissen Zeit.
                          • L LaBamba
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @labamba said in [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr:
                            Hm... immer der gleiche ?
                              LaBamba
                                LaBamba
                                @djmarc75
                                Naja aktuell einer, davor war es aber mal ein anderer.
                                Denn habe ich dann gar nicht mehr verwendet. Dieser hängt aber jetzt wieder dran und funktioniert.
                                • L LaBamba
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @labamba
                                  ok. Ich gehe davon aus dass genau diese Geräte virtuelle sind.
                                  Und die sollten quasi erstmal weg und dann durch neue ersetzt werden.
                                  Die Reihenfolge wie man das macht ist Dir klar?
                                  Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund.
                                    @labamba
                                    LaBamba
                                    @djmarc75 Habe jetzt mal parallel Amazon drauf angesetzt Alexa komplett zu löschen. Bin gespannt ob die da was machen können.
                                      @labamba
                                      LaBamba
                                      @djmarc75
                                      Ja die Geräte sind teils Virtuell (z.B. umschaltbefehle von TV)
                                      aber auch z.B. Lampenansteuerungen.
                                      Ich habe alle mit Node-Red über node-red-contrib-amazon-echo eingebunden.
                                      • L LaBamba
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        aber dann trotzdem virtuell !
                                        Du bist da Kunde wie ich auch ... also da wirst ne Antwort erhalten aber keine Lösung.
                                        Hast Du den oben beschriebenen Portwechsel gemacht ?
                                        Hast Du die Flows mit den virtuellen Geräten deaktiviert und dann die Geräte aus Alexa entfernt?
                                        Danach erstmal wieder neue Geräte gesucht und mit welchem Ergebnis ?
                                          LaBamba
                                          Das vermute ich auch. Einen Versuch ist es Wert.
                                          Nein diesen habe ich noch nicht gemacht. Hat aber eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. D.h. ich muss dann Port xxx Angeben statt Port 80. Bin mir nicht sicher ob man das wirklich machen soll.
                                          Klaro alles ist aus Node-Red raus und der Flow deaktiviert.
