  4. [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr
    5.9k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @labamba
    Quasi über https://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards
    Ja, so ist das eigentlich auch richtig.
    Geh mal in der APP auf ein Gerät welches eigentlich nicht mehr existiert und schaue Dir dort an über welchen Echo dieses verbunden ist. Das ist dann quasi Dein Master-Echo und da hängt der Wurm dann drin.
    Den sollte man dann auf Werksreset machen (natürlich erstmal alle "alten" Geräte über den Browser löschen ohne danach neu zu suchen) und danach dürften diese Geräte auch nicht mehr auffindbar sein.
    Edit: nicht irritieren lassen wenn Dir danach nach erneutem Suchen die APP vorgaukelt dass diese Geräte wieder gefunden wurden. Sollten trotzdem nicht mehr da sein !
    LaBamba
    Werksreset habe ich schon bei allen Geräten gemacht!
    • L LaBamba
      @djmarc75
      In manchen steht bei Verbunden über Royal Philips Electronics drin
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @labamba
      Schau mal im Browser nach:
      https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
      Dort erstmal nach den Geräten sehen welche mit "Royal Philips Electronics" aufgeführt werden.
      Diese Geräte sollten eigentlich bei Dir "Altgeräte" sein. Richtig?
      Nicht dass ich hier einen falschen Lösungsansatz beginne.
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @labamba
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        @djmarc75
        Diese Bezeichnung wurde immer von node-red-contrib-amazon-echo vergeben.
        Ist also kein wirkliches Gerät.
        • L LaBamba
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @labamba
          Ist mir schon klar, aber wie werden diese Geräte im Browser unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
          angezeigt ?
          Mach mir mal bitte einen Screenshot davon.
            @labamba
            LaBamba
            @djmarc75
            Auffällig ist, dass eines von meinen 5 Echos immer abstürzt nach einer gewissen Zeit.
            • L LaBamba
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @labamba said in [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr:
              Hm... immer der gleiche ?
                LaBamba
                  LaBamba
                  @djmarc75
                  Naja aktuell einer, davor war es aber mal ein anderer.
                  Denn habe ich dann gar nicht mehr verwendet. Dieser hängt aber jetzt wieder dran und funktioniert.
                  • L LaBamba
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @labamba
                    ok. Ich gehe davon aus dass genau diese Geräte virtuelle sind.
                    Und die sollten quasi erstmal weg und dann durch neue ersetzt werden.
                    Die Reihenfolge wie man das macht ist Dir klar?
                    Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund.
                      @labamba
                      LaBamba
                      @djmarc75 Habe jetzt mal parallel Amazon drauf angesetzt Alexa komplett zu löschen. Bin gespannt ob die da was machen können.
                        @labamba
                        LaBamba
                        @djmarc75
                        Ja die Geräte sind teils Virtuell (z.B. umschaltbefehle von TV)
                        aber auch z.B. Lampenansteuerungen.
                        Ich habe alle mit Node-Red über node-red-contrib-amazon-echo eingebunden.
                        • L LaBamba
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          aber dann trotzdem virtuell !
                          Du bist da Kunde wie ich auch ... also da wirst ne Antwort erhalten aber keine Lösung.
                          Hast Du den oben beschriebenen Portwechsel gemacht ?
                          Hast Du die Flows mit den virtuellen Geräten deaktiviert und dann die Geräte aus Alexa entfernt?
                          Danach erstmal wieder neue Geräte gesucht und mit welchem Ergebnis ?
                            LaBamba
                            Das vermute ich auch. Einen Versuch ist es Wert.
                            Nein diesen habe ich noch nicht gemacht. Hat aber eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. D.h. ich muss dann Port xxx Angeben statt Port 80. Bin mir nicht sicher ob man das wirklich machen soll.
                            Klaro alles ist aus Node-Red raus und der Flow deaktiviert.
                              LaBamba
                              @djmarc75
                              Anscheinend bringt das zurücksetzen auf Werkseinstellung nichts.
                              Durch das Abmelden und das wieder Anmelden werden alle Geräte gelöscht laut Alexa.
                              Das stimmt anscheinend nur teilweise. Ich habe jetzt nur noch 62 Geräte. Meine Vermutung ist, dass diese über Geräte ins System gekommen sind die mitlerweile defekt sind oder aussortiert.
                              • L LaBamba
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Dann schau mal in Deinem Amazonkonto unter Geräte nach. Falls dort noch Geräte auftauchen die nichtmehr in Betrieb sind löschen. Vielleicht hilfts ja.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  LaBamba
                                  @djmarc75
                                  Da sind keine Geräte drin die nicht mehr in Betrieb sind.
                                  Mittlerweile findet er auch wieder 163 Geräte.
                                  • L LaBamba
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @labamba
                                    Hab grad was aus 2019 gefunden, vll kann das helfen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/311996
                                    Ich bin vor knapp 2 Jahren auf folgendes Node umgestiegen:
                                    node-red-contrib-alexa-home-skill (findest in nodered)
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ich hab zwar keine Alexa - aber wenn es um Empfehlungen für neue Alexa Nodes gibt, dann würd ich die empfehlen, da konnte ich hier im Forum schon einige Erfolge erzielen und die sind auch gut dokumentiert und emulieren nicht nur HUEs,
                                      node-red-contrib-virtual-smart-home
                                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
                                      Die ist zwar nicht nur lokal, aber man hat auch kein Rumgeeiere mit Ports etc.
