  4. [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr
    5.9k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @labamba said in [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr:
    Auffällig ist, dass eines von meinen 5 Echos immer abstürzt nach einer gewissen Zeit.
    Hm... immer der gleiche ?
    LaBamba
      LaBamba
      @djmarc75
      Naja aktuell einer, davor war es aber mal ein anderer.
      Denn habe ich dann gar nicht mehr verwendet. Dieser hängt aber jetzt wieder dran und funktioniert.
      • L LaBamba
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @labamba
        ok. Ich gehe davon aus dass genau diese Geräte virtuelle sind.
        Und die sollten quasi erstmal weg und dann durch neue ersetzt werden.
        Die Reihenfolge wie man das macht ist Dir klar?
        Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund.
        Lehrling seit 1975 !!!
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @labamba
          LaBamba
          @djmarc75 Habe jetzt mal parallel Amazon drauf angesetzt Alexa komplett zu löschen. Bin gespannt ob die da was machen können.
            @labamba
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @djmarc75
            Ja die Geräte sind teils Virtuell (z.B. umschaltbefehle von TV)
            aber auch z.B. Lampenansteuerungen.
            Ich habe alle mit Node-Red über node-red-contrib-amazon-echo eingebunden.
            • L LaBamba
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              aber dann trotzdem virtuell !
              Du bist da Kunde wie ich auch ... also da wirst ne Antwort erhalten aber keine Lösung.
              Hast Du den oben beschriebenen Portwechsel gemacht ?
              Hast Du die Flows mit den virtuellen Geräten deaktiviert und dann die Geräte aus Alexa entfernt?
              Danach erstmal wieder neue Geräte gesucht und mit welchem Ergebnis ?
                LaBamba
                Das vermute ich auch. Einen Versuch ist es Wert.
                Nein diesen habe ich noch nicht gemacht. Hat aber eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. D.h. ich muss dann Port xxx Angeben statt Port 80. Bin mir nicht sicher ob man das wirklich machen soll.
                Klaro alles ist aus Node-Red raus und der Flow deaktiviert.
                  LaBamba
                  @djmarc75
                  Anscheinend bringt das zurücksetzen auf Werkseinstellung nichts.
                  Durch das Abmelden und das wieder Anmelden werden alle Geräte gelöscht laut Alexa.
                  Das stimmt anscheinend nur teilweise. Ich habe jetzt nur noch 62 Geräte. Meine Vermutung ist, dass diese über Geräte ins System gekommen sind die mitlerweile defekt sind oder aussortiert.
                  • L LaBamba
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Dann schau mal in Deinem Amazonkonto unter Geräte nach. Falls dort noch Geräte auftauchen die nichtmehr in Betrieb sind löschen. Vielleicht hilfts ja.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      LaBamba
                      @djmarc75
                      Da sind keine Geräte drin die nicht mehr in Betrieb sind.
                      Mittlerweile findet er auch wieder 163 Geräte.
                      • L LaBamba
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @labamba
                        Hab grad was aus 2019 gefunden, vll kann das helfen.
                        https://forum.iobroker.net/post/311996
                        Ich bin vor knapp 2 Jahren auf folgendes Node umgestiegen:
                        node-red-contrib-alexa-home-skill (findest in nodered)
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ich hab zwar keine Alexa - aber wenn es um Empfehlungen für neue Alexa Nodes gibt, dann würd ich die empfehlen, da konnte ich hier im Forum schon einige Erfolge erzielen und die sind auch gut dokumentiert und emulieren nicht nur HUEs,
                          node-red-contrib-virtual-smart-home
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
                          Die ist zwar nicht nur lokal, aber man hat auch kein Rumgeeiere mit Ports etc.
