  4. [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr
    5.9k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @frankyboy73
    Das ist keine Diskussion, sondern meine Meinung dazu.
    Jou mickym hat mir da auch schon einiges erklärt (netter Kerl und recht geduldig), wobei Blockly eben logisch ist und somit keiner großen Erklärung bedarf, der große Unterschied der zwei Systeme ;)
    frankyboy73
    @jan1 Nicht falsch verstehen, mit Diskussion meinte ich nicht ne Diskussion zwischen uns beiden oder ob Blockly oder Node Red, sondern die Funktion Nodes. Einige setzen sie ohne Ende ein und einige vermeiden es.
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      Jan1
      @frankyboy73
      Ich bin diesbezüglich voll bei Dir. Die Funktions-Nodes machen alles sehr unübersichtlich und man muss schon einiges Wissen um die überhaupt verwenden zu können. Ist teils aber einfacher, als die passendes Node dazu zu finden, falls die überhaupt im default mit drin ist und genau das macht Node-Red so kompliziert. Bei Blockly hast ein paar Blöcke und die noch schön nach Grundfunktion sortiert. Ich nutze da nicht mal ein viertel der Blöcke und komme sehr schnell zum Ziel.
      So, aber nun sollten wir mal wieder zurück zum Thema kommen :)
        Modjo
        Ich habe das Problem nun wie folgt gelöst:
        1. Redirects in IP Table setzen:
          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
        2. IP Tabel permanent speichern:
          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
        3. Prüfen:
          sudo iptables -L -t nat
        4. Reboot
        Vielen Dank für eure Unterstützung!
        Viele Grüße
        Modjo
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Modjo
          3. Prüfen:
          4. Reboot
          Viele Grüße
          Modjo
          LaBamba
          @modjo
          Ein sehr interessantes Thema!
          Mein node-red-contrib-amazon-echo lief bis vor einer Woche sehr sauber mit ca. 300 Sprachbefehlen auf Port 80.
          Nach einem Update von node und einigen anderen Neuerungen habe ich jetzt auch das Problem, dass sich Alexa tot lies. Meist kommt dann Verbindungsschwierigkeiten oder die Alex irgendwann unter dem Tag ab.
          Ich habe auch schon alle Geräte zurückgesetzt. Hin und wieder funktioniert das ganze aber dann auch wieder einmal für einige Minuten ohne Probleme.
          Meine Erfahrung war zumindest bis dahin auch, nie etwas in der App löschen sondern immer über die Webseite!
          Verwendest du noch den node-red-contrib-amazon-echo und wenn ja auf welchen Port? ...oder jetzt node-red-contrib-amazon-echo-oztourer?
          Ich habe wenig Lust alle Sprachbefehle umzubauen.
          Was bewirkt dein Lösung des Problems?
          "Ich habe das Problem nun wie folgt gelöst:
          Prüfen:
          Reboot"
          Viele Grüße
          • F frankyboy73
            @jan1 Hi, hatte ich oben geschrieben.
            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
            Dazu habe ich auch einen Post verlinkt.
            https://forum.iobroker.net/topic/27947/amazon-echo-hub-unable-to-start-port-80/27
            Von datech ist wohl die original Version (node-red-contrib-amazon-echo) und die wurde so wie ich das verstehe von Steve Pike übernommen und weiter gepflegt.(node-red-contrib-amazon-echo-oztourer).
            Als Hinweis noch, es dürfen nicht beide Nodes gleichzeitig installiert sein, da es sonst zu Konflikten kommt.
            Edit: Zu dem Thema "Ein Grund warum ich Node Red nicht mag". Das Nodes nicht mehr unterstützt werden kommt sicherlich immer wieder mal vor. Dann gibts ein Update der Geräte für die die Node gedacht war, hier als Beispiel Alexa, und die Node funktioniert nicht mehr. Schade. Aber das liegt ja nicht direkt an Node Red, sondern an den jeweiligen Node Entwicklern, die das in ihrer Freizeit machen. Das kann dir genauso bei irgendwelchen Adapter im Iobroker passieren, hört der Adapter Entwickler auf den Adapter zu pflegen, kann es passieren das er irgendwann nicht mehr kompatibel ist.
            Welchen Weg man da wählt muss jeder für sich entscheiden, und wenn du mit Blockly glücklicher bist, dann bleib da. Ich selber nutze kein Blockly mehr sondern Node Red, aber für die Alexa Anbindung nutze ich den IOT Adapter, eben weil ich auch Probleme mit der Node hatte und ich denke das ich mir bei dem IOT in den nächsten Jahren keine Sorge um die Weiterentwicklung machen muss. Bei den Alexa Nodes war das bis jetzt leider immer ein Kommen und ein Gehen.
            LaBamba
            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
            @frankyboy73
            @Modjo
            @mickym
            ich bin jetzt durch einige Schwierigkeiten mit dem node-red-contrib-amazon-echo auf den neuen node-red-contrib-amazon-echo-oztourer umgestiegen.
            Ich habe alles in node-red und auf der Alexa gelöst. Bei den Namen will ich unbedingt wieder die alten Namen verwenden.
            Er findet zwar Geräte aber die heißen alle default165160.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LaBamba
              @frankyboy73
              @Modjo
              @mickym
              frankyboy73
              @labamba Hi, die Lösung zur Portumleitung von @Modjo , brauchst du eigentlich nur wenn dein Port 80 durch irgendwas anderes belegt ist.
              Ich nutze diese Nodes selber nicht mehr und weiß leider nicht warum bei dir alle Geräte jetzt default heißen. Eventuell kann @Jan1 hier helfen. Wie sehen denn die Einstellungen deiner Alexa Nodes aus? Einen definierten Namen hast du wahrscheinlich in jeder Node eingetragen, da du ja die andere Version genutzt hast, kennst du ja mit der konfiguration aus. Vielleicht wäre es hilfreich hier mal deinen Flow zu posten, eventuell mit den Einstellungen der Nodes.
              Gibt es irgendwelche Log bzw. Debug Meldungen?
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                LaBamba
                @frankyboy73
                @mickym
                Nachdem Alex gestern immer wieder alte Geräte gefunden hat, hat sich dies heute geändert. Jedoch findet Alex jetzt überhaupt keine Geräte mehr.
                Ich habe die gleichen Einstellung verwendet wie mit dem alten node-red-contrib-amazon-echo.
                Das Handy zeigt mir an das sie default 165160 heißen. In der Alexaliste werden sie aber nicht angezeigt.
                Da ich sie gleich benannt habe scheint das wieder zu kollisionen zu führen.
                Flows schauen wie immer aus:
                Kann man bei Node-Red irgendwie den Speicherinhalt löschen?
                • L LaBamba
                  @frankyboy73
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @labamba Bzgl. Alexa kann ich Dir leider 0,0 helfen, da ich keine Alexa habe. Da kann @frankyboy73 wesentlich eher helfen.
                  Weiß zwar nicht was Du damit genau meinst, aber wenn Du alle Flows starten im Deploy Knopf auswählst, dann werden alle Nodes wie bei einem Neustart neu initialisiert.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    LaBamba
                    @mickym
                    @frankyboy73
                    @Modjo
                    @apollon77
                    Ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldung
                    Zeit
                    Nachricht
                    node-red.0
                    	2022-05-04 20:13:59.053	error	4 May 20:13:59 - [error] Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16) at listenInCluster (net.js:1379:12) at Server.listen (net.js:1465:7) at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer/nodes/amazon-echo-hub.js:38:16) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:90:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:206:48) at start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
                    • mickymM mickym
                      LaBamba
                      @mickym
                      Ich habe jetzt den ganzen node-red Adapter komplett gelöscht und wieder installiert.
                      Nach der neuen Installation hat Alexa wieder 209 alte Befehle gefunden und ein Gerät default..... (das war mein Testgerät mit der neuen Verbindung) angeblich gefunden. Folglich bleibt bei node-red irgendwo etwas im Speicher oder?
                      • L LaBamba
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @labamba Wie gesagt ich kenn mich mit Alexa nicht aus und auch nicht mit den Nodes. Genauso wenig was bei Amazon gespeichert wurde. Tut mir leid aber ich kann hier nicht helfen.
                        • mickymM mickym
                          LaBamba
                          @mickym
                          Trotzdem Danke für deine Hilfe!
                          • L LaBamba
                            @mickym
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @labamba darf ich mal fragen ob du die Geräte nur in der Alexa-APP auf Deinem Smartphone löschst?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              LaBamba
                              @djmarc75
                              nein ich lösche immer alles über den Rechner.
                              Mit der App habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
                              • L LaBamba
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @labamba
                                Quasi über https://alexa.amazon.de/spa/index.html#cards
                                Ja, so ist das eigentlich auch richtig.
                                Geh mal in der APP auf ein Gerät welches eigentlich nicht mehr existiert und schaue Dir dort an über welchen Echo dieses verbunden ist. Das ist dann quasi Dein Master-Echo und da hängt der Wurm dann drin.
                                Den sollte man dann auf Werksreset machen (natürlich erstmal alle "alten" Geräte über den Browser löschen ohne danach neu zu suchen) und danach dürften diese Geräte auch nicht mehr auffindbar sein.
                                Edit: nicht irritieren lassen wenn Dir danach nach erneutem Suchen die APP vorgaukelt dass diese Geräte wieder gefunden wurden. Sollten trotzdem nicht mehr da sein !
                                L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @labamba
                                  LaBamba
                                  Wo soll das genau sein?
                                  Bei "Verbunden über" in einem Sprachbefehl steht gar nichts bei mir drin.
                                    @labamba
                                    LaBamba
                                    @djmarc75
                                    In manchen steht bei Verbunden über Royal Philips Electronics drin
                                      @labamba
                                      LaBamba
                                      Werksreset habe ich schon bei allen Geräten gemacht!
                                      • L LaBamba
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @labamba
                                        Schau mal im Browser nach:
                                        https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances
                                        Dort erstmal nach den Geräten sehen welche mit "Royal Philips Electronics" aufgeführt werden.
                                        Diese Geräte sollten eigentlich bei Dir "Altgeräte" sein. Richtig?
                                        Nicht dass ich hier einen falschen Lösungsansatz beginne.
                                          @labamba
                                          LaBamba
                                          @djmarc75
                                          Diese Bezeichnung wurde immer von node-red-contrib-amazon-echo vergeben.
                                          Ist also kein wirkliches Gerät.
