  4. [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr
    5.9k
48 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @labamba
    ok. Ich gehe davon aus dass genau diese Geräte virtuelle sind.
    Und die sollten quasi erstmal weg und dann durch neue ersetzt werden.
    Die Reihenfolge wie man das macht ist Dir klar?
    @labamba said in [gelöst] Node Red - Alexa findet Geräte nicht mehr:
    Naja aktuell einer, davor war es aber mal ein anderer.
    Denn habe ich dann gar nicht mehr verwendet. Dieser hängt aber jetzt wieder dran und funktioniert.
    Das lassen wir jetzt mal im Hintergrund.
    LaBamba
    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
    #41
    @djmarc75
    Ja die Geräte sind teils Virtuell (z.B. umschaltbefehle von TV)
    aber auch z.B. Lampenansteuerungen.
    Ich habe alle mit Node-Red über node-red-contrib-amazon-echo eingebunden.
    • L LaBamba
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #42
      aber dann trotzdem virtuell !
      Habe jetzt mal parallel Amazon drauf angesetzt Alexa komplett zu löschen. Bin gespannt ob die da was machen können.
      Du bist da Kunde wie ich auch ... also da wirst ne Antwort erhalten aber keine Lösung.
      Hast Du den oben beschriebenen Portwechsel gemacht ?
      Hast Du die Flows mit den virtuellen Geräten deaktiviert und dann die Geräte aus Alexa entfernt?
      Danach erstmal wieder neue Geräte gesucht und mit welchem Ergebnis ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        LaBamba
        #43
        Das vermute ich auch. Einen Versuch ist es Wert.
        Nein diesen habe ich noch nicht gemacht. Hat aber eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. D.h. ich muss dann Port xxx Angeben statt Port 80. Bin mir nicht sicher ob man das wirklich machen soll.
        Klaro alles ist aus Node-Red raus und der Flow deaktiviert.
          LaBamba
          #44
          @djmarc75
          Anscheinend bringt das zurücksetzen auf Werkseinstellung nichts.
          Durch das Abmelden und das wieder Anmelden werden alle Geräte gelöscht laut Alexa.
          Das stimmt anscheinend nur teilweise. Ich habe jetzt nur noch 62 Geräte. Meine Vermutung ist, dass diese über Geräte ins System gekommen sind die mitlerweile defekt sind oder aussortiert.
          • L LaBamba
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            Dann schau mal in Deinem Amazonkonto unter Geräte nach. Falls dort noch Geräte auftauchen die nichtmehr in Betrieb sind löschen. Vielleicht hilfts ja.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              LaBamba
              #46
              @djmarc75
              Da sind keine Geräte drin die nicht mehr in Betrieb sind.
              Mittlerweile findet er auch wieder 163 Geräte.
              • L LaBamba
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #47
                @labamba
                Hab grad was aus 2019 gefunden, vll kann das helfen.
                https://forum.iobroker.net/post/311996
                Ich bin vor knapp 2 Jahren auf folgendes Node umgestiegen:
                node-red-contrib-alexa-home-skill (findest in nodered)
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  Ich hab zwar keine Alexa - aber wenn es um Empfehlungen für neue Alexa Nodes gibt, dann würd ich die empfehlen, da konnte ich hier im Forum schon einige Erfolge erzielen und die sind auch gut dokumentiert und emulieren nicht nur HUEs,
                  node-red-contrib-virtual-smart-home
                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-virtual-smart-home
                  Die ist zwar nicht nur lokal, aber man hat auch kein Rumgeeiere mit Ports etc.
