  4. Adapter: DasWetter
    6.7k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Gibt es eine Gegenüberstellung der Datenstrukturen für die Versionen des Adapters 3.x und 4.x? Ich frage weil das Skript das zum Widget https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather gehört angepasst werden muss damit das Widget auch unter der Adapter Version 4.x genutzt werden kann. Oder hat schon jemand das zum Widget gehörende Skript angepasst?
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #1421
    @leonundjulie sagte in Adapter: DasWetter:
    Oh gut das du das erwähnst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das läuft hier auch. Ich selber bin da leider gar nicht fit in sowas. Aber würde mich auch interessieren... Oder muss man hier nur mühselig die ganzen DP's anpassen ?
    Kann man aktuell eigentlich noch mit der 3.x arbeiten ? Geht die API noch ? Es wird zumindest noch was angezeigt bei mir.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1422
      @D3ltoroxp sagte in Adapter: DasWetter:
      ja, die alte Version geht weiterhin. Meteored hatte geschrieben:
      Die aktuelle API wird am 31 des März 2026 nicht mehr verfügbar sein. Während dieses Zeitraums können Sie weiterhin beide Versionen verwenden.
      In dem Zusammenhang der Hinweis von mir: Der Adapter v4.x ist immer noch im beta-Stadium, kann also noch fehlerhaft sein, oder es können features fehlen... Mein Ziel ist es, bis Februar ein finales Release zu erreichen...
      • L leonundjulie
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1423
        @leonundjulie
        Du meinst das?
        Ist bei mir mittlerweile ein Mix aus 3 Wetteradaptern (weatherunderground, brightsky und daswetter).
        Die Datenstruktur ist insbesondere bei der stündlichen Vorhersage (hier braucht man 120 Stunden) nicht mehr gegeben, was den daswetter-Adapter leider für mich weitestgehend unbrauchbar macht. Jetzt kann man nur noch den Daily-Part für eine langfristige Prognose nutzen.
        Daher habe ich einen großen Teil auf BrightSky umgestellt... In den Vis-Views ist vieles verdrahtet, was ebenfalls umgestellt werden muss. Auch die Wetter-Icons wurden nicht mehr korrekt angezeigt, so dass ich hier den Wechsel auf Brightsky gemacht habe.
        Den stündlichen Part für die Tage 3-5 habe ich aktuell noch nicht drin.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          leonundjulie
          #1424
          @rene_hm , Danke für den BETA Hinweis. Ich habe die 4.3 installiert und habe viele gefüllte Datenpunkte. Soll ich für Feedback auf etwas spezielles achten?
          @scrounger: wirst Du Dein Skript aus „Wetter Beispiel Projekt für Material Design Widgets“ (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) auf die neue „DasWétter“ Datenstruktion gemäß der Adaptrer-Version >4.x anpassen?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #1425
            @leonundjulie
            ist leider nicht geplant
            • ScroungerS Scrounger
              @leonundjulie
              leonundjulie
              #1426
              @Scrounger schade. Bitte schreibe das mit auf der GitHub Seite, dass es nur mit der Version 3.x des DasWetter Adapters geht … man andere sich viel Zeit sparen
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                bommel_030
                #1427
                @leonundjulie
                In der nächsten Version vom dasWetter-Adapter soll der current-Ordner wieder mit drin sein.
                Wenn dem so ist, schau ich mal ob ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen anpassen kann. Müsste mir sonst auch was Neues basteln. An der Qualität der gelieferten Daten wird das allerdings nichts ändern.
                • B bommel_030
                  @leonundjulie
                  MartyBr
                  #1428
                  @bommel_030
                  Sehr gut. Ich habe s bisher nicht geschafft. Es wäre sehr schön, wenn das tolle Widget von @scrounger wieder laufen würde.
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1429
                    v4.4.1 zeigt bei mir den alten Icon-Pfad.
                    das ist der alte: /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria7/
                    der neue: /daswetter.admin/icons/weather/gallery7/png/128x128/
                    Im DP daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_URL steht aber weiterhin /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria7/1.png
                    und zusätzlich sind diese Fehler neu:
                    daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.764	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
                    daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.679	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1768898510649,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                    daswetter.0 2026-01-20 09:41:50.381	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1768898510237,"info":{"message":"Unauthorized"}}
                    mit v4.3.0 passt alles
                    ° Fixer ---> iob fix
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      bommel_030
                      #1430
                      Hat jemand noch die alte API am laufen und kann mir den Baum daswetter.0. mal als JSON zur Verfügung stellen?
                      Ist nicht eineindeutig wie die Datenpunkte alt/neu teilweise benannt sind.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        RandyAndy
                        #1431
                        der Adpater wäre ja prinzipiell ok. Inzwischen habe ich aber auf brightsky umgestellt. Mit Brightsky scheint der adapter aber nicht zusammenzuarbeiten. Das wäre sicherlich schöne wenn das möglich wäre.
                        • B bommel_030
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #1432
                          @bommel_030 sagte in Adapter: DasWetter:
                          daswetter.json
                          • NegaleinN Negalein
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #1433
                            @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                            Kann ich so leider bestätigen.....
                            Beta-Tester
                            • LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                              #1434
                              mit 4.4.1 schaut bei mir der API-Key seltsam aus, zurück auf 4.3.0 passt er wieder, Fehlermeldung ident zu oben
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                #1435
                                Wenn ich mir das ZIP der Version 4.4.1 ziehe, dann sehe ich dort alle icons.
                                Wenn ich die Version via iOBroker installiere, dann sagt die Instanz, das keine ICONS (bis für WIND) da sind.
                                Auch im VIS-Dateimanager seh ich kein einziges Symbol, ICON.
                                Auf dem PI sind aber alle vorhanden.
                                Muss ich die händisch in der INSTANZ bekannt machen (Benutzer definiert)?
                                B L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L leonundjulie
                                  bommel_030
                                  #1436
                                  @leonundjulie
                                  Falls du im angepassten Skript noch die beiden Warnungen hast, dann ersetzte mal
                                  symbol_url durch symbol_URL
                                  Und den Teil createMond durch den hier.
                                  function createMond(day) {
                                     let idDasWetter = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_${day}`;
                                     let idDasWetter1 = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1`;
                                     let idDasWetter2 = `daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_2`;
                                     let listForWidget = [];
                                     listForWidget.push({
                                         rightText: `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                                         <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                                             <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.Moon_in`).val}</div>
                                         </div>`
                                         rightText: `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                                             <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.Moon_out`).val}</div>
                                         </div>`
                                     let Beleuchtung = '';
                                     let lumiVal1 = getState(`${idDasWetter1}.Moon_illumination`).val;
                                     let lumiVal2 = getState(`${idDasWetter2}.Moon_illumination`).val;
                                     // NULL-Check hinzugefügt
                                     if (lumiVal1 !== null && lumiVal1 !== undefined) { // 1
                                         // if (lumiVal.includes('abneh')) {
                                         if (lumiVal1 >= lumiVal2) {
                                             Beleuchtung = `<div>
                                                 <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                                 ${getState(`${idDasWetter}.Moon_illumination`).val}
                                             </div>`;
                                         } else {
                                                 <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                             </div>`;
                                     } else {
                                         // Fallback wenn Moon_desc nicht verfügbar ist
                                         Beleuchtung = `<div>${getState(`${idDasWetter}.Moon_illumination`).val}</div>`;
                                  Simpler Vergleich von Day1 und Day2. Nicht elegant, aber besser als nix.
                                    daswetter.json
                                    Dr. Bakterius
                                    #1437
                                    @jogger166
                                    daswetter.json
                                    Was an meinem Post ist negativ das du es down votest?
                                    • B bommel_030
                                      @leonundjulie
                                             </div>`
                                             </div>`
                                                 </div>`;
                                             } else {
                                                 </div>`;
                                         } else {
                                      leonundjulie
                                      #1438
                                      @leonundjulie
                                             </div>`
                                             </div>`
                                                 </div>`;
                                             } else {
                                                 </div>`;
                                         } else {
                                      DANKE, das hat schon mal weiter geholfenelegant, aber besser als nix.
                                      • L leonundjulie
                                        leonundjulie
                                        #1439
                                        Ich korrigiere mich mal selber - in der Version 4.4.1 sind die vielen, vielen ICONS (GALERIA 1 bis 7 etc.) nicht mehr enthalten. In der Version 4.3 ist noch alles drin. Hat jemand eine Idee, wie man sie wieder reinbekommt? Sie direkt im RASP via Terminal „einfach“ mal an die richtige Stelle kopieren, ist erfahrungsgemäß keine gute Idee. Via VIS-Dateimanager funktionierts wegen der fehlenden Rechte zum Upload in das Verzeichnis DASWETTER auch nicht. Was nun?
                                        • LatziL Latzi
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1440
                                          @Latzi sagte in Adapter: DasWetter:
                                          was heisst "selstsam"?
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
