  4. Adapter: DasWetter
    6.7k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 133 Beobachtet
    @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
    @rene_hm trotz neu Starten des Systems, habe ich jeden Tag diese Meldungen im Log:
    Da läuft schon eine Instanz und ioBroker möchte eine weitere starten. Wie sieht der cronjob der Instanz aus?
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1401
    @Meister-Mopper Hast du die alte Instanz vom Adapter gelöscht?
    Wie oben schon mal geschrieben: Der Adapter verwendet keinen cron mehr und darf das auch nicht anbieten! Im worst case den ganzen Adapter löschen und neu installieren.
    https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1385
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      @rene_hm wäre es möglich, die Nachkommastellen bei den Temperaturen zu begrenzen? Zwei Stellen nach dem Komma finde ich bisschen unübersichtlich. Vielleicht kann man das ja konfigurierbar machen?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1402
      @Knallochse Wie zeigst du die Werte an? Normalerweise würde ich erwarten, dass man im vis widget die Anzahl der Nachkommastellen konfiguriert.
      • Rene_HMR Rene_HM
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        #1403
        @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
        Als ich habe auch schon mit kompletter Deinstallation des Adapters probiert. Und dann auch die neuste Version installiert. Also grün ist er aber nicht mit dem Haken vorweg:
        Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1404
          Ich würde:
          • die Instanz löschen
          • den Adapter löschen
          • den Adapter neu installieren
          • neue Instanz des Adapters anlegen
          und zwischendurch immer das log prüfen, ob es auf diesem Weg Fehler gibt.
          -> Deine Instanz glaubt immer noch, scheduled zu sein. Im Hintergrund läuft aber der deamon. Wenn dann der cron den Adapter nochmal starten will, kommt die Fehlermeldung, weil der Adapter ja schon läuft.
          • Rene_HMR Rene_HM
            Ich würde:
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #1405
            Ich würde:
            Jetzt hat alles geklappt. Jetzt ist es wirklich grün:
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1406
              Habe heute schon wieder das Problem, dass der Adapter keine aktuellen Werte liefert.
              Hat das noch jemand von euch?
              Beta-Tester
              Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #1407
                Mal eine blöde Frage, wenn ich auf daswetter.com gehe, sehe ich nirgends eine Möglichkeit mich an zu melden, einen Account müsste ich ja noch von der alten API haben. Muss ich mir die woanders besorgen, oder bin ich einfach nur Blind ?
                Ganz unten gibt es nen Link zur Api.
                Was passiert mit all den Datenpunkten, die ich vom alten Adapter verwendet habe ? Da man diesen ja löschen muss und dann den neuen installieren, muss ich dann alles neu verknüpfen, vor allem in Scripten und in der VIS ? Oder heißt das alles gleich, wenn ich den neu installiere ?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  dodi666
                  #1408
                  @D3ltoroxp siehe: https://forum.iobroker.net/post/1319307 ... sprich, die Struktur hat sich geändert...
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dodi666
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #1409
                    @dodi666 sagte in Adapter: DasWetter:
                    Uff, schitte. Kann man erst mal auf dem alten bleiben, läuft ja normal noch weiter oder ? Das ist zu viel erstmal, wenn man da alles ändern muss. Das hängt in so vielen Scripten und in der ganzen VIS.
                    Das müsst ihr doch aber bestimmt auch alles abändern, gibt es da Tricks für ? Wie man all die Stellen auffinden kann ?
                    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      #1410
                      @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
                      Die Daten werden bei mir so gegen 10:30 Uhr auf den neuen Tag geändert, obwohl der Adapter alle Stunde die Daten abruft.
                      Meteored.com ändert seine Daten scheinbar erst sehr spät.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        dodi666
                        #1411
                        @D3ltoroxp Klar, du kannst die Skripte durchsuchen, und du kannst das VIS Bild durchsuchen. Meistens funktioniert es mit suchen und ersetzen relativ schnell, zumindest wenn man weiss, wo die Datenpunkte verwendet werden.
                        • Dirk PeterD Dirk Peter
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #1412
                          @Dirk-Peter auf deren Homepage ist es als aktuell. So ist es halt absoluter Mist :(
                          Beta-Tester
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1413
                            @Merlin123 Ist eben der "free plan" von Meteored...
                            Merlin123M B 3 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #1414
                              @D3ltoroxp da sieht man, warum man mit alias arbeiten sollte... ;)
                              gruß vom Woody
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #1415
                                @Rene_HM ist das aber so kommuniziert? Dachte das hängt an der Zahl der Abrufe etc....
                                Muss ich nochmal genauer schauen. Danke für den Hinweis...
                                Beta-Tester
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  bommel_030
                                  #1416
                                  @Rene_HM
                                  Danke erstmal Danke für die Umstellung auf die neue API.
                                  Die Suche nach meinem Wohnort war irgendwie etwas frickelig, aber er ruft die Daten (im Rahmen des free plan) brav ab.
                                  Ich meine die alte Version hatte einen "current" Ordner mit den gerade gültigen Werten. Ob im Daily, Hourly oder in beiden weiß ich nicht. Durch löschen des Adapters vor Neuinstallation ist der Objektbaum natürlich weg gewesen.
                                  Kannst du den noch rekonstruieren bzw. wieder einbauen oder kam der von der alten API mit?
                                  • B bommel_030
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1417
                                    @bommel_030 sagte in Adapter: DasWetter:
                                    ja, und die neue hat das (noch) nicht. Diesen Ordner hatte ich im Adapter erzeugt.
                                    Im daily ist immer der erste Tag der aktuelle, da ist es auch jetzt eindeutig.
                                    Im hourly gibt es 24 Einträge, die mit der aktuellen Stunde übereinstimmen. Da aber nur zweimal am Tag Daten aktualisiert werden und wir die Anzahl der Abrufe reduzieren müssen, kann ich das Umkopieren der Daten nach "current" nicht an das Abrufen der Daten koppeln, wie ich es im alten Adapter gemacht habe. Ich muss eine zweite Zeitsteuerung für das Umkopieren der Daten einbauen. Macht das ganze eben etwas unübersichtlicher. Wenn das "current" für hourly aber weiterhin gewünscht ist, kann ich das einbauen. Ideal wäre ein Ticket im github, damit ich es nicht vergesse...
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      bommel_030
                                      #1418
                                      Danke, dann muss ich mir da kein Skript basteln.
                                      Hier ist das Ticket:
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/473
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #1419
                                        @Rene_HM hab mal geschaut: Auf der Seite findet man leider keinen Hinweis zu dieser Einschränkung.
                                        Ist halt ziemlicher Mist, wenn die Daten erst nach 10 Uhr aktualisiert werden.
                                        Beta-Tester
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #1420
                                          Gibt es eine Gegenüberstellung der Datenstrukturen für die Versionen des Adapters 3.x und 4.x? Ich frage weil das Skript das zum Widget https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather gehört angepasst werden muss damit das Widget auch unter der Adapter Version 4.x genutzt werden kann. Oder hat schon jemand das zum Widget gehörende Skript angepasst?
                                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                          D3ltoroxpD ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
