  4. Adapter: DasWetter
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 258 Kommentatoren 943.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • 1Topf1
    1Topf1
    1Topf
    #1361
    Ist bei mir auch leer, ebenfalls 4.3.0.
    • 1Topf1 1Topf
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1362
      @1Topf
      @jb_sullivan
      was steht auf der Website?
      ° Fixer ---> iob fix
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Der Adapter produziert überhaupt keine Fehler. Habe schon auf DEBUG umgestellt.
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #1363
        @JB_Sullivan Hast du die Instanz des Adapters, wie beschrieben, gelöscht und neu angelegt? Dein Adapter läuft nicht... ("Terminated")
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #1364
          Ja, mit dem neuen dasWetter Adapter habe ich den alten Datenpunkt Baum komplett über Board geworfen. Ist quasi wie eine Neuinstallation....... und lt. Instanz läuft der Adapter.
          Rene_HMR NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #1365
            @JB_Sullivan mit Instanz löschen meine ich nicht, den Datenbaum löschen! Datenbaum löschen ist keine Neuinstallation....
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #1366
              Ich habe eben nochmal in den Instanz Einstellungen die PLZ für unseren Ort geändert (es gibt für unseren Ort drei PLZ`s) und dann wieder mit der Haupt PLZ gespeichert, welche auch auf der "DasWetter" Webseite mit der passenden Ortsangabe gefunden wird. Danach hat er mir jedoch die folgenden Meldungen ins Debug LOG geschrieben, was ich mal als falsche Ortsangabe interpretieren würde.
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.823	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.823	debug	DasWetter_0: GetForecastHourly called
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.822	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.821	debug	DasWetter_0: GetForecastDaily called
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.820	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816052102,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.693	debug	DasWetter_0: GetSymbols called
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.691	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816051974,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.554	debug	DasWetter_0: GetLocationFreetext called
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:39.552	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816051642,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:38.909	debug	DasWetter_0: GetLocationPostcode called
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:38.907	debug	DasWetter_0: GetLocation called
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:30.028	debug	DasWetter_0: instance created
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:30.027	debug	create instance of Meteored
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:30.027	debug	config : {"Days7Forecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh","Days5Forecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=2.0","HourlyForecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=2.0&h=1","UseNewDataset":true,"iconSet":7,"parseTimeout":60,"DeleteUnusedDataset":true,"HourlyForecastJSON":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=3.0","UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"","windiconSet":"Beaufort-White","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"","mooniconSet":"original","MoonCustomPath":"","MoonCustomPathExt":"","createCurrent":true,"createInXHour":"0","enableDays7Forecast":true,"enableDays5Forecast":true,"enableHourlyForecast":true,"enableHourlyForecastJSON":true,"ApiKey":"hier steht der APOI Key drin","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"31224","city":"Peine","useHourlyForecast":true,"useDailyForecast":true,"bundesland":"Niedersachsen"}],"parseInterval":40}
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:30.005	info	starting. Version 4.3.0 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.2, js-controller: 7.1.0
              daswetter.0
              6976	2026-01-07 21:00:21.063	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              daswetter.0
              2040	2026-01-07 21:00:15.534	info	terminating
              daswetter.0
              2040	2026-01-07 21:00:15.533	info	terminating
              daswetter.0
              2040	2026-01-07 21:00:15.034	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              daswetter.0
              2040	2026-01-07 21:00:15.033	debug	Plugin sentry destroyed
              daswetter.0
              2040	2026-01-07 21:00:15.032	info	terminating
              daswetter.0
              2040	2026-01-07 21:00:15.030	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2040
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #1367
                @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
                du musst die Instanz löschen.
                Datenpunkt Baum allein reicht nicht.
                4.0.0
                • Breaking Changes
                • instances of older versions must be deleted and a new instance must be created
                • rework with typescript
                • support of new api from DasWetter.com
                • adapter type changed from "scheduled" to "deamon"
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #1368
                  Heute mag der Adapter keine aktuellen Daten holen.
                  Bei daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.date steht weiterhin der 7.1.
                  Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                  Log sieht eigentlich ok aus...
                  Direkt auf der Webseite stimmen die Daten, aber der Adapter bekommt alte Werte
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:32.304	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:32.303	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1767862800000,"data":{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Hesheim","url":"https://www.theweather.com/hebheim.htm","start":1767740400000,"hours":[{"end":1767744000000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-4.07,"temperature_feels_like":-6.58,"wind_speed":7,"wind_gust":14,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":68},{"end":1767747600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-3.83,"temperature_feels_like":-6.7,"wind_speed":8,"wind_gust":15,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767751200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-3.46,"temperature_feels_like":-6.46,"wind_speed":8,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":97},{"end":1767754800000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-3.26,"temperature_feels_like":-6.23,"wind_speed":8,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":94},{"end":1767758400000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-3.11,"temperature_feels_like":-6.24,"wind_speed":9,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":70},{"end":1767762000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.02,"temperature_feels_like":-7.2,"wind_speed":8,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":39},{"end":1767765600000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.68,"temperature_feels_like":-8.01,"wind_speed":9,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":33},{"end":1767769200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-5.04,"temperature_feels_like":-8.63,"wind_speed":9,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":38},{"end":1767772800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-4.9,"temperature_feels_like":-8.62,"wind_speed":10,"wind_gust":18,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":90},{"end":1767776400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-3.41,"temperature_feels_like":-7.69,"wind_speed":13,"wind_gust":25,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":98},{"end":1767780000000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-2.54,"temperature_feels_like":-7.02,"wind_speed":15,"wind_gust":30,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":78,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":92},{"end":1767783600000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-2.21,"temperature_feels_like":-6.36,"wind_speed":13,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":74,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"clouds":49},{"end":1767787200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-2.11,"temperature_feels_like":-6.32,"wind_speed":14,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"clouds":47},{"end":1767790800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-1.43,"temperature_feels_like":-6.07,"wind_speed":17,"wind_gust":35,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":65},{"end":1767794400000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-1.48,"temperature_feels_like":-5.59,"wind_speed":14,"wind_gust":34,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":71,"pressure":1013,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":45},{"end":1767798000000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-2.04,"temperature_feels_like":-5.57,"wind_speed":11,"wind_gust":27,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":100},{"end":1767801600000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-2.01,"temperature_feels_like":-5.26,"wind_speed":10,"wind_gust":21,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767805200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.76,"temperature_feels_like":-5.23,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767808800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.64,"temperature_feels_like":-5.27,"wind_speed":12,"wind_gust":22,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":74,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767812400000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-1.67,"temperature_feels_like":-5.29,"wind_speed":12,"wind_gust":22,"wind_direction":"S","rain":0.2,"rain_probability":30,"humidity":76,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767816000000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.43,"temperature_feels_like":-5.21,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":77,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767819600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.27,"temperature_feels_like":-4.95,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":78,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767823200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.04,"temperature_feels_like":-4.53,"wind_speed":11,"wind_gust":23,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":80,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767826800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-0.8,"temperature_feels_like":-4.42,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":98}]}}
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:32.237	debug	DasWetter_0: GetForecastHourly called
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.186	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.186	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/hebheim.htm
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.185	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1767862800000,"data":{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Hesheim","url":"https://www.theweather.com/hebheim.htm","days":[{"start":1767740400000,"symbol":24,"temperature_min":-5.51,"temperature_max":-0.45,"wind_speed":17,"wind_gust":35,"wind_direction":"S","rain":0.2,"rain_probability":40,"humidity":80,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1767770521000,"sun_mid":1767785583000,"sun_out":1767800660000,"moon_in":1767819536000,"moon_out":1767778833000,"moon_symbol":18,"moon_illumination":80.15},{"start":1767826800000,"symbol":25,"temperature_min":-1.21,"temperature_max":2.81,"wind_speed":17,"wind_gust":31,"wind_direction":"S","rain":4.1,"rain_probability":90,"humidity":91,"pressure":1008,"snowline":0,"uv_index_max":0.6,"sun_in":1767856899000,"sun_mid":1767872008000,"sun_out":1767887135000,"moon_in":1767910352000,"moon_out":1767866051000,"moon_symbol":19,"moon_illumination":71.21},{"start":1767913200000,"symbol":12,"temperature_min":1.98,"temperature_max":6.82,"wind_speed":31,"wind_gust":62,"wind_direction":"SW","rain":7.5,"rain_probability":90,"humidity":85,"pressure":993,"snowline":600,"uv_index_max":0.6,"sun_in":1767943273000,"sun_mid":1767958433000,"sun_out":1767973612000,"moon_in":0,"moon_out":1767953213000,"moon_symbol":20,"moon_illumination":61.68},{"start":1767999600000,"symbol":25,"temperature_min":-3.29,"temperature_max":2.81,"wind_speed":26,"wind_gust":51,"wind_direction":"SW","rain":5.2,"rain_probability":80,"humidity":84,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768029644000,"sun_mid":1768044858000,"sun_out":1768060090000,"moon_in":1768001033000,"moon_out":1768040387000,"moon_symbol":21,"moon_illumination":51.95},{"start":1768086000000,"symbol":3,"temperature_min":-7.15,"temperature_max":-2.5,"wind_speed":14,"wind_gust":30,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":65,"pressure":1024,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768116013000,"sun_mid":1768131281000,"sun_out":1768146570000,"moon_in":1768091666000,"moon_out":1768127640000,"moon_symbol":22,"moon_illumination":42.34}]}}
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.108	debug	DasWetter_0: GetForecastDaily called
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.107	debug	DasWetter_0: Meteored GetSymbols: parsed symbols count=41
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.107	debug	DasWetter_0: Meteored GetSymbols response: {"ok":true,"expiracion":1770115501000,"data":{"symbols":[{"id":1,"day":{"short":"Clear","long":"Clear"},"night":{"short":"Clear sky","long":"Clear sky"}},{"id":2,"day":{"short":"High clouds","long":"High clouds"}},{"id":3,"day":{"short":"Scattered clouds","long":"Scattered clouds"}},{"id":4,"day":{"short":"Partly cloudy","long":"Partly cloudy"}},{"id":5,"day":{"short":"Overcast","long":"Overcast"}},{"id":6,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":7,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":8,"day":{"short":"Mist","long":"Mist"}},{"id":9,"day":{"short":"Fog","long":"Fog"}},{"id":10,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":11,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":12,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with partly cloudy sky"}},{"id":13,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with cloudy sky"}},{"id":14,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with partly cloudy sky"}},{"id":15,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with cloudy sky"}},{"id":16,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with partly cloudy sky"}},{"id":17,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with cloudy sky"}},{"id":18,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with partly cloudy sky"}},{"id":19,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with cloudy sky"}},{"id":20,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with partly cloud sky"}},{"id":21,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":22,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":23,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with cloudy sky"}},{"id":24,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with partly cloudy sky"}},{"id":25,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with cloudy sky"}},{"id":26,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with partly cloudy sky"}},{"id":27,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with cloudy sky"}},{"id":28,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with partly cloudy sky"}},{"id":29,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with cloudy sky"}},{"id":30,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":31,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":32,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with partly cloudy sky"}},{"id":33,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with cloudy sky"}},{"id":34,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":35,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":36,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with partly cloudy sky"}},{"id":37,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with cloudy sky"}},{"id":38,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and partly cloudy sky"}},{"id":39,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and cloudy sky"}},{"id":40,"day":{"short":"Duststorm","long":"Duststorm"}},{"id":41,"day":{"short":"Blizzard","long":"Blizzard"}}]}}
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.033	debug	DasWetter_0: GetSymbols called
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.021	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Heßheim" => hash=6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc, description=Rhineland-Palatinate, country=Germany
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.021	info	DasWetter_0: Name: Heßheim, Description: Rhineland-Palatinate, Country: Germany
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.021	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations:
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:31.021	debug	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode response: {"ok":true,"expiracion":1767861990972,"data":{"locations":[{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Heßheim","description":"Rhineland-Palatinate","country_name":"Germany"}]}}
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:30.752	debug	DasWetter_0: GetLocationPostcode called
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:30.751	debug	DasWetter_0: GetLocation called
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:28.492	debug	DasWetter_0: instance created
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:28.492	debug	create instance of Meteored
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:28.491	debug	config : {"ApiKey":xxxxxxx","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"67258","city":"Heßheim","useDailyForecast":true,"useHourlyForecast":true,"bundesland":""}],"iconSet":7,"parseTimeout":10,"parseInterval":120,"UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"png","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"png","MoonCustomPath":"/vis-2.0/Voelker/moon-icons/","MoonCustomPathExt":".png","windiconSet":3,"mooniconSet":99}
                  daswetter.0
                  2026-01-08 09:46:28.480	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.1, js-controller: 7.1.0
                  Das liefert die API auf deren Webseite. Sieht auch falsch aus. Müsste also bei denen liegen...
                    "ok": true,
                    "expiracion": 1767862800000,
                    "data": {
                      "hash": "6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc",
                      "name": "Hesheim",
                      "url": "https://www.theweather.com/hebheim.htm",
                      "start": 1767740400000,
                      "hours": [
                          "end": 1767744000000,
                          "symbol": 4,
                          "night": true,
                          "temperature": -4.07,
                          "temperature_feels_like": -6.58,
                          "wind_speed": 7,
                          "wind_gust": 14,
                          "wind_direction": "S",
                          "rain": 0,
                          "rain_probability": 0,
                          "humidity": 89,
                          "pressure": 1019,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 68
                          "end": 1767747600000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -3.83,
                          "temperature_feels_like": -6.7,
                          "wind_speed": 8,
                          "wind_gust": 15,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 88,
                          "pressure": 1019,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767751200000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -3.46,
                          "temperature_feels_like": -6.46,
                          "wind_speed": 8,
                          "wind_gust": 16,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 88,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 97
                          "end": 1767754800000,
                          "symbol": 4,
                          "night": true,
                          "temperature": -3.26,
                          "temperature_feels_like": -6.23,
                          "wind_speed": 8,
                          "wind_gust": 16,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 88,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 94
                          "end": 1767758400000,
                          "symbol": 4,
                          "night": true,
                          "temperature": -3.11,
                          "temperature_feels_like": -6.24,
                          "wind_speed": 9,
                          "wind_gust": 17,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 88,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 70
                          "end": 1767762000000,
                          "symbol": 3,
                          "night": true,
                          "temperature": -4.02,
                          "temperature_feels_like": -7.2,
                          "wind_speed": 8,
                          "wind_gust": 17,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 88,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 39
                          "end": 1767765600000,
                          "symbol": 3,
                          "night": true,
                          "temperature": -4.68,
                          "temperature_feels_like": -8.01,
                          "wind_speed": 9,
                          "wind_gust": 16,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 88,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 33
                          "end": 1767769200000,
                          "symbol": 3,
                          "night": false,
                          "temperature": -5.04,
                          "temperature_feels_like": -8.63,
                          "wind_speed": 9,
                          "wind_gust": 17,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 89,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 38
                          "end": 1767772800000,
                          "symbol": 4,
                          "night": false,
                          "temperature": -4.9,
                          "temperature_feels_like": -8.62,
                          "wind_speed": 10,
                          "wind_gust": 18,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 89,
                          "pressure": 1018,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0.1,
                          "clouds": 90
                          "end": 1767776400000,
                          "symbol": 5,
                          "night": false,
                          "temperature": -3.41,
                          "temperature_feels_like": -7.69,
                          "wind_speed": 13,
                          "wind_gust": 25,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 84,
                          "pressure": 1017,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0.2,
                          "clouds": 98
                          "end": 1767780000000,
                          "symbol": 4,
                          "night": false,
                          "temperature": -2.54,
                          "temperature_feels_like": -7.02,
                          "wind_speed": 15,
                          "wind_gust": 30,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 78,
                          "pressure": 1017,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0.4,
                          "clouds": 92
                          "end": 1767783600000,
                          "symbol": 3,
                          "night": false,
                          "temperature": -2.21,
                          "temperature_feels_like": -6.36,
                          "wind_speed": 13,
                          "wind_gust": 29,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 74,
                          "pressure": 1016,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0.5,
                          "clouds": 49
                          "end": 1767787200000,
                          "symbol": 3,
                          "night": false,
                          "temperature": -2.11,
                          "temperature_feels_like": -6.32,
                          "wind_speed": 14,
                          "wind_gust": 29,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 72,
                          "pressure": 1014,
                          "snowline": 0,
                          "clouds": 47
                          "end": 1767790800000,
                          "symbol": 4,
                          "night": false,
                          "temperature": -1.43,
                          "temperature_feels_like": -6.07,
                          "wind_speed": 17,
                          "wind_gust": 35,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 72,
                          "pressure": 1014,
                          "snowline": 0,
                          "clouds": 65
                          "end": 1767794400000,
                          "symbol": 3,
                          "night": false,
                          "temperature": -1.48,
                          "temperature_feels_like": -5.59,
                          "wind_speed": 14,
                          "wind_gust": 34,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 71,
                          "pressure": 1013,
                          "snowline": 0,
                          "clouds": 45
                          "end": 1767798000000,
                          "symbol": 5,
                          "night": false,
                          "temperature": -2.04,
                          "temperature_feels_like": -5.57,
                          "wind_speed": 11,
                          "wind_gust": 27,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 72,
                          "pressure": 1012,
                          "snowline": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767801600000,
                          "symbol": 5,
                          "night": false,
                          "temperature": -2.01,
                          "temperature_feels_like": -5.26,
                          "wind_speed": 10,
                          "wind_gust": 21,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 72,
                          "pressure": 1012,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767805200000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -1.76,
                          "temperature_feels_like": -5.23,
                          "wind_speed": 11,
                          "wind_gust": 20,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 73,
                          "pressure": 1012,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767808800000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -1.64,
                          "temperature_feels_like": -5.27,
                          "wind_speed": 12,
                          "wind_gust": 22,
                          "rain": 0,
                          "rain_probability": 10,
                          "humidity": 74,
                          "pressure": 1011,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767812400000,
                          "symbol": 25,
                          "night": true,
                          "temperature": -1.67,
                          "temperature_feels_like": -5.29,
                          "wind_speed": 12,
                          "wind_gust": 22,
                          "rain": 0.2,
                          "rain_probability": 30,
                          "humidity": 76,
                          "pressure": 1011,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767816000000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature_feels_like": -5.21,
                          "wind_speed": 12,
                          "wind_gust": 24,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 77,
                          "pressure": 1011,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767819600000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -1.27,
                          "temperature_feels_like": -4.95,
                          "wind_speed": 12,
                          "wind_gust": 24,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 78,
                          "pressure": 1011,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767823200000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -1.04,
                          "temperature_feels_like": -4.53,
                          "wind_speed": 11,
                          "wind_gust": 23,
                          "wind_direction": "SW",
                          "rain": 0,
                          "humidity": 80,
                          "pressure": 1011,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 100
                          "end": 1767826800000,
                          "symbol": 5,
                          "night": true,
                          "temperature": -0.8,
                          "temperature_feels_like": -4.42,
                          "wind_speed": 12,
                          "wind_gust": 24,
                          "rain": 0,
                          "humidity": 82,
                          "pressure": 1011,
                          "snowline": 0,
                          "uv_index_max": 0,
                          "clouds": 98
                  Beta-Tester
                  CptJackSparrowC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Merlin123M Merlin123
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                    daswetter.0
                      "ok": true,
                      "data": {
                        "name": "Hesheim",
                        "hours": [
                            "symbol": 4,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 7,
                            "wind_gust": 14,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 89,
                            "pressure": 1019,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 68
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 8,
                            "wind_gust": 15,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 88,
                            "pressure": 1019,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 8,
                            "wind_gust": 16,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 88,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 97
                            "symbol": 4,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 8,
                            "wind_gust": 16,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 88,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 94
                            "symbol": 4,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 9,
                            "wind_gust": 17,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 88,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 70
                            "symbol": 3,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 8,
                            "wind_gust": 17,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 88,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 39
                            "symbol": 3,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 9,
                            "wind_gust": 16,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 88,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 33
                            "symbol": 3,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 9,
                            "wind_gust": 17,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 89,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 38
                            "symbol": 4,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 10,
                            "wind_gust": 18,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 89,
                            "pressure": 1018,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 90
                            "symbol": 5,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 13,
                            "wind_gust": 25,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 84,
                            "pressure": 1017,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 98
                            "symbol": 4,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 15,
                            "wind_gust": 30,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 78,
                            "pressure": 1017,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 92
                            "symbol": 3,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 13,
                            "wind_gust": 29,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 74,
                            "pressure": 1016,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 49
                            "symbol": 3,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 14,
                            "wind_gust": 29,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 72,
                            "pressure": 1014,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 47
                            "symbol": 4,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 17,
                            "wind_gust": 35,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 72,
                            "pressure": 1014,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 65
                            "symbol": 3,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 14,
                            "wind_gust": 34,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 71,
                            "pressure": 1013,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 45
                            "symbol": 5,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 11,
                            "wind_gust": 27,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 72,
                            "pressure": 1012,
                            "snowline": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": false,
                            "wind_speed": 10,
                            "wind_gust": 21,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 72,
                            "pressure": 1012,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 11,
                            "wind_gust": 20,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 73,
                            "pressure": 1012,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 12,
                            "wind_gust": 22,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 74,
                            "pressure": 1011,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 25,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 12,
                            "wind_gust": 22,
                            "rain": 0.2,
                            "humidity": 76,
                            "pressure": 1011,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 12,
                            "wind_gust": 24,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 77,
                            "pressure": 1011,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 12,
                            "wind_gust": 24,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 78,
                            "pressure": 1011,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 11,
                            "wind_gust": 23,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 80,
                            "pressure": 1011,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 100
                            "symbol": 5,
                            "night": true,
                            "wind_speed": 12,
                            "wind_gust": 24,
                            "rain": 0,
                            "humidity": 82,
                            "pressure": 1011,
                            "snowline": 0,
                            "uv_index_max": 0,
                            "clouds": 98
                    CptJackSparrowC
                    CptJackSparrowC
                    CptJackSparrow
                    #1369
                    @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
                    Hatte ich auch vor ein paar Tagen (post 1342). Ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet. Ging sofort wieder und läuft seit dem ohne Aussetzer.
                    • H
                      H
                      harling
                      #1370
                      @rene_hm - erst mal vielen Dank für die Realisierung des neuen 4er Adapters. Schade, daß nicht mehr Stundenwerte für mehrere tage vorhanden sind wie bisher, aber da kann man nichts machen. Früher gab es auch passend zum Wind die entsprechenden 102 Wind-Symbole. Ist es geplant, daß die wieder in den Adapter kommen? Sonst muß ich mir etwas überlegen, wie ich aus Windrichtung und Stärke den passenden Wert generiere, was aber für 102 Icons mit Blockly Script mühsam werden kann...
                      Der Rest, nur zur info, funktioniert bei mir top, wie erwartet.
                      • Merlin123M
                        Merlin123M
                        Merlin123
                        #1371
                        Update zu meinem Problem:
                        Jetzt hat er die aktuellen Daten
                        @wg25 Also ich dann gesehen habe, dass bei dem Testaufruf auf deren Webseite auch alte Daten kommen, war klar, dass das Problem nicht bei mir liegt.
                        Beta-Tester
                        • NegaleinN Negalein
                          @1Topf
                          @jb_sullivan
                          1Topf1
                          1Topf1
                          1Topf
                          #1372
                          @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                          @1Topf
                          @jb_sullivan
                          Was meinst Du?
                          • 1Topf1 1Topf
                            @1Topf
                            @jb_sullivan
                            Was meinst Du?
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1373
                            @1Topf sagte in Adapter: DasWetter:
                            Was meinst Du?
                            wenn dein Description DP leer ist, steht dann auf das Wetter im Web etwas (bewölkt, ...) bei deinem Ort?
                              Was meinst Du?
                              1Topf1
                              1Topf1
                              1Topf
                              #1374
                              Ja, steht da.
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 1Topf1 1Topf
                                Ja, steht da.
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #1375
                                @1Topf wenn nur die Beschreibung leer bleibt und alle anderen Daten aktualisiert werden muss im log irgendetwas dazu stehen...
                                • L
                                  L
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #1376
                                  @negalein , Deine Anzeige sieht super aus. Die meisten Sachen habe ich heraus gekitzelt (habe Deine View in VIS2 importiert). Mit welchem WIDGET hast Du die Vorhersage erstellt (mir scheint der passende Adapter zu fehlen)?
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #1377
                                    @rene_hm
                                    Mir geht es wie @1Topf - auf der dasWetter Webseite ist eine Beschreibung vorhanden. In den 4.3.0 Adapter DPs bleibt das Feld leer.
                                    Bevor du fragst, ich habe in der Zwischenzeit ALLES gelöscht und neu installiert. Also DB-Baum, Instanz und den Adapter selber.
                                    Beim ersten Versuch wurden alle DP`s neu angelegt, aber auch nach mehrern Stunden stand immer noch überall NULL drin.
                                    Also das ganze Spiel noch einmal und nun wurden wieder alle DPs mit Werten beschrieben, AUSSER der discription DP. Im Log gab es dafür folgende Fehlermeldung nach Erstinstallation. Vielleicht hilft das ja.
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:22.452	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767987280408,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.516	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "der richtige Ort" => hash=57xxxxxxxxxxxxxxxxxx546a7a3462b, description=Niedersachsen, country=Bundesrepublik Deutschland
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.515	info	DasWetter_0: Name: Stederdorf, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.514	info	DasWetter_0: Name: Vöhrum, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.514	info	DasWetter_0: Name: Röhrse, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.513	info	DasWetter_0: Name: Peine, Description: Niedersachsen, Country: Deutschland
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.513	info	DasWetter_0: Name: Aguilar de Codés, Description: Navarra, Country: Spanien
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.512	info	DasWetter_0: Name: Espronceda, Description: Navarra, Country: Spanien
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.512	info	DasWetter_0: Name: Otiñano, Description: Navarra, Country: Spanien
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.511	info	DasWetter_0: Name: Armañanzas, Description: Navarra, Country: Spanien
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.511	info	DasWetter_0: Name: Azuelo, Description: Navarra, Country: Spanien
                                    daswetter.0
                                    12268	2026-01-09 20:34:21.510	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 9 locations:
                                      @rene_hm
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      daswetter.0
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1378
                                      @JB_Sullivan Das log ist da doch eindeutig: es wird der richtige Ort gefunden, aber beim Abruf der eigentlichen Wetterdaten bekommst du einen Fehler vom Server. Der Fehler ist "429" = "zu viele Datenabrufe" bzw. "Quota Exceeded".
                                      Damit bekommst du keine Daten vom Server, und damit kann der Adapter auch die Beschreibung nicht übersetzen und in den DP schreiben. Auch die anderen Daten werden sicher nicht aktualisiert...
                                      Warum der Meteored-Server sehr häufig den 429-Fehler liefert (hatten wir ja hier schon mehrfach) kann ich nicht sagen. Ich kenne den Algorithmus dort nicht.
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #1379
                                        Auf der dasWetter API Seite gibt es ja eine Statistik von Abrufen. Es sind offensichtlich in der Free Version 50 Abrufe in 24 Stunden erlaubt. Also ~ 2 Abrufe pro Stunde. Ich habe aktuell 40 Minuten als Abrufzeit in den Instanz Einstellungen eingestellt. Macht in 24 Stunden 36 Abrufe - also ist noch Luft bis die 50 Abrufe erreicht sind. Warum ich allerdings jetzt schon 24 Abrufe habe und dann auch noch in so komischen Intervallen von 0-4-2-4-2-usw. erschließt sich mir nicht wirklich. Wenn das so weiter geht, sind die 50 Abrufe zwischen 16:00 - 17:00 Uhr erledigt
                                        Wie im aktuellen Diagramm von Meteored zu sehen ist, bin ich jetzt bei 24 Abrufen, aber die Beschreibung wird immer noch nicht in den description DP geschrieben.
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #1380
                                          was die Anzahl der Abrufe durch den Adapter betrifft, siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/468
                                          Aus meiner Sicht sieht die Statistik bei dir aber trotzdem seltsam aus. Es sieht so aus, als ob der Adapter einmal pro Stunde neu gestartet wird. Schicke mir mal ein (ungefiltertes) log von deinem System. Gern auch per email...
                                          Außerdem: warum rufst du so häufig ab? Meteored aktualisiert 2 mal pro Tag...
                                          Wenn du immer noch den 429-Fehler hast, musst du die Anzahl der Abrufe reduzieren. Ich weiß nicht, ob neben der Gesamtanzahl (laut Statistik) auch weitere Kriterien bei Meteored zu dem 429-Fehler führen...
                                          84.3k
                                          1.4m
