Adapter: DasWetter
Bekommt mit der aktuellen Version irgendwer eine Deutsche Beschreibung zu den Wetter Symbolen? Bei mir sind die discription Datenpunkte leer.
@JB_Sullivan
Ja funktioniert. Version 4.3 -
@JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
ja
v4.3.0
Schnee bei teilweise bewölktem Himmel -
Der Adapter produziert überhaupt keine Fehler. Habe schon auf DEBUG umgestellt.
Ja, mit dem neuen dasWetter Adapter habe ich den alten Datenpunkt Baum komplett über Board geworfen. Ist quasi wie eine Neuinstallation....... und lt. Instanz läuft der Adapter.
Ich habe eben nochmal in den Instanz Einstellungen die PLZ für unseren Ort geändert (es gibt für unseren Ort drei PLZ`s) und dann wieder mit der Haupt PLZ gespeichert, welche auch auf der "DasWetter" Webseite mit der passenden Ortsangabe gefunden wird. Danach hat er mir jedoch die folgenden Meldungen ins Debug LOG geschrieben, was ich mal als falsche Ortsangabe interpretieren würde.
daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.823 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.823 debug DasWetter_0: GetForecastHourly called daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.822 error DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.821 debug DasWetter_0: GetForecastDaily called daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.820 error DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816052102,"info":{"message":"Quota Exceeded"}} daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.693 debug DasWetter_0: GetSymbols called daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.691 error DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816051974,"info":{"message":"Quota Exceeded"}} daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.554 debug DasWetter_0: GetLocationFreetext called daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:39.552 error DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816051642,"info":{"message":"Quota Exceeded"}} daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:38.909 debug DasWetter_0: GetLocationPostcode called daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:38.907 debug DasWetter_0: GetLocation called daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:30.028 debug DasWetter_0: instance created daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:30.027 debug create instance of Meteored daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:30.027 debug config : {"Days7Forecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh","Days5Forecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=2.0","HourlyForecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=2.0&h=1","UseNewDataset":true,"iconSet":7,"parseTimeout":60,"DeleteUnusedDataset":true,"HourlyForecastJSON":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=3.0","UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"","windiconSet":"Beaufort-White","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"","mooniconSet":"original","MoonCustomPath":"","MoonCustomPathExt":"","createCurrent":true,"createInXHour":"0","enableDays7Forecast":true,"enableDays5Forecast":true,"enableHourlyForecast":true,"enableHourlyForecastJSON":true,"ApiKey":"hier steht der APOI Key drin","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"31224","city":"Peine","useHourlyForecast":true,"useDailyForecast":true,"bundesland":"Niedersachsen"}],"parseInterval":40} daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:30.005 info starting. Version 4.3.0 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.2, js-controller: 7.1.0 daswetter.0 6976 2026-01-07 21:00:21.063 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) daswetter.0 2040 2026-01-07 21:00:15.534 info terminating daswetter.0 2040 2026-01-07 21:00:15.533 info terminating daswetter.0 2040 2026-01-07 21:00:15.034 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason daswetter.0 2040 2026-01-07 21:00:15.033 debug Plugin sentry destroyed daswetter.0 2040 2026-01-07 21:00:15.032 info terminating daswetter.0 2040 2026-01-07 21:00:15.030 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2040 -
du musst die Instanz löschen.
Datenpunkt Baum allein reicht nicht.
4.0.0
- Breaking Changes
- instances of older versions must be deleted and a new instance must be created
- rework with typescript
- support of new api from DasWetter.com
- adapter type changed from "scheduled" to "deamon"
Heute mag der Adapter keine aktuellen Daten holen.
Bei daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.date steht weiterhin der 7.1.
Neustart des Adapters hat nichts gebracht.Log sieht eigentlich ok aus...
Direkt auf der Webseite stimmen die Daten, aber der Adapter bekommt alte Wertedaswetter.0 2026-01-08 09:46:32.304 debug DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24 daswetter.0 2026-01-08 09:46:32.303 debug DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1767862800000,"data":{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Hesheim","url":"https://www.theweather.com/hebheim.htm","start":1767740400000,"hours":[{"end":1767744000000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-4.07,"temperature_feels_like":-6.58,"wind_speed":7,"wind_gust":14,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":68},{"end":1767747600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-3.83,"temperature_feels_like":-6.7,"wind_speed":8,"wind_gust":15,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767751200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-3.46,"temperature_feels_like":-6.46,"wind_speed":8,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":97},{"end":1767754800000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-3.26,"temperature_feels_like":-6.23,"wind_speed":8,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":94},{"end":1767758400000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-3.11,"temperature_feels_like":-6.24,"wind_speed":9,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":70},{"end":1767762000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.02,"temperature_feels_like":-7.2,"wind_speed":8,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":39},{"end":1767765600000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.68,"temperature_feels_like":-8.01,"wind_speed":9,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":33},{"end":1767769200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-5.04,"temperature_feels_like":-8.63,"wind_speed":9,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":38},{"end":1767772800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-4.9,"temperature_feels_like":-8.62,"wind_speed":10,"wind_gust":18,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":90},{"end":1767776400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-3.41,"temperature_feels_like":-7.69,"wind_speed":13,"wind_gust":25,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":98},{"end":1767780000000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-2.54,"temperature_feels_like":-7.02,"wind_speed":15,"wind_gust":30,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":78,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":92},{"end":1767783600000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-2.21,"temperature_feels_like":-6.36,"wind_speed":13,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":74,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"clouds":49},{"end":1767787200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-2.11,"temperature_feels_like":-6.32,"wind_speed":14,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"clouds":47},{"end":1767790800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-1.43,"temperature_feels_like":-6.07,"wind_speed":17,"wind_gust":35,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":65},{"end":1767794400000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-1.48,"temperature_feels_like":-5.59,"wind_speed":14,"wind_gust":34,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":71,"pressure":1013,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":45},{"end":1767798000000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-2.04,"temperature_feels_like":-5.57,"wind_speed":11,"wind_gust":27,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":100},{"end":1767801600000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-2.01,"temperature_feels_like":-5.26,"wind_speed":10,"wind_gust":21,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767805200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.76,"temperature_feels_like":-5.23,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767808800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.64,"temperature_feels_like":-5.27,"wind_speed":12,"wind_gust":22,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":74,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767812400000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-1.67,"temperature_feels_like":-5.29,"wind_speed":12,"wind_gust":22,"wind_direction":"S","rain":0.2,"rain_probability":30,"humidity":76,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767816000000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.43,"temperature_feels_like":-5.21,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":77,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767819600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.27,"temperature_feels_like":-4.95,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":78,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767823200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.04,"temperature_feels_like":-4.53,"wind_speed":11,"wind_gust":23,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":80,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767826800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-0.8,"temperature_feels_like":-4.42,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":98}]}} daswetter.0 2026-01-08 09:46:32.237 debug DasWetter_0: GetForecastHourly called daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.186 debug DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5 daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.186 debug DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/hebheim.htm daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.185 debug DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1767862800000,"data":{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Hesheim","url":"https://www.theweather.com/hebheim.htm","days":[{"start":1767740400000,"symbol":24,"temperature_min":-5.51,"temperature_max":-0.45,"wind_speed":17,"wind_gust":35,"wind_direction":"S","rain":0.2,"rain_probability":40,"humidity":80,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1767770521000,"sun_mid":1767785583000,"sun_out":1767800660000,"moon_in":1767819536000,"moon_out":1767778833000,"moon_symbol":18,"moon_illumination":80.15},{"start":1767826800000,"symbol":25,"temperature_min":-1.21,"temperature_max":2.81,"wind_speed":17,"wind_gust":31,"wind_direction":"S","rain":4.1,"rain_probability":90,"humidity":91,"pressure":1008,"snowline":0,"uv_index_max":0.6,"sun_in":1767856899000,"sun_mid":1767872008000,"sun_out":1767887135000,"moon_in":1767910352000,"moon_out":1767866051000,"moon_symbol":19,"moon_illumination":71.21},{"start":1767913200000,"symbol":12,"temperature_min":1.98,"temperature_max":6.82,"wind_speed":31,"wind_gust":62,"wind_direction":"SW","rain":7.5,"rain_probability":90,"humidity":85,"pressure":993,"snowline":600,"uv_index_max":0.6,"sun_in":1767943273000,"sun_mid":1767958433000,"sun_out":1767973612000,"moon_in":0,"moon_out":1767953213000,"moon_symbol":20,"moon_illumination":61.68},{"start":1767999600000,"symbol":25,"temperature_min":-3.29,"temperature_max":2.81,"wind_speed":26,"wind_gust":51,"wind_direction":"SW","rain":5.2,"rain_probability":80,"humidity":84,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768029644000,"sun_mid":1768044858000,"sun_out":1768060090000,"moon_in":1768001033000,"moon_out":1768040387000,"moon_symbol":21,"moon_illumination":51.95},{"start":1768086000000,"symbol":3,"temperature_min":-7.15,"temperature_max":-2.5,"wind_speed":14,"wind_gust":30,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":65,"pressure":1024,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768116013000,"sun_mid":1768131281000,"sun_out":1768146570000,"moon_in":1768091666000,"moon_out":1768127640000,"moon_symbol":22,"moon_illumination":42.34}]}} daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.108 debug DasWetter_0: GetForecastDaily called daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.107 debug DasWetter_0: Meteored GetSymbols: parsed symbols count=41 daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.107 debug DasWetter_0: Meteored GetSymbols response: {"ok":true,"expiracion":1770115501000,"data":{"symbols":[{"id":1,"day":{"short":"Clear","long":"Clear"},"night":{"short":"Clear sky","long":"Clear sky"}},{"id":2,"day":{"short":"High clouds","long":"High clouds"}},{"id":3,"day":{"short":"Scattered clouds","long":"Scattered clouds"}},{"id":4,"day":{"short":"Partly cloudy","long":"Partly cloudy"}},{"id":5,"day":{"short":"Overcast","long":"Overcast"}},{"id":6,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":7,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":8,"day":{"short":"Mist","long":"Mist"}},{"id":9,"day":{"short":"Fog","long":"Fog"}},{"id":10,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":11,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":12,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with partly cloudy sky"}},{"id":13,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with cloudy sky"}},{"id":14,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with partly cloudy sky"}},{"id":15,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with cloudy sky"}},{"id":16,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with partly cloudy sky"}},{"id":17,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with cloudy sky"}},{"id":18,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with partly cloudy sky"}},{"id":19,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with cloudy sky"}},{"id":20,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with partly cloud sky"}},{"id":21,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":22,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":23,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with cloudy sky"}},{"id":24,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with partly cloudy sky"}},{"id":25,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with cloudy sky"}},{"id":26,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with partly cloudy sky"}},{"id":27,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with cloudy sky"}},{"id":28,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with partly cloudy sky"}},{"id":29,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with cloudy sky"}},{"id":30,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":31,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":32,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with partly cloudy sky"}},{"id":33,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with cloudy sky"}},{"id":34,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":35,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":36,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with partly cloudy sky"}},{"id":37,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with cloudy sky"}},{"id":38,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and partly cloudy sky"}},{"id":39,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and cloudy sky"}},{"id":40,"day":{"short":"Duststorm","long":"Duststorm"}},{"id":41,"day":{"short":"Blizzard","long":"Blizzard"}}]}} daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.033 debug DasWetter_0: GetSymbols called daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.021 info DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Heßheim" => hash=6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc, description=Rhineland-Palatinate, country=Germany daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.021 info DasWetter_0: Name: Heßheim, Description: Rhineland-Palatinate, Country: Germany daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.021 info DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations: daswetter.0 2026-01-08 09:46:31.021 debug DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode response: {"ok":true,"expiracion":1767861990972,"data":{"locations":[{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Heßheim","description":"Rhineland-Palatinate","country_name":"Germany"}]}} daswetter.0 2026-01-08 09:46:30.752 debug DasWetter_0: GetLocationPostcode called daswetter.0 2026-01-08 09:46:30.751 debug DasWetter_0: GetLocation called daswetter.0 2026-01-08 09:46:28.492 debug DasWetter_0: instance created daswetter.0 2026-01-08 09:46:28.492 debug create instance of Meteored daswetter.0 2026-01-08 09:46:28.491 debug config : {"ApiKey":xxxxxxx","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"67258","city":"Heßheim","useDailyForecast":true,"useHourlyForecast":true,"bundesland":""}],"iconSet":7,"parseTimeout":10,"parseInterval":120,"UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"png","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"png","MoonCustomPath":"/vis-2.0/Voelker/moon-icons/","MoonCustomPathExt":".png","windiconSet":3,"mooniconSet":99} daswetter.0 2026-01-08 09:46:28.480 info starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.1, js-controller: 7.1.0Das liefert die API auf deren Webseite. Sieht auch falsch aus. Müsste also bei denen liegen...
{ "ok": true, "expiracion": 1767862800000, "data": { "hash": "6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc", "name": "Hesheim", "url": "https://www.theweather.com/hebheim.htm", "start": 1767740400000, "hours": [ { "end": 1767744000000, "symbol": 4, "night": true, "temperature": -4.07, "temperature_feels_like": -6.58, "wind_speed": 7, "wind_gust": 14, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 89, "pressure": 1019, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 68 }, { "end": 1767747600000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -3.83, "temperature_feels_like": -6.7, "wind_speed": 8, "wind_gust": 15, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1019, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767751200000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -3.46, "temperature_feels_like": -6.46, "wind_speed": 8, "wind_gust": 16, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 97 }, { "end": 1767754800000, "symbol": 4, "night": true, "temperature": -3.26, "temperature_feels_like": -6.23, "wind_speed": 8, "wind_gust": 16, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 94 }, { "end": 1767758400000, "symbol": 4, "night": true, "temperature": -3.11, "temperature_feels_like": -6.24, "wind_speed": 9, "wind_gust": 17, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 70 }, { "end": 1767762000000, "symbol": 3, "night": true, "temperature": -4.02, "temperature_feels_like": -7.2, "wind_speed": 8, "wind_gust": 17, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 39 }, { "end": 1767765600000, "symbol": 3, "night": true, "temperature": -4.68, "temperature_feels_like": -8.01, "wind_speed": 9, "wind_gust": 16, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 33 }, { "end": 1767769200000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -5.04, "temperature_feels_like": -8.63, "wind_speed": 9, "wind_gust": 17, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 89, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 38 }, { "end": 1767772800000, "symbol": 4, "night": false, "temperature": -4.9, "temperature_feels_like": -8.62, "wind_speed": 10, "wind_gust": 18, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 89, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.1, "clouds": 90 }, { "end": 1767776400000, "symbol": 5, "night": false, "temperature": -3.41, "temperature_feels_like": -7.69, "wind_speed": 13, "wind_gust": 25, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 84, "pressure": 1017, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.2, "clouds": 98 }, { "end": 1767780000000, "symbol": 4, "night": false, "temperature": -2.54, "temperature_feels_like": -7.02, "wind_speed": 15, "wind_gust": 30, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 78, "pressure": 1017, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.4, "clouds": 92 }, { "end": 1767783600000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -2.21, "temperature_feels_like": -6.36, "wind_speed": 13, "wind_gust": 29, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 74, "pressure": 1016, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.5, "clouds": 49 }, { "end": 1767787200000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -2.11, "temperature_feels_like": -6.32, "wind_speed": 14, "wind_gust": 29, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1014, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.5, "clouds": 47 }, { "end": 1767790800000, "symbol": 4, "night": false, "temperature": -1.43, "temperature_feels_like": -6.07, "wind_speed": 17, "wind_gust": 35, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1014, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.4, "clouds": 65 }, { "end": 1767794400000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -1.48, "temperature_feels_like": -5.59, "wind_speed": 14, "wind_gust": 34, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 71, "pressure": 1013, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.2, "clouds": 45 }, { "end": 1767798000000, "symbol": 5, "night": false, "temperature": -2.04, "temperature_feels_like": -5.57, "wind_speed": 11, "wind_gust": 27, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1012, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.1, "clouds": 100 }, { "end": 1767801600000, "symbol": 5, "night": false, "temperature": -2.01, "temperature_feels_like": -5.26, "wind_speed": 10, "wind_gust": 21, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1012, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767805200000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.76, "temperature_feels_like": -5.23, "wind_speed": 11, "wind_gust": 20, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 73, "pressure": 1012, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767808800000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.64, "temperature_feels_like": -5.27, "wind_speed": 12, "wind_gust": 22, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 10, "humidity": 74, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767812400000, "symbol": 25, "night": true, "temperature": -1.67, "temperature_feels_like": -5.29, "wind_speed": 12, "wind_gust": 22, "wind_direction": "S", "rain": 0.2, "rain_probability": 30, "humidity": 76, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767816000000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.43, "temperature_feels_like": -5.21, "wind_speed": 12, "wind_gust": 24, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 10, "humidity": 77, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767819600000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.27, "temperature_feels_like": -4.95, "wind_speed": 12, "wind_gust": 24, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 78, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767823200000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.04, "temperature_feels_like": -4.53, "wind_speed": 11, "wind_gust": 23, "wind_direction": "SW", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 80, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767826800000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -0.8, "temperature_feels_like": -4.42, "wind_speed": 12, "wind_gust": 24, "wind_direction": "SW", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 82, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 98 } ] } } -
{ "ok": true, "expiracion": 1767862800000, "data": { "hash": "6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc", "name": "Hesheim", "url": "https://www.theweather.com/hebheim.htm", "start": 1767740400000, "hours": [ { "end": 1767744000000, "symbol": 4, "night": true, "temperature": -4.07, "temperature_feels_like": -6.58, "wind_speed": 7, "wind_gust": 14, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 89, "pressure": 1019, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 68 }, { "end": 1767747600000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -3.83, "temperature_feels_like": -6.7, "wind_speed": 8, "wind_gust": 15, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1019, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767751200000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -3.46, "temperature_feels_like": -6.46, "wind_speed": 8, "wind_gust": 16, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 97 }, { "end": 1767754800000, "symbol": 4, "night": true, "temperature": -3.26, "temperature_feels_like": -6.23, "wind_speed": 8, "wind_gust": 16, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 94 }, { "end": 1767758400000, "symbol": 4, "night": true, "temperature": -3.11, "temperature_feels_like": -6.24, "wind_speed": 9, "wind_gust": 17, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 70 }, { "end": 1767762000000, "symbol": 3, "night": true, "temperature": -4.02, "temperature_feels_like": -7.2, "wind_speed": 8, "wind_gust": 17, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 39 }, { "end": 1767765600000, "symbol": 3, "night": true, "temperature": -4.68, "temperature_feels_like": -8.01, "wind_speed": 9, "wind_gust": 16, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 88, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 33 }, { "end": 1767769200000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -5.04, "temperature_feels_like": -8.63, "wind_speed": 9, "wind_gust": 17, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 89, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 38 }, { "end": 1767772800000, "symbol": 4, "night": false, "temperature": -4.9, "temperature_feels_like": -8.62, "wind_speed": 10, "wind_gust": 18, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 89, "pressure": 1018, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.1, "clouds": 90 }, { "end": 1767776400000, "symbol": 5, "night": false, "temperature": -3.41, "temperature_feels_like": -7.69, "wind_speed": 13, "wind_gust": 25, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 84, "pressure": 1017, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.2, "clouds": 98 }, { "end": 1767780000000, "symbol": 4, "night": false, "temperature": -2.54, "temperature_feels_like": -7.02, "wind_speed": 15, "wind_gust": 30, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 78, "pressure": 1017, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.4, "clouds": 92 }, { "end": 1767783600000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -2.21, "temperature_feels_like": -6.36, "wind_speed": 13, "wind_gust": 29, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 74, "pressure": 1016, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.5, "clouds": 49 }, { "end": 1767787200000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -2.11, "temperature_feels_like": -6.32, "wind_speed": 14, "wind_gust": 29, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1014, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.5, "clouds": 47 }, { "end": 1767790800000, "symbol": 4, "night": false, "temperature": -1.43, "temperature_feels_like": -6.07, "wind_speed": 17, "wind_gust": 35, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1014, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.4, "clouds": 65 }, { "end": 1767794400000, "symbol": 3, "night": false, "temperature": -1.48, "temperature_feels_like": -5.59, "wind_speed": 14, "wind_gust": 34, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 71, "pressure": 1013, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.2, "clouds": 45 }, { "end": 1767798000000, "symbol": 5, "night": false, "temperature": -2.04, "temperature_feels_like": -5.57, "wind_speed": 11, "wind_gust": 27, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1012, "snowline": 0, "uv_index_max": 0.1, "clouds": 100 }, { "end": 1767801600000, "symbol": 5, "night": false, "temperature": -2.01, "temperature_feels_like": -5.26, "wind_speed": 10, "wind_gust": 21, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 72, "pressure": 1012, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767805200000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.76, "temperature_feels_like": -5.23, "wind_speed": 11, "wind_gust": 20, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 73, "pressure": 1012, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767808800000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.64, "temperature_feels_like": -5.27, "wind_speed": 12, "wind_gust": 22, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 10, "humidity": 74, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767812400000, "symbol": 25, "night": true, "temperature": -1.67, "temperature_feels_like": -5.29, "wind_speed": 12, "wind_gust": 22, "wind_direction": "S", "rain": 0.2, "rain_probability": 30, "humidity": 76, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767816000000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.43, "temperature_feels_like": -5.21, "wind_speed": 12, "wind_gust": 24, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 10, "humidity": 77, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767819600000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.27, "temperature_feels_like": -4.95, "wind_speed": 12, "wind_gust": 24, "wind_direction": "S", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 78, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767823200000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -1.04, "temperature_feels_like": -4.53, "wind_speed": 11, "wind_gust": 23, "wind_direction": "SW", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 80, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 100 }, { "end": 1767826800000, "symbol": 5, "night": true, "temperature": -0.8, "temperature_feels_like": -4.42, "wind_speed": 12, "wind_gust": 24, "wind_direction": "SW", "rain": 0, "rain_probability": 0, "humidity": 82, "pressure": 1011, "snowline": 0, "uv_index_max": 0, "clouds": 98 } ] } }@Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
Direkt auf der Webseite stimmen die Daten, aber der Adapter bekommt alte WerteHatte ich auch vor ein paar Tagen (post 1342). Ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet. Ging sofort wieder und läuft seit dem ohne Aussetzer.
@rene_hm - erst mal vielen Dank für die Realisierung des neuen 4er Adapters. Schade, daß nicht mehr Stundenwerte für mehrere tage vorhanden sind wie bisher, aber da kann man nichts machen. Früher gab es auch passend zum Wind die entsprechenden 102 Wind-Symbole. Ist es geplant, daß die wieder in den Adapter kommen? Sonst muß ich mir etwas überlegen, wie ich aus Windrichtung und Stärke den passenden Wert generiere, was aber für 102 Icons mit Blockly Script mühsam werden kann...
Der Rest, nur zur info, funktioniert bei mir top, wie erwartet. -
was steht auf der Website?
@1Topf sagte in Adapter: DasWetter:
Was meinst Du?
wenn dein Description DP leer ist, steht dann auf das Wetter im Web etwas (bewölkt, ...) bei deinem Ort?
